Al comenzar a programar con VEXcode IQ, los bloques del Controlador no aparecerán en la Caja de herramientas hasta que se haya configurado un Controlador.
Nota: Si tiene un controlador configurado, debe tener un controlador emparejado con su VEX IQ Brain para que se ejecute su proyecto.
Agregar un controlador
Barra de herramientas de VEXcode IQ con el ícono de Dispositivos resaltado entre el Visor de código y los íconos de Ayuda.
Para configurar un controlador, seleccione el ícono Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Menú Dispositivos VEXcode IQ con el botón Agregar un dispositivo resaltado.
Seleccione "Agregar un dispositivo".
Menú Dispositivos VEXcode IQ después de seleccionar el botón Agregar un dispositivo. La opción Controlador está resaltada.
Seleccione "Controlador".
Menú Dispositivos VEXcode IQ después de seleccionar la opción Controlador. A continuación, se resalta el botón Listo.
Si desea programar el controlador usando VEXcode IQ, seleccione "Listo" para completar la configuración.
  • Si desea configurar el controlador para usarlo sin codificación, consulte las opciones adicionales a continuación.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con el controlador agregado anteriormente resaltado. También se muestra la caja de herramientas de bloques y se resaltan dos bloques de eventos específicos del controlador.
Una vez que se agrega el Controlador, verá el Controlador agregado a la Ventana Dispositivos y los bloques del Controlador (como los resaltados en esta imagen) aparecerán en la Caja de herramientas.
Asignación de la transmisión a los joysticks del controlador
Ahora que el controlador se ha agregado a la configuración del robot, puede asignar la transmisión a los joysticks del controlador en la ventana Dispositivos. Esto le permite asignar la transmisión a los joysticks del controlador sin tener que agregar código adicional.
  • El siguiente ejemplo utiliza el proyecto de ejemplo Clawbot (Drivetrain 2-Motor) - (2.ª generación).
Seleccione el ícono Dispositivos para abrir la ventana Dispositivos.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas. Hay un diagrama de todos los botones del controlador, y cada botón se puede conectar a grupos de motores o transmisiones seleccionándolos en el diagrama. El botón del joystick izquierdo está resaltado y un ícono indica que está conectado al Arcade izquierdo en el tren motriz.
Seleccione un icono de joystick para alternar entre las opciones.
  • Al seleccionar un icono de joystick varias veces se recorrerán todas las opciones.
  • Deténgase una vez que se muestre el modo de conducción deseado.
Los cuatro modos de conducción entre los que puedes elegir son: Arcade izquierdo, Arcade derecho, Arcade dividido y Tanque.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas. Un ícono indica que el joystick izquierdo está controlando el tren motriz mediante el esquema de control Arcade izquierdo.
Arcade izquierdo
Todo el movimiento está controlado por el joystick izquierdo.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas. Un ícono indica que el joystick derecho está controlando el tren motriz mediante el esquema de control Arcade derecho.
Arcade derecho
Todo el movimiento está controlado por el joystick derecho.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas. Un ícono indica que ambos joysticks controlan el tren motriz mediante el esquema de control Split Arcade.
Arcade dividido
El movimiento hacia adelante y hacia atrás se controla con el joystick izquierdo, mientras que el giro se controla con el joystick derecho.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas. Un ícono indica que ambos joysticks están controlando el tren motriz mediante el esquema de control del tanque.
Tanque
El motor izquierdo se controla con el joystick izquierdo, mientras que el motor derecho se controla con el joystick derecho.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas. A continuación, se resalta el botón Listo.
Seleccione "Listo" para guardar su configuración.
Asignación de motores o grupos de motores a los botones del controlador
Una vez que el controlador se haya agregado a la configuración del robot, puede asignar motores o grupos de motores a botones específicos del controlador en la ventana Dispositivos.  La asignación de motores o grupos de motores en la ventana Dispositivos le permite controlar motores o grupos de motores individuales sin necesidad de agregar código.
  • El siguiente ejemplo tiene configurado un motor y un grupo de motores: ClawMotor y ArmMotorGroup.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas. Los botones aparte de los joysticks están resaltados, con los botones de los ejes L y F conectados a un grupo de motores de brazo y un grupo de motores de garra.
Configure un motor o grupo de motores en un botón seleccionando los botones en el controlador.
  • Al seleccionar el mismo botón varias veces, se recorrerán los motores y grupos de motores configurados.
  • Deténgase una vez que se muestre el motor o grupo de motores deseado.
El controlador tiene cuatro grupos de botones (L, R, E y F). Cada grupo puede tener un único motor o grupo de motores (que no forma parte del tren motriz) configurado para ellos.
Nota: Una vez que se haya configurado un motor o grupo de motores, no se mostrará como una opción para los otros botones.
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas y los botones conectados a los grupos de motores del robot. A continuación, se resalta el botón Listo.
Eliminar un controlador
Menú de dispositivos VEXcode IQ con las opciones del controlador mostradas. A continuación, se resalta el botón Eliminar.
Se puede eliminar un controlador seleccionando la opción "Eliminar" en la parte inferior de la pantalla.
