Interpretación del icono del estado del cerebro en VEXcode EXP
Puede identificar el estado del cerebro mirando el ícono.
Color del icono del cerebro
Icono del cerebro Estado
Blanco Icono de cerebro blanco en la barra de herramientas EXP de VEXcode. Sin conexión: Brain no está conectado correctamente a la computadora o no está encendido.
Naranja Ícono de cerebro naranja en la barra de herramientas EXP de VEXcode. Conectado pero el firmware del Brain no está actualizado.
Verde Icono de cerebro verde en la barra de herramientas EXP de VEXcode. Conectado con firmware actualizado y listo para descargar.
Icono del cerebro blanco
EXP Brain con un cable USB conectado.
No hay ningún cerebro conectado.
  • Asegúrese de que Brain esté correctamente conectado a su computadora y encendido.
  • Compruebe que el cable USB funcione correctamente.
  • Asegúrese de que la batería esté cargada.
Icono de cerebro naranja
VEXcode EXP con un ícono de cerebro naranja en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware del cerebro está desactualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y hay un botón Actualizar junto a la versión de VEXos.
Si está utilizando VEX EXP, puede actualizar el firmware seleccionando Actualizar en el cuadro de diálogo.
VEXcode EXP con un ícono de cerebro verde en la barra de herramientas para indicar que el cerebro está conectado y que el firmware del cerebro está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y la versión de VEXos se muestra sin un botón Actualizar al lado.
Estás listo para descargar tu proyecto.
