Prepara tu espacio interior para un vuelo seguro con VEX AIR
Volar el dron VEX AIR en interiores es una experiencia de aprendizaje práctica que requiere roles claros, responsabilidad compartida y hábitos de seguridad consistentes. Las directrices de este artículo están diseñadas para ayudar a profesores y alumnos a comprender cómo configurar su entorno interior para facilitar el uso seguro de drones. Durante el vuelo, todos los estudiantes y adultos presentes son responsables de mantener un espacio seguro para el vuelo.
Defina un área de vuelo interior
Antes de encender cualquier dron, se debe establecer un entorno de vuelo seguro en interiores. Esto incluye definir un espacio de vuelo bien iluminado y libre de obstáculos para que el dron pueda volar dentro de él. Debe haber espacio suficiente para el despegue, el aterrizaje y la recuperación del dron. La zona de vuelo debe estar claramente señalizada y etiquetada, para que todos los estudiantes y adultos presentes sepan dónde y cuándo se está realizando la actividad con drones.
Límites del área de vuelo
Establecer límites claramente definidos para el área de vuelo, la(s) estación(es) del piloto y las zonas de amortiguación es el primer paso para un entorno de vuelo seguro. Se recomiendan las siguientes directrices para un área de vuelo de hasta dos drones:
  • Un área de vuelo cuadrada de 3 m (~10 pies), marcada en el suelo.
    • Las zonas de despegue y aterrizaje deben estar en superficies niveladas dentro de este espacio.
    • Utilice cinta adhesiva, conos, esteras u otros marcadores visuales para indicar los límites.
    • Retire los escritorios, sillas u objetos sueltos que se encuentren dentro o alrededor del área de vuelo como preparación para el vuelo. (Puedes mover los muebles del aula para preparar tu zona de vuelo y volver a colocarlos cuando hayas terminado de volar).
  • Un espacio vertical libre de 2,5 m (~8 pies) en el área de vuelo.
    • Retire cualquier decoración u obstáculo que cuelgue del techo en la zona de vuelo.
  • Espacios delimitados alrededor del área de vuelo para pilotos, copilotos y observadores.
    • Puesto de pilotaje situado al menos a 0,3 m (~1 pie) fuera de la zona de vuelo, señalizado en el suelo.
      • Se necesita una estación de piloto por dron (hasta 2 por área de vuelo).
    • Zona de amortiguación de al menos 1 m (~3 pies) alrededor del área de vuelo, marcada en el suelo.
      • Todos los estudiantes y adultos que actúen como observadores y no estén pilotando activamente deberán permanecer dentro o fuera de la Zona de Amortiguación durante el vuelo.
Utilice la siguiente imagen como referencia al preparar su espacio.
Un diagrama esquemático de un aula, que muestra una zona de vuelo en el centro, mesas a lo largo de la pared derecha para observadores y práctica con simulador, una estación de carga de baterías y almacenamiento a la izquierda de la zona de vuelo, y el escritorio del profesor junto al tablón de anuncios con el logotipo de VEX AIR en la parte superior. El horario de vuelos está escrito en la pizarra blanca de la pared opuesta.
Si no dispone del espacio necesario para operar el dron de forma segura en su entorno, puede explorar otras áreas interiores de su escuela, como un gimnasio, un laboratorio o una sala grande con muebles que se puedan mover.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado para uso exclusivo en interiores. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No utilice el dron al aire libre.
Señalización de la zona de vuelo
Coloca señalización visible dentro y alrededor del área de vuelo interior, para que todos sepan dónde y cómo interactuar con el espacio.
  • Indique la zona de vuelo, las estaciones de los pilotos y las zonas de seguridad.
  • Coloque información sobre procedimientos y recordatorios fuera del área de vuelo, a la vista del puesto de pilotaje:
    • La altura Z máxima a la que se deben configurar los drones
    • Parada de emergencia
    • Funciones y responsabilidades antes, durante y después del vuelo.
  • Coloque un letrero en todas las entradas al espacio interior para indicar que se están realizando actividades con drones en el interior y que las personas deben esperar a que se les permita el acceso cuando sea seguro hacerlo.
Otras consideraciones medioambientales
Un vuelo seguro se desarrolla en un entorno que favorece un vuelo despejado y pilotos concentrados. Asegúrese de que cualquier persona que se encuentre dentro o que entre en la habitación o área interior donde esté volando el dron esté al tanto de que se está realizando actividad con drones.
  • Minimice las distracciones en la habitación.
    • Asegúrese de que todos los estudiantes sepan lo que tienen que hacer durante la sesión de vuelo.
    • Mantengan el volumen de la voz bajo mientras el vuelo esté en curso.
  • Mantenga las puertas cerradas y las luces encendidas.
    • Mantenga cerradas las puertas del aula o del área interior siempre que sea posible.
    • Coloca un cartel en la puerta para avisar a cualquiera que entre de que se está realizando un vuelo con drones. Asegúrese de que los estudiantes o adultos presentes en el espacio solo permitan la entrada a personas cuando sea seguro hacerlo.
    • Mantenga la zona de vuelo bien iluminada y evite los reflejos o las sombras profundas.
  • Retire cualquier objeto que pueda interferir con el movimiento del dron dentro del área de vuelo interior.
    • Apague o reubique cualquier ventilador que esté soplando hacia la zona de vuelo.
    • Cierre las ventanas alrededor de la zona de vuelo.
  • Instala una estación de carga.
  • Ten en cuenta las restricciones de grabación en tu escuela.
    • Asegúrese de que los estudiantes nunca utilicen las cámaras de los drones para grabar a otros estudiantes, al profesorado o las instalaciones escolares sin la debida autorización. Cualquier grabación de vuelo deberá realizarse de acuerdo con las políticas de privacidad de la escuela.
Establecer un entorno interior seguro para el vuelo es un primer paso importante para garantizar el éxito de estudiantes y profesores con VEX AIR. Para obtener más información sobre otras consideraciones de gestión del aula al enseñar con VEX AIR, lea este artículo.
