Solución de problemas de una conexión Bluetooth en Windows
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de una conexión inalámbrica a través de Bluetooth a su dispositivo Windows si tiene problemas de conexión.
Nota: La conectividad bluetooth para VEXcode IQ y VEXcode V5 solo es compatible con iPads, tabletas Android y tabletas Fire. Vea la página de descarga VEXcode para obtener más información.
El robot no aparece en la lista de dispositivos.
La interfaz VEXcode 123 muestra la lista de dispositivos Bluetooth vacía, lo que indica que no hay dispositivos conectados o disponibles.
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: Aquí se muestra VEXcode 123, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO.
Si tiene este problema, intente los siguientes pasos de solución de problemas:
  • Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado.
    El icono de Windows junto a la barra de búsqueda está resaltado.
    Para asegurarse de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo Windows, primero abra el menú de usuario en la parte inferior izquierda.
    Menú de usuario de Windows con la opción Configuración resaltada en la esquina inferior izquierda.
    Seleccione "Configuración".
    Menú de Configuración de Windows con la opción Dispositivos resaltada en la fila superior.
    Seleccione 'Dispositivos' de la lista de íconos.
    Indicador de Bluetooth desactivado en Windows
    El estado se mostrará como "Desactivado". Seleccione el interruptor para habilitar Bluetooth.
    Nota: VEX 123 / VEX GO usa 'Bluetooth Low Energy' y no aparecerá en la lista de dispositivos en la ventana de Preferencias de Bluetooth. VEX GO y VEX 123 son dispositivos que se conectan a través del navegador Chrome.
    Indicador de estado de Bluetooth activado en Windows
    El interruptor se mostrará en azul cuando Bluetooth esté habilitado.
  • Apague Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    Navegue hasta la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Seleccione el interruptor para desactivar Bluetooth.
    Luego, vuelva a activar Bluetooth.
  • Asegúrese de estar utilizando VEXcode (123 o GO) en un dispositivo o navegador compatible.
    • Nota: VEXcode IQ y VEXcode V5 solo son compatibles con iPads, tabletas Android y tabletas Fire. Vea la página de descarga VEXcode para obtener más información.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO).
  • Apague y encienda su robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje sus comentarios en VEXcode (123, GO), o comuníquese con el soporte de VEX en support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado al dispositivo Windows
La interfaz VEXcode 123 con los dispositivos Bluetooth disponibles escucha y muestra 123 en la lista de opciones.
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
    Navegue hasta la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Desactiva Bluetooth.
    Luego, vuelva a activar el bluetooth.
