Conexión con VEXcode GO basado en la Web en Windows
Para comenzar a conectar su GO Brain a VEXcode GO, vaya a codego.vex.com y siga los pasos a continuación para completar la conexión entre su GO Brain y VEXcode GO.
Conecte un cerebro VEX GO a VEXcode GO
Batería GO con su cable de conexión enchufado al puerto de batería de un GO Brain.
Conecte el GO Brain a la batería.
Diagrama de una mano presionando el botón de encendido del cerebro para encenderlo. El botón se iluminará en verde cuando esté encendido.
Encienda el GO Brain presionando el botón en el centro.
VEXcode GO con el ícono del cerebro resaltado en la barra de herramientas.
Abra VEXcode GO y seleccione el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
VEXcode GO con el menú desplegable Cerebro abierto y el botón Conectar resaltado.
Seleccionar Conectar.
Cuadro de diálogo abierto para seleccionar el GO Brain al que conectarse. Hay un Cerebro en la lista de dispositivos y está resaltado.
Se abrirá un cuadro de diálogo de conexión con una lista de todos los GO Brains detectados. Seleccione el GO Brain al que desea conectarse.
Cuadro de diálogo abierto para seleccionar el GO Brain al que conectarse. Se ha seleccionado el Cerebro en la lista de dispositivos y el botón Emparejar a continuación está resaltado.
Una vez elegido un cerebro, seleccione el botón Par .
VEXcode GO con un ícono de cerebro naranja en la barra de herramientas para indicar que se está conectando.
El ícono del Cerebro se volverá naranja y aparecerá un mensaje Conectando a: mientras el Cerebro se está conectando.
VEXcode GO con un ícono de cerebro verde en la barra de herramientas para indicar que el cerebro se ha conectado.
Una vez que el VEX GO Brain esté conectado, el ícono del Cerebro se volverá verde. El mensaje en la ventana dirá Conectado a: y enumerará el nombre del VEX GO Brain que está conectado.
VEXcode GO con un cerebro conectado y el menú desplegable Cerebro abierto. El icono del indicador de batería está resaltado.
Debajo del mensaje Conectado a: , hay un ícono que muestra el nivel de batería del GO Brain.
Icono de batería roja que indica batería baja.
Icono de batería amarillo que indica una batería media.
Icono de batería verde que indica que la batería está llena.
El indicador de batería muestra uno de tres colores para mostrar el nivel de carga actual.
  • Rojo - Batería baja.
  • Amarillo - Batería mediana.
  • Verde - Batería llena.
Desconectar un cerebro VEX GO de VEXcode GO
VEXcode GO con un cerebro conectado y el menú desplegable Cerebro abierto. El botón Desconectar está resaltado.
Seleccione Desconectar para desconectar su GO Brain de VEXcode GO.
Si tiene problemas de conexión
