Uso de la Escuela de Vuelo en el simulador de vuelo VEX AIR
El simulador de vuelo VEX AIR proporciona un espacio seguro para que los usuarios desarrollen sus habilidades de pilotaje con un dron VEX AIR virtual y un controlador de dron VEX AIR físico. Flight School transforma esa práctica en evaluación mediante desafíos basados ​​en misiones del curso de vuelo virtual VEX AIR, retroalimentación en tiempo real e insignias que se pueden compartir. Esto permite a los usuarios realizar un seguimiento claro y compartir su progreso a lo largo del tiempo. Este artículo le guiará paso a paso sobre cómo acceder y utilizar la Escuela de Vuelo.
Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo utilizar Flight School como herramienta de evaluación.
Misión de apertura de una escuela de vuelo
Cada misión del Curso de Vuelo Virtual está incluida en la Escuela de Vuelo. Para acceder a la Escuela de Vuelo, debe estar conectado a VEXcode AIR y tener abierta la pestaña del Simulador. Consulta este artículo para obtener más información sobre cómo conectarte al simulador de vuelo VEX AIR.
Un botón con alas y un icono de estrella dentro de un círculo, situado en la esquina inferior izquierda de la interfaz del simulador de vuelo VEX AIR.
Para abrir la Escuela de Vuelo, seleccione el botón Escuela de Vuelo que se encuentra en la esquina inferior izquierda del simulador.
Esta opción se puede seleccionar en cualquier momento para abrir el menú de misiones de la escuela de vuelo.
La ventana del menú de Misiones de la Escuela de Vuelo muestra una lista de misiones representadas por botones en el lado izquierdo, con un panel de vista previa en el lado derecho. El panel de vista previa muestra una imagen y un resumen de texto con botones en la esquina inferior derecha.
Se abrirá el menú de Misiones de la Escuela de Vuelo. Las misiones del Curso de Vuelo Virtual se muestran en una lista desplazable en el lado izquierdo, incluyendo diseños de práctica para las opciones de Competición y Anillo.
El mismo menú, ahora con el botón de la misión Despegue y aterrizaje seleccionado a la izquierda, y el panel de vista previa que muestra el resumen de esa misión y los botones resaltados a la derecha.
Seleccione una misión para ver un resumen de la misma, junto con un enlace al registro de la misión desde el curso de vuelo virtual que se encuentra en el lado derecho del menú.
La misma imagen que la anterior, ahora con el botón "Iniciar misión" resaltado en la esquina inferior derecha.
Seleccione el botón Iniciar misión para comenzar la misión en la Escuela de vuelo.
Volando una misión
Cada misión en la Escuela de Vuelo está diseñada para mantener el enfoque en sus objetivos e incluye funciones de seguimiento del progreso. Volar el dron en la Escuela de Vuelo funciona de la misma manera que en la práctica, utilizando la misma configuración y funcionalidad del control remoto. Consulta este artículo para obtener más información sobre la configuración del controlador dentro del simulador.
Captura de pantalla del simulador al inicio de la misión. El dron está sobre la plataforma, y ​​en el campo se muestran dos anillos amarillos, en diagonal a la izquierda y a la derecha del dron. El anillo de la izquierda está resaltado.
En ciertas misiones, solo aparecerán los elementos del terreno relevantes para la misión. Esto ayuda a simplificar el diseño y a mantener la atención en los objetivos de la misión.
En las misiones con una trayectoria de vuelo predefinida, el primer anillo de dicha trayectoria se resaltará al iniciar el vuelo, tal como se muestra en la imagen adjunta.
Una captura de pantalla en primer plano de la esquina superior izquierda del simulador con el cuadro de métricas resaltado, que muestra un contador de anillos amarillos y colisiones, así como un temporizador.
Las métricas en la esquina superior izquierda muestran el tiempo transcurrido y otros criterios específicos de la misión.
Una captura de pantalla tomada durante el vuelo que muestra el dron a través del anillo amarillo de la izquierda. El contador del anillo amarillo muestra 1 en la esquina de métricas, y hay una marca de verificación verde en el centro del anillo completado.
Una vez completado un objetivo de la misión, aparecerá una marca de verificación y las métricas en la esquina superior izquierda se actualizarán para reflejar el progreso.
Una captura de pantalla durante el vuelo muestra el anillo amarillo izquierdo con una marca de verificación verde, y el anillo amarillo derecho restante está resaltado en rosa, con el dron volando entre ambos.
En las misiones con resaltado de ruta, se resaltará el siguiente paso de la trayectoria de vuelo, indicando hacia dónde volar a continuación.
Mensaje de estado de fallo para la misión de vuelo de guiñada. El texto dice: No se logró cumplir el objetivo de la misión: No se siguió la ruta de vuelo. En la parte inferior central hay un botón para reintentar la misión.
