VEXcode VR Enhanced y Premium permiten a sus estudiantes compartir sus proyectos directamente con usted en Google Drive o Dropbox, o descargar su trabajo a su dispositivo local.
VEX nunca guarda ni almacena datos o proyectos de estudiantes, y los proyectos VEXcode VR nunca residen en un servidor VEX. Los proyectos de los estudiantes solo existen en el dispositivo local y en el sitio para compartir.
Este artículo lo guiará a través de los pasos para configurar métodos de uso compartido para una clase y los pasos que los estudiantes seguirán para compartir sus proyectos VEXcode VR con usted.
Configurar métodos para compartir
Navegue a vradmin.vex.com e inicie sesión.
Autorizar compartir a través de Google Drive
Para configurar el uso compartido de proyectos de estudiantes en Google Drive, seleccione "Iniciar sesión con Google".
Elija una cuenta de Google para conectarse con VEXcode VR Enhanced o VEXcode VR Premium y revise los permisos requeridos.
Seleccione 'Permitir' para continuar. Google Drive se marcará como '¡Autorizado!' en la pestaña Compartir.
Nota: Al seleccionar 'Revocar acceso' se desactivará la conexión.
Autorizar compartir a través de Dropbox
Para configurar el uso compartido de proyectos de estudiantes en Dropbox, seleccione "Iniciar sesión con Dropbox". Inicie sesión en Dropbox para conectarlo con VEXcode VR Enhanced o VEXcode VR Premium y revise los permisos requeridos.
Siga las indicaciones proporcionadas por Dropbox para finalizar la conexión. Le preguntará si desea autorizar permisos para el sistema de licencias VEXcode VR. Dropbox se marcará como '¡Autorizado!' en la pestaña Compartir.
Especificar un método para compartir para una clase
Seleccione 'Clases' para ubicar una clase y especificar un método para compartir. Para aprender cómo crear una clase en VEXcode VR Enhanced o Premium, consulte este artículo.
De forma predeterminada, el método de entrega para proyectos compartidos en una clase es "Descarga local".
La 'Descarga local' permitirá a los estudiantes descargar sus proyectos VEXcode VR directamente a su dispositivo.
Para cambiar el método de entrega, primero seleccione el ícono de lápiz en la esquina superior derecha del bloque de clase.
Luego seleccione el menú desplegable Método de entrega para ver una lista de métodos configurados para compartir archivos.
Nota:Las opciones para compartir DEBEN configurarse en la pestaña Compartir antes de que estén disponibles en el menú desplegable de Método de entrega.
Seleccione el método de entrega deseado.
Seleccione 'Guardar cambios' para confirmar el nuevo método de entrega de la clase.
El bloque de clase reflejará el nuevo método de entrega y la ruta.
Compartir un proyecto VEXcode VR
Para crear y compartir proyectos con usted a través de Google Drive o Dropbox, el estudiante primero debe iniciar sesión en VEXcode VR Enhanced o VEXcode VR Premium usando su código de clase. Para saber cómo iniciar sesión en una clase en VEXcode VR Enhanced o Premium, consulte este artículo.
Seleccione 'Compartir' en la esquina superior derecha de VEXcode VR.
Los estudiantes pueden ingresar un nombre, una tarea y notas opcionales y luego seleccionar "Compartir".
Nota: Al seleccionar 'Descargar' se guardará una copia de los detalles del proyecto en el dispositivo local del estudiante.
Una ventana emergente le notificará cuando un proyecto se haya compartido correctamente. Seleccione 'Continuar' para regresar a VEXcode VR.
El archivo del proyecto se puede encontrar en la ubicación asignada a la clase (Google Drive o Dropbox).
Proyectos compartidos en Dropbox o Google Drive
Cuando se comparte un proyecto con usted a través de Dropbox, lo encontrará en el directorio Apps/VEXcode VR y luego lo ordenará en una carpeta por clase, como se muestra aquí.
Cada proyecto compartirá dos archivos: un proyecto VEXcode VR (.vrblocks o .vrpython) que puede abrir en VEXcode VR y ejecutar, y un PDF del proyecto.
Nota:En este ejemplo, 'Mi clase' es el nombre de la clase en VEXcode VR.
Proyectos compartidos en Google Drive
Cuando se comparte un proyecto con usted a través de Google Drive, lo encontrará en la carpeta VEXcode VR y luego lo ordenará en una carpeta por clase, como se muestra aquí.
Nota:En este ejemplo, 'Período 5' es el nombre de la Clase en VEXcode VR.
Además del archivo del proyecto (un archivo .vrblocks o .vrpython) que se puede abrir y ejecutar en VEXcode VR, también recibirá un PDF del proyecto.
La primera página contiene los nombres de los estudiantes e información de identificación, junto con las notas que envíen. También mostrará una imagen de Playground cuando se detuvo el proyecto, para que pueda ver el resultado del proyecto en Playground, como se muestra en este ejemplo.
Las páginas restantes mostrarán una copia impresa del proyecto, incluidas las notas incluidas en el proyecto.
