Uso de la ventana Rover Rescue Playground en VEXcode VR
La ventana Rover Rescue Playground tiene varias funciones útiles que mejoran el juego y la estrategia.
Para obtener información sobre cómo utilizar las funciones de la ventana VEXcode VR Playground que son comunes a todos los VEXcode VR Playgrounds, consulte este artículo.
Comprender el indicador de nivel de batería
VEXcode VR con el parque de juegos Rover Rescue abierto junto al espacio de trabajo de programación basado en bloques.
El indicador de nivel de batería muestra el nivel de energía actual del VR Rover.
El color del indicador de nivel de batería se agotará a medida que disminuya el porcentaje de energía y se llenará a medida que aumente la energía del VR Rover. Para ganar energía, el VR Rover debe utilizar una muestra mineral o neutralizar a un enemigo.
Si la batería se agota y el porcentaje llega a cero, el juego termina.
Comprender el cuadro de datos de resistencia
Ventana de Rover Rescue Playground que muestra el rover, el área de recolección de muestras y los controles del desafío en VEXcode VR.
A la derecha del indicador de nivel de batería, hay un cuadro que muestra los niveles de potencia del VR Rover.
  • Absorb indica el porcentaje de radiación absorbida cuando un enemigo es neutralizado
  • Capacidad indica cuántos minerales puede transportar el VR Rover al mismo tiempo
La absorción y la capacidad aumentarán a medida que el VR Rover suba de nivel.
Comprender el cuadro de nivel de juego
VEXcode VR con el entorno de pruebas Rover Rescue abierto, mostrando el rover, el espacio de trabajo de programación y los controles del entorno de pruebas.
El cuadro de nivel del juego muestra tu progreso hacia el siguiente nivel del juego. La barra de progreso de color se expandirá hacia la derecha a medida que el VR Rover gane puntos de experiencia (XP) y se acerque al siguiente nivel.
  • obtener más información sobre cómo subir de nivel, consulte este artículo.
Ventana de Rover Rescue Playground en VEXcode VR con el rover y el campo de misión visibles junto al espacio de trabajo del código.
Ventana de VEXcode VR Rover Rescue Playground con el rover, el espacio de trabajo de codificación y los controles del desafío.
Ventana de VEXcode VR Rover Rescue Playground con el espacio de trabajo del proyecto y el campo del rover virtual visibles.
La información adicional contenida en el cuadro de nivel de juego incluye:
  • El nivel actual del VR Rover
  • La relación entre la cantidad actual de XP y la cantidad de XP necesaria para alcanzar el siguiente nivel.
  • El número de días que ha sobrevivido el VR Rover hasta ahora
Ver estadísticas del juego y generar un certificado
Ventana del entorno de juego VEXcode VR Rover Rescue con el rover, el espacio de trabajo de codificación y el campo de desafíos.
Cuando termine el juego aparecerá la opción de ver las estadísticas del juego y generar un certificado.
Interfaz VEXcode VR con la ventana Rover Rescue Playground y espacio de trabajo de codificación basado en bloques.
Al seleccionar el botón "Ver estadísticas", se mostrará una descripción completa de las estadísticas del VR Rover para ese juego, incluido el total de XP recopilado, la cantidad de enemigos neutralizados y más.
VEXcode VR con la ventana de Rover Rescue Playground abierta junto al espacio de trabajo de codificación basado en bloques.
Al seleccionar "Obtener certificado", los jugadores accederán a un sitio web donde podrán generar un certificado imprimible que muestre su progreso.
Los estudiantes pueden ingresar sus nombres y seleccionar "Generar certificado" para crear certificados personalizados. También se puede acceder a la tabla de clasificación desde esta página seleccionando "Ver tabla de clasificación".
Apertura del mapa y visualización de IA
Ventana de Rover Rescue Playground que muestra el rover, el área de recolección de muestras y el espacio de trabajo de codificación en VEXcode VR.
Los botones de mapa y visualización de IA se encuentran en la esquina inferior derecha de la ventana. El botón del mapa permite al jugador alternar entre tres opciones: el minimapa, el mapa de Rover Rescue y ocultar el mapa por completo.
VEXcode VR con el Rover Rescue Playground abierto, mostrando el espacio de trabajo de bloques y el rover en el campo.
La visualización de IA en el campo de juego se puede activar y desactivar seleccionando el botón en la esquina inferior derecha.  obtener más información sobre la tecnología de inteligencia artificial incorporada del VR Rover, consulte este artículo.
