El VEX Passport permite a los usuarios conectar con otros educadores VEX certificados de todo el mundo. Cada conexión que establezcas contribuirá a personalizar aún más tu comunidad de aprendizaje profesional.
Nota: Necesitará tener una cuenta PD+ – Gratuita o Acceso Total – para acceder al Pasaporte y conectarse con otros. Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta PD+, consulte este artículo.
¿Qué es el Pasaporte VEX?
El Pasaporte VEX es una función dentro de PD+ que destaca a los educadores de todo el mundo que han obtenido certificaciones VEX a través de los Cursos de Introducción VEX, las Clases Magistrales VEX y los Cursos de Competición.
El mapa interactivo muestra el número total de educadores certificados en todo el mundo. Puedes explorar el mapa para ver dónde se encuentran los educadores certificados y ponerte en contacto con ellos individualmente.
Para que tu información aparezca en el Mapa de Pasaportes, deberás habilitar la información y los permisos de tu perfil.
Compartir tu perfil
Actualiza la información de tu perfil
Al abrir VEX Passport por primera vez, se le pedirá que actualice la información de su perfil.
Puedes introducir el nombre que deseas que aparezca, tu centro educativo y una breve información biográfica que te gustaría que los demás supieran sobre ti.
Desplácese hacia abajo en la ventana para completar los detalles de su ubicación. Puedes introducir tu ciudad, región, código postal y país.
Una vez que hayas editado la información de tu perfil, desplázate hasta la parte inferior de la ventana y selecciona Guardar configuración de VEX Passport.
Puedes editar o actualizar la información de tu perfil en cualquier momento seleccionando Editar perfil >.
Nota: Tu imagen de perfil se obtiene directamente de tu información de inicio de sesión de VEX. Para actualizar tu imagen de perfil, visita login.vex.com.
Actualiza tus permisos
Debes habilitar los permisos para permitir que otros vean la información de tu perfil de VEX Passport y se conecten contigo a través de VEX Passport.
Seleccione Editar permisos > para abrir las opciones de permisos.
Por defecto, todas las opciones de permisos están desactivadas. Debe habilitar los detalles de perfil opcionales que desea que se muestren.
Seleccione Permitir que los usuarios se conecten para permitir que otros educadores le envíen una solicitud de conexión.
Seleccione Guardar configuración de VEX Passport para habilitar los permisos deseados.
Ahora, la información de tu perfil podrá verse junto al mapa interactivo.
Búsqueda en el VEX Passport
Puedes buscar de dos maneras: por ubicación o por plataforma VEX.
Buscar por ubicación
Puedes introducir el país o la ciudad que deseas buscar en la barra de búsqueda. Seleccione el botón Buscar para ver los resultados en el mapa.
A continuación, el mapa ampliará la imagen del país o ciudad introducidos y mostrará la ubicación específica de los educadores certificados por VEX dentro de esa región.
Los marcadores numerados indican cuántos educadores se encuentran cerca de esa zona. Puedes ampliar el mapa o seleccionar un marcador numerado para acercar la imagen a esa zona.
Seleccione un icono de ubicación para ver la información del educador certificado que representa.
Podrás ver la información del perfil que el educador ha habilitado públicamente, así como las plataformas en las que está certificado y su ubicación aproximada.
Búsqueda por plataforma VEX
También puedes buscar educadores que estén certificados en plataformas VEX específicas.
Al seleccionar una plataforma VEX, se mostrarán los educadores de todo el mundo certificados en dicha plataforma.
Las cifras que se muestran en el mapa interactivo ahora reflejarán únicamente a los educadores de la plataforma seleccionada. En el ejemplo que se muestra aquí, solo aparecen en el mapa los educadores de VEX 123.
Puedes seleccionar varias plataformas para ver a todos los educadores certificados en todas las plataformas seleccionadas.
Conectar con otros educadores
También puedes consultar el mapa directamente para encontrar educadores con los que ponerte en contacto. Si un educador ha habilitado el permiso Permitir que los usuarios se conecten en la configuración de su VEX Passport, puede enviarle una solicitud de conexión.
En el mapa de Passport, los marcadores numerados indican grupos de educadores ubicados en un área determinada. Seleccione un grupo para ampliar esa área.
Amplía la imagen hasta que aparezcan los marcadores individuales.
Seleccione un marcador para ver el nombre de ese educador.
Seleccione Solicitud para conectar para conectarse con ese educador. Esto envía automáticamente un correo electrónico al educador notificándole su solicitud.
Educadores totalmente certificados
Las estadísticas que aparecen debajo del mapa interactivo muestran el número total de educadores certificados por VEX en todo el mundo. Cada plataforma muestra el número de certificaciones completadas en ella. Las estadísticas que aparecen a continuación muestran el número total de educadores únicos que han sido certificados, así como el total de certificaciones que han obtenido.