Si en algún momento el dron no logra completar los objetivos de la misión, esta finalizará y aparecerá un mensaje de error.
Seleccione el botón Reintentar Misión para reiniciar la misión e intentarlo de nuevo.
Función de minimapa
Una captura de pantalla tomada durante el vuelo, donde se muestra resaltado el pequeño minimapa cuadrado en la esquina inferior izquierda. En el mapa, el dron está representado por una flecha y una línea muestra su trayectoria de vuelo.
El minimapa situado en la esquina inferior izquierda del simulador muestra la trayectoria del dron en una vista aérea del campo mientras vuelas.
En el minimapa aparece una línea que traza la trayectoria del dron en tiempo real para ayudar a realizar un seguimiento del recorrido de vuelo.
Obtención de insignias de la escuela de vuelo
Tras completar con éxito la misión, se otorgará una insignia personalizada.
Niveles de insignias
Tres insignias para la misión de vuelo de guiñada, con una medalla en la parte superior y los datos de vuelo en la parte inferior de cada una. De izquierda a derecha se completan, con una medalla naranja, Plata con una medalla de plata y oro con una medalla de oro.
Cada insignia muestra el nivel de finalización, así como los datos individuales de la misión: fecha, hora, métrica de puntuación y distancia recorrida. Los usuarios también pueden introducir su nombre para personalizar aún más su insignia.
Los indicadores de la misión determinan qué insignia se otorga.
  • Completado (naranja): indica que se lograron los objetivos de la misión.
  • Plata : indica que los objetivos de la misión se completaron con menos colisiones o en menos tiempo.
  • Oro - indica una finalización óptima de la misión.
El menú de Misiones de la Escuela de Vuelo con el botón de misión Despegue y Aterrizaje seleccionado a la izquierda y el botón Abrir Registro de Misión resaltado en la esquina inferior derecha.
Seleccione el botón Abrir registro de misión para cualquier misión en el menú Misiones de la escuela de vuelo para ver un PDF del registro de misión y revisar los criterios para obtener la insignia.
Personalización de una insignia
El cuadro de diálogo de la insignia de misión con el cuadro de texto para seleccionar e ingresar el nombre aquí resaltado debajo de los datos de la misión y encima del botón de reintentar misión.
Seleccione el cuadro de texto para introducir un nombre y personalizar aún más la insignia.
El mismo cuadro de diálogo para la insignia de misión, ahora con el botón para guardar la insignia resaltado en la parte inferior.
Seleccione el botón Guardar Insignia para guardar un PDF de la insignia en su dispositivo. Una vez guardadas, las insignias se pueden compartir electrónicamente o físicamente imprimiéndolas.
Nota: La información de la insignia se borra una vez que se cierra la ventana. Para poder consultar datos de vuelo específicos posteriormente, es necesario guardar todas las insignias.
Saliendo de la ventana de la insignia
El mismo cuadro de diálogo de insignia de misión, ahora con la opción Reintentar misión resaltada justo debajo del cuadro de texto del nombre.
Selecciona el botón Reintentar Misión para volver a intentar la misma misión y ganar una insignia adicional.
El mismo cuadro de diálogo de misión, ahora con el botón Seleccionar nueva misión, ubicado verticalmente entre Reintentar misión y el distintivo de guardar, resaltado.
Seleccione el botón Seleccionar nueva misión para volver al menú de misiones de la escuela de vuelo y volar una misión diferente.
Cierre de la escuela de vuelo
Puedes volver a una configuración de práctica en el simulador o cerrar el menú de la misión de la escuela de vuelo en cualquier momento.
Regreso a la práctica
Una captura de pantalla durante el vuelo con el botón de la escuela de vuelo resaltado en la esquina inferior izquierda.
Seleccione el botón Escuela de Vuelo en cualquier momento para volver al menú de la Escuela de Vuelo.
El menú de Misiones de la Escuela de Vuelo con los dos botones superiores de misión resaltados que dicen "práctica - diseño de anillo" y "práctica - diseño de competición", junto con el botón "Iniciar misión" en la parte inferior derecha.
Los escenarios de práctica siempre están disponibles en la parte superior del menú de Misiones de la Escuela de Vuelo.
Seleccione el escenario de práctica al que desea regresar y, a continuación, seleccione el botón Iniciar misión para salir de la Escuela de vuelo y continuar practicando.
Cierre del menú de misiones de la escuela de vuelo
El menú de Misiones de la Escuela de Vuelo con el botón "x" resaltado en la esquina superior izquierda.
Seleccione el botón X en la esquina superior izquierda del menú de la Misión de la Escuela de Vuelo para cerrar el menú y volver a la pantalla anterior.
