Acceso a las habilidades virtuales de VEX V5 con una clave de habilidades virtuales.
Cada equipo inscrito en la competición de robótica VEX V5 recibe una clave de habilidades virtuales para acceder a las habilidades virtuales en VEXcode VR. Este artículo explica cómo acceder tanto a las Habilidades de Codificación Virtual como a las Habilidades de Conducción Virtual.
La clave para encontrar las habilidades virtuales de tu equipo
Para encontrar la clave de habilidades virtuales de tu equipo, ve a VEX Robotics Events.
Logotipo de VEX Robotics con tres opciones debajo. La opción que aparece más a la derecha dice "Iniciar sesión" y está resaltada.
1. Seleccione Iniciar sesión en la esquina superior derecha.
La ventana de inicio de sesión con campos para introducir el correo electrónico y la contraseña.
2. Introduce la dirección de correo electrónico y la contraseña asociadas a tu cuenta. Luego, seleccione el botón Iniciar sesión.
¿No tienes una cuenta? Ve aquí para crear una cuenta de VEX Robotics Events.
El menú de navegación de la izquierda en VEX Events con la opción Mis equipos resaltada.
3. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta, selecciona Mis equipos en la navegación de la cuenta.
La pestaña "Mis equipos" en los eventos de Vex. Se muestra una fila por cada equipo. Se puede apreciar un detalle importante en el número del equipo, situado en la parte superior de la fila, y en la clave de habilidades virtuales, en la parte inferior de la misma.
4. Aquí verá una lista de sus equipos registrados con sus Claves de Habilidades Virtuales.
¿No aparece ninguna clave? Asegúrese de que la inscripción de su equipo se haya renovado para la temporada actual.
Nota: La clave de habilidades virtuales es específica para cada equipo. Si tienes varios equipos, asegúrate de anotar qué clave corresponde a cada equipo.
Acceso a habilidades de codificación virtual
Para practicar la programación con Virtual Coding Skills, primero debe ingresar la clave de Virtual Skills de su equipo en vr.vex.com usando un navegador Chrome.
Nota: La clave de habilidades virtuales puede ser utilizada por varios miembros del mismo equipo.
Página de inicio de VEXcode VR con una pantalla de bienvenida y un texto que dice '¿Tienes un código de clase de VR? "Inicia sesión aquí" resaltado en la parte inferior de la página.
Al iniciar VEXcode VR, es posible que vea esta ventana. Seleccione Iniciar sesión aquí para abrir la ventana de inicio de sesión.
Menú Archivo de VEXcode VR con la última opción 'Iniciar sesión con código' resaltada.
Si no ve la ventana anterior, seleccione Archivo, y luego Código de inicio de sesión para abrir la ventana de inicio de sesión.
Ventana de inicio de sesión con el campo del número de equipo resaltado.
Introduce el número de tu equipo en la ventana de inicio de sesión.
Ventana de inicio de sesión con el campo 'Introducir clave de habilidades' resaltado.
Una vez introducido el número de equipo, aparecerá un espacio para introducir la clave de habilidades virtuales.
Nota: La clave de habilidades virtuales no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Ventana de inicio de sesión con el botón "Enviar" resaltado en la parte inferior de la ventana.
Tras introducir el número de equipo y la clave de habilidades virtuales, seleccione Enviar para completar el proceso de inicio de sesión.
Esquina superior izquierda de la barra de herramientas de realidad virtual de VEXcode con un logotipo de realidad virtual rojo resaltado.
Una vez iniciada la sesión, el icono de la esquina superior izquierda se pondrá blanco y rojo.
Acceso a habilidades de conducción virtual
Ventana de práctica de habilidades de conducción con una ventana de inicio de sesión visible.
Inicie la práctica de habilidades de conducción de la competición de robótica VEX V5 navegando a VEX V5 Driving Skills Practice en un navegador Chrome.
Ventana de inicio de sesión para la práctica de habilidades de conducción con el número de equipo y los campos clave de habilidades virtuales resaltados.
Introduce el número de tu equipo y la clave de habilidades virtuales de tu equipo.
La misma ventana de inicio de sesión, ahora con el botón de inicio de sesión debajo del campo Clave de habilidades virtuales resaltado.
Una vez que haya ingresado su número de equipo y clave de habilidades virtuales, seleccione Iniciar sesión.
