Comience con un paquete de aula VEX IQ (segunda generación)
Cuando obtenga su paquete de aula VEX IQ (2.a generación), hay algunas cosas que puede hacer para organizarse y comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su Classroom Bundle y prepararse para usar VEX IQ (2da generación) con sus estudiantes.
Imagen del producto del paquete VEX IQ Classroom con su contenido mostrado y etiquetado. El contenido incluye kits educativos IQ (contenedor de movimiento), estuche de transporte para paredes y objetos de campos, kits educativos IQ (contenedor de estructura), objetos de juegos STEM, piezas de repuesto con almacenamiento, herramientas de clavija adicionales, cables USB-C adicionales, cargadores para el aula (5 puertos USB-C), póster de piezas y, por último, mosaicos y paredes de campos de juegos STEM.
Nota:Todos los recursos de este artículo se basan en un paquete para aulas pequeñas. Si solicitó un paquete Classroom, recibirá el equivalente a dos paquetes Small Classroom. Si solicitó un paquete para aulas grandes, recibirá el equivalente a tres paquetes para aulas pequeñas.
Este artículo revisa todas las piezas de su paquete VEX IQ Small Classroom y dónde puede encontrarlas. Para obtener una vista en profundidad de todo lo que incluye el paquete Small Classroom, ¡mira el vídeo de unboxing a continuación!
  • Parte: Este es el nombre de la parte.
  • Foto: Esta es una imagen de la pieza. Utilízalo como referencia al abrir el paquete Classroom.
  • Cantidad: Esta es la cantidad de cada pieza proporcionada.
  • Ubicación: Aquí es donde puedes encontrar las piezas de tu Classroom Bundle.
  • Consejos útiles: Estos se proporcionan en la columna Ubicación. Estos consejos proporcionan contexto o información adicional sobre el embalaje, identificación de números de pieza o consejos para una organización adicional.
Parte Foto Cantidad Ubicación
Kits educativos de IQ: contenedor de estructura Kit educativo VEX IQ - Contenedor de estructura. 5
Consejo útil:
Etiquete cada contenedor de modo que el contenedor de Estructura y el contenedor de Movimiento permanezcan emparejados mientras distribuye los kits en el aula.
Kits educativos de IQ: contenedor de movimiento Kit educativo VEX IQ - Motion Bin. 5
Consejo útil:
Azulejos de campo Pieza de mosaico de campo VEX IQ. 12 Estos se encontrarán en el estuche azul.
Muros de campo Pieza de pared de campo VEX IQ. 16 Estos estarán ubicados en el estuche de transporte azul.
Cubos de coeficiente intelectual Se muestran 3 cubos VEX IQ. Un cubo es rojo, otro es verde y otro es azul. 18
Consejo útil:
Recibirás 6 IQ Cubes de cada color: rojo, verde y azul.
Piezas Póster Página 1 del póster de piezas del paquete de aula VEX IQ de segunda generación.Página 2 del póster de piezas del paquete de aula VEX IQ de segunda generación. 1
Consejo útil:
La versión PDF del póster de piezas se puede encontrar en posters.vex.com.
Cables USB adicionales 5 cables USB para usar con VEX IQ (2.ª generación). 5
Estos estarán ubicados en el estuche de transporte azul. Recuerde revisar los bolsillos con cremallera mientras desempaqueta el estuche.
Consejo útil:
Guarde los cables USB adicionales con los cargadores de aula para que los cables USB en el contenedor de dispositivos electrónicos se puedan usar para conectarse a VEXcode IQ.
Cargadores de aula Se muestran 2 cargadores para aula, el más grande tiene 4 puertos USB y el más pequeño solo tiene 1 puerto USB. 2
Consejo útil:
Hay 5 puertos USB entre los dos cargadores, por lo que puedes cargar 5 IQ Brains o 5 IQ Controllers con un solo tomacorriente. Guarde los cables USB adicionales con el cargador Classroom para que los cables USB en el contenedor de dispositivos electrónicos se puedan usar para conectarse a VEXcode IQ.
Pines de conector adicionales 1 x 1
Estuche con 1 x 1 pines de conexión adicionales. 1 joyero con 221 pines conectores.
Todos los estuches adicionales estarán ubicados en el estuche de transporte azul encima de los IQ Cubes.
Consejo útil:
Cada juego de piezas adicionales estará contenido en un pequeño estuche. Quítelos y manténgalos en un área exclusiva para profesores para asegurarse de que las piezas adicionales no se mezclen con los kits IQ existentes.
Pasadores de conector adicionales y anclajes de cable Estuche con pines de conexión adicionales y anclajes de cable.
1 joyero con
  • 53 1 x 2 pines del conector
  • 21 2 x 2 pines del conector
  • 22 pines de conector 0 x 2
  • 21 0 x 3 pines del conector
  • 11 anclajes para cables
Consejo útil:
Conjuntos y eslabones de cadena adicionales, eslabones de tracción, aletas de entrada, cuerdas de paso 24X, bandas de goma y vigas de bloqueo central Estuche con conjuntos de cadenas y eslabones adicionales, eslabones de tracción, aletas de admisión, cuerdas de paso 24X, bandas de goma y vigas de bloqueo central.
1 joyero con
  • 2 conjuntos de cadena
  • 5 eslabones de cadena
  • 5 enlaces de tracción
  • 3 trampillas de entrada cortas
  • 2 trampillas de entrada medianas
  • 2 cuerdas de paso 24x
  • 2 bandas de goma
  • 2 vigas de bloqueo central de 1 x 3
Consejo útil:
Separadores adicionales, extensores de separadores y conectores de separadores Estuche con separadores adicionales, extensores de separadores y conectores de separadores.
1 joyero con
  • 11 Separadores de paso de 0,25x
  • 13 Separadores de paso de 0,5x
  • 13 1x Separadores de paso
  • 15 Separadores de tono 2x
  • 5 Separadores de paso 4x
  • 6 Separadores de paso 6x
  • 11 extensores de separación de paso de 0,5x
  • 13 miniconectores separadores
  • 9 conectores de separación final
  • 9 conectores separadores de 90 grados.
Consejo útil:
Ejes adicionales, pasadores tensores, arandelas, espaciadores, collarines de eje de goma, vigas de 1 x 1, engranajes de 12 dientes, ruedas dentadas de 8 dientes, vigas de bloqueo de extremo de 1 x 4 Estuche con ejes adicionales, pasadores tensores, arandelas, espaciadores, collares de eje de goma, vigas de 1 x 1, engranajes de 12 dientes, ruedas dentadas de 8 dientes y vigas de bloqueo de extremo de 1 x 4.
1 joyero.
Consejo útil:
Estuche de transporte para losetas de campo, paredes y elementos de juego Estuche de transporte VEX IQ para fichas de campo, paredes y elementos de juego. 1 Este estuche de transporte contendrá todas las piezas adicionales, cables y cargadores, el póster de piezas, los mosaicos y paredes de campo y los elementos del juego de tu paquete IQ Classroom.
