V5 Smart -moottorin (5,5 W) suorituskyvyn ymmärtäminen
V5 Smart Motor -osan kulmakuva.
V5 Smart -moottorin (5,5 W) huolellinen suunnittelu ja korkea suorituskyky vaikuttivat sen onnistuneeseen käyttöönottoon ja laajaan käyttöön. Tämän moottorin suunnitteluun käytettiin tuhansia tunteja suunnittelua ja analysointia. Kaiken on toimittava yhdessä: moottorin, vaihteiden, kooderin, piirilevyn, lämmönhallinnan, pakkauksen ja asennuksen. Käyttäjät voivat ohjata moottorin suuntaa, nopeutta, kiihtyvyyttä, asentoa ja vääntömomenttirajaa.
Kaavio, joka näyttää kolme arvoa: vääntömomentin, virran ja tehon tietyillä maksiminopeuksilla (RPM). Viivat laskevat 120 rpm:n jälkeen ja päättyvät kokonaan 200 rpm:iin.
Tämä kaavio kertoo kaiken. Suurin teho on 5,5 W jatkuvana ja suurin vääntömomentti 0,5 Nm. Moottorin prosessori rajoittaa ohjelmiston vapaata nopeutta, jotta moottorin välinen suorituskyky pysyy tasaisena ja huippunopeus sallitaan kuormituksen alaisena.
Moottorin sisäisessä piirilevyssä on täysi H-Bridge ja oma Cortex M0 -mikrokontrolleri paikan, nopeuden, suunnan, jännitteen, virran ja lämpötilan mittaamiseksi. Mikrokontrolleri käyttää omaa PID-tunnustaan ​​nopeudensäädöllä, asennonsäädöllä, vääntömomentin ohjauksella, myötäkytkentävahvistuksella ja liikkeen suunnittelulla, joka on samanlainen kuin teollisuusroboteissa. PID lasketaan sisäisesti 10 millisekunnin nopeudella. VEX on esivirittänyt moottorin PID-arvot erinomaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi kaikissa käyttöolosuhteissa.
Edistyneet käyttäjät voivat ohittaa sisäisen PID:n ja ottaa suoraan ohjauksen raa'alla, muuttumattomalla PWM-ohjauksella. Raakasäädöllä on edelleen samat kierroslukurajat, virtarajat ja jännitteen maksimiarvot, jotka pitävät moottorin suorituskyvyn samana.
"Yksinkertainen moottorin suorituskyky on pelin muuttaja"
Yksi V5 5,5 W Smart Motorin ainutlaatuisimmista ominaisuuksista on täysin tasainen suorituskyky. Moottori käy sisäisesti hieman pienemmällä jännitteellä kuin akun minimijännite, ja moottorin teho on tarkasti säädetty +/-1 %:iin. Tämä tarkoittaa, että moottori toimii samalla tavalla jokaisessa ottelussa ja jokaisessa autonomisessa ajossa akun latauksesta tai moottorin lämpötilasta riippumatta.
Jumivirta on rajoitettu 2,5 A:iin lämmön pitämiseksi hallinnassa vaikuttamatta huipputehoon. Jumivirran rajoittaminen eliminoi moottorin automaattisten nollaussulakkeiden (PTC-laitteiden) tarpeen, mikä voi aiheuttaa tahattomia moottorikatkoksia. 2,5 A raja poistaa olennaisesti moottorin suorituskykykäyrän ei-toivotun alueen ja varmistaa, että käyttäjät eivät aiheuta tahattomasti jumitilanteita. Lopuksi moottorin kestävyyden varmistamiseksi valvotaan sisälämpötilaa. Jos moottori lähestyy vaarallista lämpötilaa, käyttäjä saa varoituksen. Jos moottori saavuttaa lämpötilarajan, suorituskyky heikkenee automaattisesti vaurioiden välttämiseksi.
Moottori laskee tarkan lähtötehon, hyötysuhteen ja vääntömomentin, mikä antaa käyttäjälle todellisen käsityksen moottoreiden suorituskyvystä milloin tahansa. Sijainti ja kulma raportoidaan 0,02 asteen tarkkuudella. Kaikki nämä tiedot raportoidaan ja esitetään graafisesti moottorin kojelautaan.
Moottorin ohjelmointi
Asetukset
Motor.setVelocity()
Motor.setTorqueLimit()
Motor.setStopping()
Motor.setRotation()
Motor.setTimeout()
Toiminnot
Motor.spin()
Motor.stop()
Tunnistus
Moottori.on valmis()
Moottorin suunta()
Moottorin pyörimisnopeus()
Moottorin nopeus()
Moottorin virta()
Moottorin teho()
Moottorin vääntömomentti()
Moottorin tehokkuus()
Moottorin lämpötila()
Moottorin nimi V5 Smart Motor (11W) V5 Smart Motor (5,5 W)
Osa numero
276-4840
276-4842
Huipputeho
11W
5,5W
Vaihteistopatruunan suhteet 36:1
18:1
6:1
Korjattu
Nopeus (RPM) 100 36:1 patruunalla
200 18:1 patruunalla
600 6:1 patruunalla
200
Jumismomentti (Nm) 2.1 ja 36:1 patruuna 0.5
Palaute Asento
Virta
Jännite
Teho
Vääntömomentti
Tehokkuus
Lämpötila
Sijainti
Virta
Jännite
Teho
Vääntömomentti
Hyötysuhde
Lämpötila
Enkooderi 1800 tikkua/kierros 36:1 vaihteilla
900 tikkua/kierros 18:1 vaihteilla
300 tikkkiä/kierros 6:1 vaihteilla
900 tikkua/kierros
Mitat 2,26" L x 2,82" P x 1,30" K
(57,3 mm L x 71,6 mm P x 33,0 mm K)
2,25" L x 2,5" P x 1" K
(56,8 mm L x 63,4 mm P x 25,1 mm K)
Paino 0,342 lbs
(155 grammaa)
0,25 lbs
(114 grammaa)
