El sensor de distancia es uno de los potentes sensores diseñados para una integración completa con la plataforma robótica EXP. Este sensor utiliza un pulso de luz láser apto para aulas para medir la distancia desde el frente del sensor a un objeto.
Descripción del sensor
El sensor de distancia tiene las siguientes capacidades:
- Medición de distancia: El sensor utiliza un pulso de luz láser apto para aulas para medir la distancia desde el frente del sensor a un objeto. La distancia se informa en pulgadas o centímetros en el panel de sensores del cerebro y en pulgadas o milímetros en VEXcode EXP.
- Detectar objeto: El sensor también se puede utilizar para detectar cuando está cerca de un objeto.
- Determinar el tamaño relativo del objeto: El sensor también se puede utilizar para determinar el tamaño relativo de un objeto que ha sido detectado. El tamaño aproximado de un objeto se informa como pequeño, mediano o grande.
- Informar de la velocidad del objeto: El sensor se puede utilizar para calcular e informar la velocidad en metros por segundo de un objeto que se acerca al sensor o del sensor que se acerca a un objeto.
La parte posterior de la carcasa del sensor tiene cinco orificios para brindar flexibilidad al montar el sensor en un robot.
En la parte frontal del sensor hay una pequeña ventana desde donde se envía y luego se recibe el rayo láser para medir la distancia.
Para que el sensor de distancia funcione con EXP Brain, el puerto inteligente del sensor y el puerto inteligente de EXP Brain deben estar conectados con un cable inteligente.
El sensor funcionará con cualquiera de los 10 puertos inteligentes del EXP Brain.
Al conectar un EXP Smart Cable a los puertos, asegúrese de que el conector del cable esté completamente insertado en el puerto y que la pestaña de bloqueo del conector esté completamente enganchada.
Cómo funciona el sensor de distancia
El sensor de distancia envía un pulso de luz láser apto para el aula y mide la cantidad de tiempo que tarda el pulso en reflejarse. Esto permite calcular la distancia.
El láser Clase 1 del sensor es similar a los láseres utilizados en los teléfonos móviles modernos para la detección de cabezas. El láser permite que el sensor tenga un campo de visión muy estrecho, por lo que la detección siempre se realiza directamente delante del sensor.
El rango de medición del sensor es de 20 milímetros (mm) a 2000 milímetros (mm) (0,79 pulgadas a 78,74 pulgadas). Por debajo de 200 milímetros (mm), la precisión es de aproximadamente +/‐15 milímetros (mm); por encima de 200 milímetros (mm), la precisión es aproximadamente del 5%.
El sensor de distancia debe emparejarse con VEXcode EXP para crear un programa de usuario para que EXP Brain utilice las lecturas del sensor para controlar el comportamiento del robot.
El EXP Brain junto con un proyecto de usuario se puede utilizar para convertir las lecturas del sensor de distancia en:
- Distancia a un objeto medida en centímetros, milímetros o pulgadas.
- Velocidad del objeto en metros por segundo.
- El tamaño del objeto es pequeño, mediano o grande.
- Objeto encontrado.
Configuración del sensor de distancia
Colocación
La ubicación del sensor de distancia es muy importante para obtener lecturas precisas.
Asegúrese de que no haya ninguna estructura en el robot frente a la pequeña ventana del sensor en la parte frontal del sensor.
Debe haber un camino despejado delante del sensor entre cualquier objeto que se esté midiendo y el sensor.
Lectura de valores del sensor de distancia
Es útil utilizar la pantalla Dispositivos en el EXP Brain para ver la información que informa el sensor de distancia.
Desde el Panel de sensores, el panel de sensores de distancia informa la distancia del objeto más cercano en pulgadas o centímetros.
Las unidades se pueden cambiar seleccionando el botón Verificar en el Brain para alternar entre pulgadas y centímetros.
Para usar el Panel de sensores, siga los pasos de este artículo.
Agregar el sensor de distancia como dispositivo en VEXcode EXP
Siempre que se utiliza un sensor con un lenguaje de programación, es necesario configurarlo dentro de ese lenguaje.
Con VEXcode EXP, esto se logra utilizando la función 'Agregar un dispositivo' de la ventana Dispositivos.
Para agregar el sensor de distancia a la configuración, siga los pasos de este artículo.
Una vez que se haya agregado el sensor de distancia a su proyecto, estará disponible un nuevo conjunto de bloques de sensores.
Para obtener más información sobre los bloques de la categoría 'Detección' pertenecientes al sensor de distancia, consulte la información de Ayuda (proyectoBloques).
Usos comunes del sensor de distancia
El sensor de distancia puede producir varias mediciones que pueden usarse para cambiar el comportamiento del robot. Estas características incluyen:
Detectar un objeto
Esta función permite que su robot detecte un objeto cuando se encuentra dentro del alcance del sensor de distancia. El sensor de distancia informará de un objeto encontrado cuando esté aproximadamente a menos de 1000 mm de distancia.
El proyecto de ejemplo que se muestra a la izquierda se utiliza para codificar un robot con un sensor de distancia montado en el frente para que gire hasta que detecte un objeto, como un cubo, y luego avance una vez que el sensor detecte el objeto.
Esto proporciona una medición entre la parte frontal del sensor y un objeto o una barrera/pared.
El proyecto de ejemplo que se muestra a la izquierda se utiliza para codificar un robot con un sensor de distancia montado en el frente y una garra adjunta. El robot conducirá hasta que detecte que un objeto está a menos de 75 mm de distancia del sensor y luego cerrará la garra alrededor del objeto. Este ejemplo sería útil si se sabe que hay un objeto frente al robot y desea que el robot avance para recoger ese objeto.
Para determinar qué tan lejos está un objeto del sensor y usar ese parámetro en el proyecto, use el Panel de sensores en EXP Brain. Consulte este artículo para obtener más información sobre el uso del Panel de sensores.
Informar la velocidad del objeto
Esta característica proporciona una medición de la velocidad en metros por segundo de un objeto que se acerca al sensor o del sensor que se acerca a un objeto.
Para observar el cambio de velocidad con un objeto que se acerca, se puede utilizar el ejemplo de la izquierda. En este proyecto, la información se imprimirá en la pantalla del cerebro. El cerebro imprimirá cuando el sensor de distancia detecte un objeto y la velocidad de ese objeto en metros/segundo. Para ver con mayor precisión esos números cambiantes, la precisión de impresión se establece en 0,1.
Pruebe este proyecto acercando y alejando un cubo del sensor. Cuando el objeto y/o sensor se alejan uno del otro, los valores de velocidad serán negativos.
Esta función le permite a su robot identificar un objeto como pequeño, mediano o grande según la lectura del sensor.
Este ejemplo de la izquierda usa los bloques [If then else] e [Print] para imprimir el tamaño relativo de un objeto en el Cerebro. Coloque varios objetos frente al sensor y observe las lecturas en la pantalla del Cerebro para ver la identificación del tamaño en tiempo real.
Para determinar el tamaño relativo de un objeto, el sensor utiliza información sobre la cantidad de luz que se refleja en el sensor. Los objetos deben colocarse entre 100 mm y 300 mm (entre 4 y 12 pulgadas) de distancia del sensor para obtener la representación más precisa del tamaño.
