Estrategias de juego en Rover Rescue
Rover Rescue en VEXcode VR proporciona una gran área de un planeta alienígena para explorar. A medida que comienzas a codificar el VR Rover para atravesar el paisaje alienígena, hay muchas estrategias diferentes que se pueden implementar. Si no está familiarizado con la historia de Rover Rescue, este artículo sobre cómo comenzar a utilizar Rover Rescue.
La siguiente información se proporciona para ayudarle a profundizar en la codificación basada en estrategias en Rover Rescue. Si no estás familiarizado con los elementos básicos del juego como el uso de minerales o la neutralización de enemigos, esta sección de artículos.
Si bien esta es una lista inicial de estrategias, hay muchas opciones adicionales que se pueden descubrir combinando múltiples métodos (como una estrategia centrada en minerales que también neutraliza a los enemigos cuando son detectados, o una estrategia centrada en la base que evita a los enemigos para ahorrar batería). vida al recolectar minerales).
Los proyectos de ejemplo pueden servir como punto de partida para tu código. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo acceder y utilizar proyectos de ejemplo en VEXcode VR.
Centrado en minerales
Si utiliza una estrategia centrada en minerales, el VR Rover utilizará minerales sólo cuando sea necesario para prolongar la duración de la batería y su juego.
Desafío VEXcode VR Rover Rescue que muestra el código de bloques y el rover sorteando obstáculos.
Una forma de permanecer concentrado en los minerales mientras se acelera el número de días transcurridos es utilizar la función de espera del VR Rover.
La función de espera permite que el VR Rover entre en modo de espera hasta que su batería alcance el nivel especificado. En modo de espera, el tiempo transcurre más rápido, por lo que el número de días de funcionamiento aumenta rápidamente mientras que el nivel de la batería disminuye rápidamente, como se muestra en este vídeo.
Espacio de trabajo VEXcode VR Rover Rescue con bloques de código para sortear obstáculos y completar objetivos.
Sin embargo, al utilizar únicamente la función de espera junto con la búsqueda de minerales, podría llevar una cantidad significativa de tiempo subir de nivel el VR Rover y puede hacer que su VR Rover sea vulnerable a enemigos irradiados.
En esta imagen, puedes ver que el VR Rover ha ganado 2 puntos de experiencia (XP) al usar el mineral después del modo de espera que se muestra en el video de arriba.
Centrado en el enemigo
Otra estrategia para la supervivencia a largo plazo de su VR Rover podría ser ganar energía y recargar su batería absorbiendo radiación y neutralizando enemigos.
Proyecto VEXcode VR Rover Rescue con bloques de código y el entorno de juego del rover para la planificación estratégica.
A medida que el VR Rover se aleja de la base, los enemigos se vuelven más fuertes y el VR Rover debe ganar suficiente XP para subir de nivel y derrotarlos.
Se recomienda atacar solo a enemigos que estén cerca del nivel del VR Rover y solo cuando tenga la batería llena o casi llena para garantizar la supervivencia. obtener más información sobre cómo neutralizar enemigos, consulte este artículo.
Desafío VEXcode VR Rover Rescue con espacio de trabajo de código basado en bloques y el rover en el patio de juegos.
Si bien es peligrosa, esta estrategia garantiza que el VR Rover suba de nivel rápidamente y luego pueda explorar más partes del planeta.
Cada acción de VR Rover genera una cantidad específica de XP, como se muestra en la tabla. Neutralizar enemigos es la acción que le otorga al VR Rover la mayor cantidad de XP en el juego.
Desafío VEXcode VR Rover Rescue con código de bloques para navegar el rover en el área de juego.
Usa el bloque (Nivel de enemigo) para determinar el nivel de un enemigo antes de acercarse. Esto podría usarse para crear una lógica que especifique que si el nivel del enemigo es menor que el nivel del VR Rover, el VR Rover se acercará a ese enemigo y atacará.
Centrado en la base
Como se muestra en la tabla anterior, el VR Rover también puede ganar 5 XP por cada muestra de mineral devuelta a la Base. Al maximizar la capacidad de almacenamiento del VR Rover, puede recuperar más minerales con cada nivel ganado.
Al dedicar tiempo a recolectar minerales y llevarlos a la Base, el VR Rover puede extender su vida. Debido a que los minerales casi siempre están disponibles en el almacenamiento del VR Rover mientras se recolectan minerales, existe una fuente confiable para recargar la batería del VR Rover cuando está baja.
Espacio de trabajo VEXcode VR para programar el robot Rover Rescue para sortear obstáculos y alcanzar objetivos.
Para determinar la capacidad de carga del VR Rover, consulte el indicador de capacidad en la ventana Patio de juegos. El VR Rover comienza por poder transportar dos muestras de minerales.
El proyecto VEXcode VR Rover Rescue está abierto en el espacio de trabajo de codificación basado en bloques.
También puede usar comandos en VEXcode VR para determinar la capacidad del almacenamiento mientras se ejecuta un proyecto. En este fragmento de código, el VR Rover regresaría a la Base cuando el almacenamiento del VR Rover esté lleno. Luego podrías usar bloques similares para determinar cuántas muestras de minerales dejar en la Base antes de salir a recolectar más.
