Nomenclatura de tornillos
Los tornillos utilizan un sistema de numeración para diferenciar el diámetro de la rosca, las roscas por pulgada y la longitud de la rosca. Hay dos sistemas principales de numeración de tornillos, el sistema estándar y el métrico.
Tornillos VEX estándar
Los tornillos VEX utilizan el sistema estándar y el primer número que aparece en un tornillo VEX es el diámetro de la rosca. Lo siguiente es el valor de hilos por pulgada y le sigue la longitud de hilo correspondiente. Por ejemplo, un tornillo #8-32 x ¼” tiene un diámetro de rosca de 0.164” (#8), 32 hilos por pulgada y una longitud de rosca de 0.25”.
pulgada Equivalente a tornillos numerados |
#0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | #12 |
0,060" |
0,073” |
0,086” |
0,099” |
0,112” |
0,125” |
0,138” |
0,164” |
0,190” |
0,216” |
Como sabrá, los tornillos se pueden apretar con multitud de herramientas. Estos van desde el sistema estándar de herramientas que utiliza Phillips y Flatheads, hasta el uso métrico de llaves hexagonales. Los productos VEX utilizan con frecuencia herramientas Torx o tornillos Star Drive. VEX utiliza tornillos Star Drive con mayor frecuencia, ya que tienden a no desprenderse tan fácilmente como lo harían algunos tornillos métricos o estándar.
Estándar | Métrico | Unidad estelar |
Cómo asegurar tornillos y tuercas
Los tornillos se pueden fijar a las tuercas utilizando las herramientas compatibles mencionadas anteriormente. Para ver una demostración de esto, vea el vídeo a continuación. Una conclusión clave del video aplicable a la construcción VEX y a la vida real es el dicho "derechista-apretado, zurdo-suelto" para apretar o aflojar tornillos. Para obtener más información sobre las herramientas del kit, vea este artículo de la Biblioteca VEX para las herramientas del kit V5, vea este artículo de la Biblioteca VEX para las herramientas del kit EXP o vea este artículo de la Biblioteca VEX para las herramientas de celda de trabajo V5.
Estilos de tornillos
Los productos VEX emplean dos estilos diferentes de tornillos. El primero, a menudo menos utilizado pero igual de importante, es el tornillo de fijación .
El tornillo de fijación es diferente al tornillo normal porque no tiene “cabeza”. El tornillo de fijación viene en un tamaño con dos cabezas diferentes, Star Drive #8-32 x 0.125”. Estos tornillos de fijación vienen con frecuencia en collares de eje, collares de eje de sujeción y se pueden atornillar en separadores.
El segundo estilo de tornillo es el más reconocido Hex y Star Drive Screw (estos tienen cabeza en comparación con el tornillo de fijación que no la tiene).
Los tornillos están disponibles en varias longitudes, incluyendo:
- #6-32 x ¼” y #6-32 x ½”
- #8-32 x ¼” hasta #8-32 x 2”.
- #6-32 x ½”, #8-32 x ¼”, y #8-32 x ½”
Tornillos de bloqueo. Los tornillos de bloqueo tienen un revestimiento de nailon en una parte de la rosca que ayuda a evitar que se aflojen.
Esta tabla muestra el sistema de nombres utilizado con los tornillos estilo Star Drive. Esta tabla es para mostrarle el torque máximo permitido por cada tamaño de tornillo.
Tamaño de estrella |
Punto a Punto (S) (mm) |
Tornillo (D) |
Par MÁXIMO (Nm) |
T6 |
1.6 |
M2 |
0.75 |
T7 | 2 | M2.5 |
1.4 |
T8 | 2.3 | M2.5 | 2.2 |
T9 | 2.5 | M3 | 2.8 |
T10 | 2.7 | M3 & M3.5 | 3.7 |
T15 | 3.3 | M3.5 & M4 | 6.4 |
T20 | 3.8 | M4 & M5 | 10.5 |
T25 | 4.4 | M4.5 & M5 | 15.9 |
T27 | 5 | M4.5 & M5 & M6 | 22.5 |
T30 | 5.5 | M6 & M7 | 31.1 |
T40 | 6.6 | M7 & M8 | 54.1 |
T45 | 7.8 | M8 & M10 | 86.2 |
T50 | 8.8 | M10 | 132 |
T55 | 11.2 | M12 | 252 |
T60 | 13.2 | M14 | 437 |
T70 | 15.5 | M16 | |
T80 | 17.6 | M18 | |
T90 | 19.9 | M20 | |
T100 | 22.1 | M22 |
Los tornillos vienen en dos tipos de cabezas: Hex Drive y Star Drive.
- el tornillo de accionamiento hexagonal #6-32 o #8-32 que se aprieta con una llave hexagonal de 5/64” y 3/32” respectivamente
- el tornillo de estrella #8-32 que se aprieta usando una llave de estrella T15 o un destornillador de estrella T15.
- El cabezal tipo estrella es menos propenso a pelarse . Para los puntos de pivote, también hay tornillos de hombro n.° 8-32 que tienen una sección corta sin rosca y esta área crea menos fricción para un punto de pivote. Al final de la página encontrará una tabla completa con todos los tamaños de tornillos.
Tornillo de accionamiento hexagonal n.º 6-32 | Tornillo de accionamiento hexagonal #8-32 | Tornillo de estrella #8-32 |
Llave hexagonal de 5/64” | Llave hexagonal de 3/32” | Llave de accionamiento estrella T15 |
Información sobre materiales y aplicaciones
Antes de empezar a utilizar un tornillo, es importante aprender a elegir la longitud del tornillo. Mire este vídeo para obtener más información sobre cómo elegir la mejor longitud de tornillo para su construcción.
