Recolectando minerales en Rover Rescue
El objetivo de Rover Rescue es sobrevivir el mayor tiempo posible. Para sobrevivir en su entorno alienígena, el VR Rover tiene que encontrar y recolectar minerales además de neutralizar a los enemigos en su camino.
¿Por qué recolectar minerales en Rover Rescue?
A medida que el VR Rover viaja en Rover Rescue, su energía se agota y el robot necesita minerales y radiación enemiga absorbida para restaurar esa energía. El VR Rover utiliza tecnología de inteligencia artificial incorporada para detectar minerales; Cuando lo encuentra, el VR Rover puede usar el mineral inmediatamente para aumentar la energía de su batería, transportarlo o devolverlo a la base a través del entorno Rover Rescue.
Proyecto VEXcode VR Rover Rescue con el rover y el código de bloques para la recolección de minerales.
El uso de un mineral recarga la batería del VR Rover y restablece su vida útil al 100% inmediatamente.
Recolectar una muestra de mineral y llevarla de regreso a la base le otorgará puntos de experiencia (XP) al VR Rover. XP se utiliza para aumentar la fuerza del VR Rover, mejorando su capacidad para neutralizar enemigos y transportar más muestras minerales.
obtener información sobre cómo usar XP para subir de nivel tu VR Rover, consulta este artículo.
Detección, recolección y uso de minerales
El VR Rover utiliza tecnología de inteligencia artificial incorporada para localizar y avanzar hacia minerales. El robot puede detectar minerales en un radio de 360 ​​grados. Consulte este artículo para obtener más información sobre las funciones de inteligencia artificial del VR Rover.
Una vez que se detectan los minerales, el VR Rover puede codificarse para viajar hacia los minerales. Cuando el robot alcanza y recoge la muestra de mineral, puede usarla inmediatamente, recogerla para transportarla o llevarla de regreso a la base.
Se pueden utilizar proyectos de ejemplo como punto de partida para su código. Consulte este artículo para obtener más información sobre cómo acceder y utilizar proyectos de ejemplo en VEXcode VR.
