Primeros pasos con los cuadernos de ingeniería
Los estudiantes que trabajan en laboratorios STEM, participan en desafíos de ingeniería en el aula y en competiciones de robótica VEX toman decisiones a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Generan ideas, prueban mecanismos, escriben código, recopilan observaciones, resuelven problemas y mejoran sus diseños con el tiempo.
El robot muestra lo que construyó el equipo. El cuaderno de ingeniería muestra cómo el equipo llegó hasta ahí.
Un cuaderno de ingeniería ayuda a los estudiantes a plasmar sus ideas a medida que surgen. Ofrece al equipo un espacio para registrar ideas, explicar decisiones, realizar un seguimiento de las pruebas, documentar los cambios en el código, reflexionar sobre los desafíos y planificar qué intentar a continuación. Con el tiempo, el cuaderno se convierte en un registro del aprendizaje y el crecimiento del equipo.
Tomar notas no tiene por qué resultar abrumador. Un buen cuaderno no se trata de páginas perfectas o escritura impecable. Se trata de ayudar a los estudiantes a visibilizar su proceso para que puedan recordar lo que intentaron, aprender de las evidencias y comunicar su trabajo con claridad.
Este artículo presenta qué es un cuaderno de ingeniería, por qué es importante y cómo los estudiantes pueden convertir las notas cotidianas en documentación significativa de su diseño, codificación, pruebas y resolución de problemas.
Una mesa repleta de material de robótica, que incluye un ordenador portátil con elementos del juego y un cuaderno de ingeniería abierto donde se analizan las estrategias del juego.
¿Qué es un cuaderno de ingeniería?
Un cuaderno de ingeniería es un espacio donde los estudiantes pueden documentar sus ideas, decisiones, pruebas y mejoras a medida que avanzan en el proceso de diseño de ingeniería. No se trata simplemente de un registro de lo que construyeron o programaron. Muestra cómo abordaron un problema, qué ideas consideraron, qué pruebas recopilaron y cómo evolucionó su trabajo con el tiempo.
Los estudiantes pueden usar cuadernos de ingeniería en muchas experiencias de aprendizaje de VEX, competiciones de robótica VEX desafíos en el aula. En cada caso, el cuaderno ayuda a los estudiantes a plasmar el proceso que hay detrás de su trabajo.
Un cuaderno de ingeniería puede incluir:
  • Objetivos e ideas — Objetivos del desafío, análisis del juego, notas de lluvia de ideas, bocetos y posibles soluciones
  • Diseño y programación — Diseños de robots, prototipos, modificaciones de construcción, pseudocódigo, diagramas de flujo y notas de depuración
  • Pruebas y observaciones — resultados de las pruebas, notas sobre la práctica del conductor, notas sobre las actividades en el aula y evidencia recopilada durante las pruebas
  • Reflexiones, decisiones y próximos pasos — qué aprendieron los estudiantes, qué cambió, qué decidieron y qué intentarán a continuación
Un buen cuaderno de ingeniería ayuda a que otra persona (un profesor, entrenador o juez de una competición) comprenda el proceso de los estudiantes. Debe mostrar algo más que la respuesta final, explicando las preguntas que hicieron los estudiantes, los problemas que detectaron, las opciones que exploraron y el razonamiento detrás de sus elecciones.
Ejemplo de cuaderno de ingeniería que muestra un posible enfoque y una matriz de decisión. Las imágenes se recortan y pegan en el papel, mostrando cómo los estudiantes obtuvieron sus imágenes.
El cuaderno no tiene por qué tener el mismo aspecto para todos los estudiantes o equipos. Algunos pueden usar notas breves y bocetos rápidos. Otros elementos pueden incluir fotos, diagramas, tablas de datos, capturas de pantalla de código o reflexiones más extensas. Lo más importante es que el cuaderno muestre claramente el razonamiento de los estudiantes y les ayude a seguir aprendiendo de su trabajo.
Cuando tomar notas se convierte en parte de la rutina, ayuda a los estudiantes a recordar lo que intentaron, a usar la evidencia para mejorar, a colaborar de manera más efectiva y a comunicar su proceso a los demás. Las anotaciones breves y coherentes pueden ser más útiles que las anotaciones largas escritas a posteriori.
Cómo empezar un cuaderno de ingeniería
Para empezar a usar un cuaderno de ingeniería no se necesita una plantilla perfecta ni un sistema totalmente planificado. El paso más importante es comenzar a registrar el pensamiento de los estudiantes a medida que se produce. El objetivo es crear una rutina que ayude a los estudiantes a registrar cada etapa de su proceso, desde la primera idea hasta la siguiente mejora.
Seleccione un formato
Los cuadernos de ingeniería pueden ser físicos, digitales o una combinación de ambos.
Un cuaderno físico puede ser fácil de llevar a las reuniones, usar durante el proceso de construcción y tener a mano mientras los estudiantes prueban ideas. Un cuaderno digital puede facilitar la adición de fotos, capturas de pantalla, enlaces, fragmentos de código y entradas compartidas de varios estudiantes.
El mejor formato es aquel que los estudiantes pueden utilizar de forma consistente. Si el cuaderno es de fácil acceso y fácil actualización, es más probable que se convierta en parte de la rutina del equipo.
Crear una estructura de entrada simple
Los estudiantes no necesitan comenzar con entradas largas. Una estructura repetible puede ayudarles a saber qué escribir sin sentirse abrumados.
Una entrada sencilla podría incluir:
  • Objetivo: ¿Qué estamos tratando de hacer?
  • Trabajo: ¿Qué construimos, programamos, probamos o discutimos?