Motores inteligentes V5 y todas las tuercas y separadores VEX estándar
Tornillo de estrella #8-32 Material: Acero de aleación
- Tornillos SAE Grado 8
- Resistencia a la tracción de 150.000 PSI
- Diseñado para soportar una gran cantidad de torsión, lo que permite a los constructores "bloquear" verdaderamente sus mecanismos.
- Compatible con motores inteligentes V5 y todas las tuercas y separadores VEX estándar.
Tornillo de accionamiento hexagonal #8-32 Material: Acero inoxidable de alta resistencia sin acabado
Tornillos de bloqueo n.º 8-32
- Aplicar fijador de hilos en sus hilos.
- El fijador de hilos ayudará a mantener el tornillo en su posición.
- Se puede utilizar aproximadamente de 10 a 15 veces y aún así conservar un bloqueo firme.
- Proporciona una funcionalidad similar a las tuercas VEX Nylock
Uso exclusivo para motores y servos VEX Cortex
Tornillos #6-32 Material: Acero inoxidable de alta resistencia sin acabado
- Compatible con motores y servos 393
- Tornillos de bloqueo n.º 6-32
Todas las tuercas y separadores VEX estándar
Material del tornillo con hombro: Acero inoxidable de alta resistencia sin acabado
- Compatible con todas las tuercas y separadores VEX estándar
- Haga pivotes de baja pendiente en metal VEX
- Diseñado para encajar cómodamente en un orificio cuadrado VEX y permite que varias capas de metal giren
- Hombro de 0,176" de diámetro x 0,20" de largo
- Llave hexagonal VEX de 3/32"
Material del tornillo mariposa: Plástico
- El mismo tamaño (#8-32) que los tornillos VEX estándar, solo que tienen una cabeza moleteada de 0.428" de diámetro para que puedan apretarse o aflojarse a mano.
- Ideal para aplicaciones en las que se insertará o quitará un tornillo varias veces, como paneles de acceso de robots o soportes de batería. O, en una situación en la que no se prefiere el uso de herramientas, como en ciertos entornos educativos.
Lista completa de tornillos vendidos por VEX
El objetivo de esta tabla es visualizar la lista completa de tornillos vendidos por VEX. El uso de esta tabla puede ayudar a proporcionar alternativas invisibles para incorporar a su compilación.
Estilo de tornillo |
Longitud/tipo de tornillo |
Tornillo |
SKU |
#8-32 Unidad estelar |
1/8" |
Tornillo de fijación con accionamiento estrella #8-32 x 1/8" (paquete de 32) |
276-6098 |
1/4" |
Tornillo de estrella de bloqueo #8-32 x 1/4" (paquete de 100) |
276-4990 276-5006 |
3/8" |
Tornillo de estrella #8-32 x 3/8" (paquete de 100) |
276-4991 |
1/2" |
Tornillo de estrella de bloqueo #8-32 x 1/2" (paquete de 100) |
276-4992 |
5/8" |
Tornillo de estrella #8-32 x 5/8" (paquete de 100) |
276-4993 |
3/4" |
Tornillo de estrella #8-32 x 3/4" (paquete de 100) | 276-4994 |
7/8" |
Tornillo de estrella #8-32 x 7/8" (paquete de 100) | 276-4995 |
1" |
Tornillo de estrella #8-32 x 1.000" (paquete de 100) | 276-4996 |
1,25" |
Tornillo de estrella #8-32 x 1.250" (paquete de 50) | 276-4997 |
1,5" |
Tornillo de estrella #8-32 x 1.500" (paquete de 50) | 276-4998 |
1,75" |
Tornillo de estrella #8-32 x 1.750" (paquete de 50) | 276-4999 |
2" |
Tornillo de estrella #8-32 x 2.000" (paquete de 25) | 276-5004 |
2,25" |
Tornillo de estrella #8-32 x 2.250" (paquete de 25) | 276-8015 |
2,5" | Tornillo de estrella #8-32 x 2.500" (paquete de 25) | 276-8016 |
Tornillo |
SKU |
#8-32 Unidad hexagonal |
1/4" |
Tornillo #8-32 x 1/4" (paquete de 100)
275-1002 275-1260 |
3/8" |
Tornillo #8-32 x 3/8" (paquete de 100) |
275-1003 | |
1/2" |
Tornillo #8-32 x 1/2" (paquete de 100) |
275-1004 275-1261 |
5/8" |
Tornillo #8-32 x 5/8" (paquete de 100) |
275-1005 |
3/4" |
Tornillo #8-32 x 3/4" (paquete de 100) |
275-1006 |
7/8" |
Tornillo #8-32 x 7/8" (paquete de 100) |
275-1007 |
1" |
Tornillo #8-32 x 1.000" (paquete de 100) |
275-1008 |
1,25" |
Tornillo #8-32 x 1.250" (paquete de 50) |
275-1009 |
1,5" |
Tornillo #8-32 x 1.500" (paquete de 50) |
275-1010 |
1,75" |
Tornillo #8-32 x 1.750" (paquete de 50) |
275-1011 |
2" | Tornillo #8-32 x 2.000" (paquete de 25) | 275-1012 | |
Tornillo especial |
Tornillo de mariposa |
Tornillo de mariposa de 1/2" (paquete de 50) |
275-1485 |
Tornillo de hombro |
Tornillos de hombro n.º 8-32 (paquete de 25) | 276-1408 | |
#6-32 Unidad hexagonal |
1/4" |
Tornillo #6-32 x 1/4" (paquete de 50) | 275-0659 |
1/2" |
Tornillo #6-32 x 1/2" (paquete de 50) Tornillo de bloqueo #6-32 x 1/2" (paquete de 100) |
275-1169 276-1958 |
