Para comenzar a conectar su GO Brain a VEXcode GO, vaya a codego.vex.com y siga los pasos a continuación para completar la conexión entre su GO Brain y VEXcode GO.
Conecte un cerebro VEX GO a VEXcode GO
Conecte el GO Brain a la batería.
Encienda el GO Brain presionando el botón en el centro.
Abra VEXcode GO y seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
Seleccionar Conectar.
Se abrirá un cuadro de diálogo de conexión con una lista de todos los GO Brains detectados. Seleccione el GO Brain al que desea conectarse.
Una vez elegido un cerebro, seleccione el botón Par .
El ícono del Cerebro se volverá naranja y aparecerá un mensaje Conectando a: mientras el Cerebro se está conectando.
Una vez que el VEX GO Brain esté conectado, el ícono del Cerebro se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y enumerará el nombre del VEX GO Brain que está conectado.
Debajo del mensaje Conectado a: , hay un ícono que muestra el nivel de batería del GO Brain.
El indicador de batería muestra uno de tres colores para mostrar el nivel de carga actual.
- Rojo - Batería baja.
- Amarillo - Batería mediana.
- Verde - Batería llena.
Desconectar un cerebro VEX GO de VEXcode GO
Seleccione Desconectar para desconectar su GO Brain de VEXcode GO.
Si tiene problemas de conexión
- Para obtener ayuda para la resolución de problemas, consulte el artículo Solución de problemas de conexión a la biblioteca GO VEX basada en Web VEXcode.
- Si aún tiene problemas para conectar su VEX GO Brain a VEXcode GO, consulte este artículo de la biblioteca VEX para solucionar problemas de conexión Bluetooth en macOS.
- Si no puede resolver su problema, comuníquese con el soporte de VEX.
