Creación de clases en el sistema de licencias VEXcode VR
El sistema de licencias VEXcode VR le permite crear y administrar clases en VEXcode VR Enhanced o Premium. Cada clase que se cree tendrá un código de clase único, así como la opción de configurar preferencias para compartir proyectos. Este artículo explicará cómo ver y crear clases en el sistema de licencias VEXcode VR.
Nota: Deberá activar su clave de licencia VEXcode VR para poder utilizar el sistema de licencia VEXcode VR. Si aún no ha activado su clave de licencia, consulte este artículo para saber cómo hacerlo. Si aún no has adquirido tu licencia, puedes adquirirla en este enlace.
Ver tus clases
El panel de administración de VR muestra "Inicio" en la parte superior, un menú a la izquierda e información del perfil en el centro.
Navegue a vradmin.vex.com e inicie sesión.
El menú de la izquierda en el panel de administración de VR con la opción Clases resaltada, debajo de Inicio.
Seleccione 'Clases' en el menú en el lado izquierdo de la pantalla.
La sección Clases de VR Admin muestra un mosaico con una Clase llamada Mi Clase y un Código de Clase de 6 dígitos que se puede copiar debajo.
Automáticamente tendrás una clase ya creada, con un Código de Clase.
Para obtener más información sobre cómo compartir y usar este código de clase con sus estudiantes, consulte este artículo.
Para obtener más información sobre cómo configurar las preferencias de uso compartido para una clase, consulte este artículo.
Cambiar el nombre de una clase
Primer plano del mosaico de Clase con el icono del lápiz en la esquina superior derecha, junto a Mi Clase, resaltado.
Para cambiar el nombre de su clase, seleccione el ícono de lápiz, como se muestra aquí.
El cuadro de diálogo Editar aula con la sección Nombre de la clase resaltada. El nuevo nombre de la clase es Periodo 1.
Ingrese el nombre de su clase deseada en la ventana 'Editar aula'.
El mismo cuadro de diálogo Editar aula con el botón Guardar cambios resaltado en la esquina inferior derecha.
Seleccione 'Guardar cambios' para guardar el nombre de su clase.
De nuevo la sección Clases, con el nombre de la clase en el recuadro que dice Periodo 1, resaltado.
Su clase ahora mostrará el nuevo nombre.
Crear una clase adicional
La sección Clases de VR Admin, con el botón Crear clase resaltado en la esquina superior derecha, frente al encabezado Clases.
Puede agregar clases adicionales en el sistema de licencias VEXcode VR. Seleccione 'Crear clase' como se muestra aquí.
El cuadro de diálogo Crear aula con el campo Nombre de la clase resaltado. Un cuadro de texto dice "Introduzca el nombre de la clase", indicando dónde escribir el nombre deseado.
Ingrese el nombre que desee para la clase en la ventana "Crear aula". Nota: Para obtener información sobre cómo configurar las preferencias de uso compartido y cambiar el método de entrega, consulte este artículo.
El mismo cuadro de diálogo con el nombre de la clase que dice Periodo 2 y el botón Guardar cambios en la esquina inferior derecha resaltado.
Seleccione 'Guardar cambios' para guardar su nueva clase.
La sección Clases del panel de administración de VR ahora muestra dos mosaicos de clases: uno etiquetado como Periodo 1 y otro como Periodo 2, con dos códigos de clase individuales.
La nueva clase aparecerá ahora. Nota: Para obtener información sobre cómo compartir códigos de clase con sus estudiantes, consulte este artículo.
