Solución de problemas de conexión Bluetooth en Chromebook
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de una conexión inalámbrica a través de Bluetooth a su dispositivo Chromebook si tiene problemas de conexión.
Nota: La conectividad Bluetooth para VEXcode IQ y VEXcode V5 solo es compatible con iPads, tabletas Android y tabletas Fire. Vea la página de descarga VEXcode para obtener más información.
El robot no aparece en la lista de dispositivos
La interfaz VEXcode 123 no muestra ningún dispositivo detectable o conectado en la lista de Bluetooth del Chromebook.
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: Aquí se muestra VEXcode 123, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO.
Si tiene este problema, intente los siguientes pasos de solución de problemas:
  • Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado.
    Se ha resaltado la esquina derecha de la barra de herramientas del Chromebook, lo que indica qué opción hay que seleccionar para abrir el menú de usuario.
    Para asegurarse de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo Chromebook, primero abra el menú de usuario en la parte inferior derecha.
    El icono de configuración de Bluetooth en la configuración del Chromebook aparece como activado.
    Seleccione 'Bluetooth' de la lista de íconos.
    Bluetooth desactivado en la configuración de Chromebook
    El estado se mostrará como "Bluetooth desactivado". Seleccione el interruptor para habilitar Bluetooth.
    Nota: VEX 123 / VEX GO usa 'Bluetooth Low Energy' y no aparecerá en la lista de dispositivos en la ventana de Preferencias de Bluetooth. VEX GO y VEX 123 son dispositivos que se conectan a través del navegador Chrome.
    El interruptor de Bluetooth está activado en la configuración del Chromebook.
    El interruptor se mostrará en azul cuando Bluetooth esté habilitado.
  • Apague Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    Navegue hasta la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Seleccione el interruptor para desactivar Bluetooth.
    Luego, vuelva a activar Bluetooth.
  • Asegúrese de estar utilizando VEXcode (123 o GO) en un dispositivo o navegador compatible.
    • Nota: VEXcode IQ y VEXcode V5 solo son compatibles con iPads, tabletas Android y tabletas Fire. Vea la página de descarga VEXcode para obtener más información.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO).
  • Apague y encienda su robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje sus comentarios en VEXcode (123, GO), o comuníquese con el soporte de VEX en support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado al dispositivo Chromebook
Interfaz VEXcode 123 con configuración de Bluetooth que muestra los dispositivos disponibles en un Chromebook, con un 123 listado.
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
    Navegue hasta la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Desactiva Bluetooth.
    Luego, vuelva a activar el bluetooth.