  • Evidencia: ¿Qué pasó cuando lo intentamos?
  • Decisión: ¿Qué aprendimos o decidimos?
  • Siguiente paso: ¿Qué intentaremos a continuación?
Los estudiantes también pueden añadir elementos visuales para ayudar a explicar el trabajo, como fotos, bocetos, capturas de pantalla, diagramas o tablas de datos.
Incorporar el uso de cuadernos a la rutina
Los equipos no necesitan volver atrás y recrear todo lo que ya han hecho. Empiece con la próxima reunión, prueba o actividad.
4 niños hablando entre sí. En el centro se puede ver un cuaderno de ingeniería, y a la derecha, una chica señala una tableta. Los demás estudiantes están interesados ​​en ver cómo documentaron su proceso.
Tomar notas funciona mejor cuando se hace con regularidad. Dediquen unos minutos durante o después de cada actividad para que los alumnos registren lo que sucedió y lo que sigue. Con el tiempo, incluso las anotaciones más pequeñas crean un registro útil del aprendizaje, las decisiones y el progreso del equipo.
Del diario al cuaderno de ingeniería
Un diario suele registrar lo sucedido. Un cuaderno de ingeniería va un paso más allá al explicar qué aprendieron los estudiantes de lo sucedido.
La diferencia no radica en escribir más. Se trata de hacer visible el pensamiento. Las propuestas sólidas demuestran cómo un paso del proceso conduce al siguiente: un problema lleva a una idea, una idea lleva a una prueba y una prueba lleva a una decisión o mejora. Y este concepto se aplica a todo tipo de entradas, incluidas las de construcción, codificación y estrategia.
  • Una entrada en el código podría explicar por qué cambió parte del código.
  • Una entrada de prueba podría comparar los resultados de diferentes ensayos.
  • Una propuesta para un concurso podría describir cómo cambió una estrategia después de un partido.
El objetivo es ayudar a otros miembros del equipo o a personas ajenas al equipo a comprender qué hicieron los estudiantes y y cómo utilizaron la evidencia y la reflexión para mejorar su trabajo.
Asiento contable Desarrollo de una entrada en el cuaderno de ingeniería Entrada del cuaderno de ingeniería más sólida
"Hoy hemos trabajado en el sistema de transmisión."
Ejemplo de cuaderno de ingeniería con una tabla. En la columna de la izquierda se muestran datos sobre qué tren de engranajes se está probando y la segunda columna contiene datos sobre la distancia a la que se ha desplazado un contenedor.
Este cuaderno muestra los resultados de las pruebas, pero no contiene detalles sobre el objetivo de las mismas ni notas reflexivas que expliquen cómo el equipo tomó la decisión.
Ejemplo de cuaderno de ingeniería para un desafío de tira y afloja. A través de las notas se pueden ver bocetos del diseño del robot y que perdieron el juicio. A continuación se muestran unos garabatos para indicar un reflejo.
Este cuaderno describe el desafío, utiliza bocetos etiquetados para mostrar lo que se estaba probando e incluye varias secciones para la reflexión.
Propiedad estudiantil y apoyo de adultos
Un cuaderno de ingeniería debe reflejar el pensamiento de los estudiantes. Los estudiantes deben ser quienes registren las ideas, expliquen las decisiones, aporten pruebas e identifiquen los próximos pasos.
Los profesores, entrenadores y mentores pueden fomentar el uso de cuadernos de apuntes ayudando a los estudiantes a establecer rutinas. Los adultos pueden hacer preguntas, recordar a los estudiantes que documenten mientras sus ideas están frescas y ayudarles a comprender qué tipo de detalles hacen que una entrada sea útil. Sin embargo, los adultos no deben reescribir, pulir ni crear anotaciones en los cuadernos de los estudiantes.
Algunas preguntas útiles que los adultos pueden hacer son:
  • ¿Qué problema estás intentando resolver?
  • ¿Qué probaste?
  • ¿Qué pruebas tienes?
  • ¿Por qué tomaste esa decisión?
  • ¿Qué probarás o cambiarás a continuación?
El cuaderno no tiene por qué parecer escrito por un adulto. Debe sonar como los estudiantes que están haciendo el trabajo. Cuando los estudiantes crean y mantienen sus propios cuadernos, estos se convierten en un registro más sólido de su aprendizaje, resolución de problemas y crecimiento.
Recursos adicionales para la creación de cuadernos
Recurso Para qué puede ayudar
notebooks.vex.com
Acceda a plantillas de cuadernos digitales para los equipos de las competiciones de robótica VEX IQ y VEX V5.
educación.vex.com
Explora laboratorios y actividades STEM que brinden a los estudiantes oportunidades para planificar, construir, programar, probar, reflexionar y documentar su trabajo.
builds.vex.com
Encuentra instrucciones para construir el Hero Bot y otros robots VEX que pueden ayudar a los estudiantes a comenzar a construir y documentar sus proyectos.
código.vex.com
Acceda al entorno de codificación para las plataformas VEX, incluidas VEX IQ y VEX V5. Los entrenadores pueden usar este enlace para ayudar a los estudiantes a iniciarse en la programación, abrir la versión correcta de VEXcode y comenzar a documentar su código.
Facilitar conversaciones sobre ingeniería con los estudiantes.
Utilice preguntas guía para ayudar a los estudiantes a explicar las decisiones de diseño, las pruebas, la iteración y la resolución de problemas.
Facilitar conversaciones sobre programación con los estudiantes.
Utilice preguntas guía para ayudar a los estudiantes a explicar el código, depurar proyectos, probar cambios y reflexionar sobre las decisiones de programación.
