Actualización del firmware cerebral VEX IQ (segunda generación) en VEXcode IQ basado en aplicaciones
¿Actualizando su firmware (segunda generación) con VEXcode IQbasado en la web? Ver este artículo.
¿Utiliza VEX IQ (primera generación)? Ver este artículo.
Muchos productos VEX IQ contienen sus propios procesadores internos y se ejecutan en un sistema operativo especial. Este software es el firmware VEX IQ y se llama VEXos.
Nota: VEXcode IQ solo puede actualizar el firmware en el IQ (segunda generación) Brain cuando está conectado a un dispositivo mediante un cable USB. VEXcode IQ no admite la actualización del firmware en IQ Brain cuando se usa una tableta iPad, Android o Fire.
¿Qué es el firmware?
Este sistema operativo está escrito íntegramente por VEX Robotics y aprovecha la flexibilidad y el poder del hardware VEX para las diversas necesidades de la educación y los rigores de la competencia. Brain enviará automáticamente las últimas actualizaciones a cualquier dispositivo IQ que esté conectado a él.
¿Por qué debería actualizar?
Hay varias razones por las que deberías actualizar el firmware de tu VEX IQ Brain con los últimos VEXos, algunas de ellas incluyen:
  • Cada actualización de VEXcode IQ requerirá la última versión del firmware VEXos instalada en Brain antes de que se puedan descargar los programas de usuario.
  • Las actualizaciones de VEXos incluirán correcciones de errores conocidos y agregarán el software necesario para operar cualquier dispositivo nuevo introducido en la línea VEX IQ.
  • Las actualizaciones permiten funciones de programación avanzadas.
  • La mejor manera de garantizar que su sistema VEX IQ esté funcionando correctamente es mantener el software actualizado.
Cómo actualizar el firmware cerebral (segunda generación)
Icono de la aplicación VEXcode IQ.
Primero, asegúrese de que no haya otras aplicaciones que funcionen con hardware VEX abiertas en segundo plano, como VEXcode IQ basado en web o Visual Studio Code.
Cerebro IQ (2da generación) que se conecta a una computadora portátil con un cable USB.
Asegúrese de que Brain esté correctamente conectado a su computadora y encendido.
Una vez que el cerebro esté conectado, inicie VEXcode IQ.
Nota: Si no tienes VEXcode IQ descargado, visita esta página para descargarlo.
VEXcode IQ con un ícono de cerebro naranja en la barra de herramientas, lo que indica que el firmware del cerebro está desactualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y hay un botón Actualizar junto a la versión de VEXos.
Si el color del icono del cerebro en la barra de menú de VEXcode IQ es naranja, deberá actualizar su firmware. Puede actualizar Brain en VEXcode IQ seleccionando el botón 'Actualizar'.
VEXcode IQ muestra un mensaje de actualización con una barra de progreso y un mensaje que dice ¡Por favor espere! Actualizando, no desconecte ni apague el Brain.
Espere mientras se actualiza el firmware.
Aparece un mensaje que indica que se ha descargado el firmware de VEXcode IQ y que se ha descargado el firmware en IQ 2.ª generación Brain. A continuación hay un botón que dice Aceptar.
Una vez completado, seleccione "Aceptar". El IQ Brain se apagará y luego volverá a encenderse, lo que se conoce como ciclo de energía.
VEXcode IQ con un ícono de cerebro verde en la barra de herramientas para indicar que el firmware del cerebro está actualizado. El menú desplegable Cerebro está abierto y la versión de VEXos se muestra sin un botón Actualizar al lado.
Una vez que se haya actualizado el firmware, el ícono del Cerebro se volverá verde.
