Solución de problemas de conexión Bluetooth en macOS
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas de una conexión inalámbrica a través de Bluetooth a su dispositivo macOS si tiene problemas de conexión.
Nota: La conectividad bluetooth para VEXcode IQ y VEXcode V5 actualmente solo se admite en iPads, tabletas Android y tabletas Fire. Vea la página de descarga VEXcode para obtener más información.
El robot no aparece en la lista de dispositivos.
Interfaz VEXcode 123 con el diálogo de Bluetooth que muestra que no hay dispositivos disponibles o conectados.
Es posible que su robot no aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode.
Nota: Aquí se muestra VEXcode 123, pero puede ocurrir el mismo problema al usar VEXcode GO.
Si tiene este problema, intente los siguientes pasos de solución de problemas:
  • Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado.
    Icono de Ajustes del Sistema de Apple en macOS
    Para asegurarse de que Bluetooth esté habilitado en su dispositivo macOS, primero abra "Preferencias del sistema".
    Opción Bluetooth resaltada en las Preferencias del Sistema en macOS
    Seleccione 'Bluetooth' de la lista de íconos.
    Bluetooth desactivado en la configuración de macOS resaltado
    El estado se mostrará como "Apagado" debajo del icono de Bluetooth. Seleccione 'Activar Bluetooth' para habilitar Bluetooth.
    Nota: VEX 123 / VEX GO usa 'Bluetooth Low Energy' y no aparecerá en la lista de dispositivos en la ventana de Preferencias de Bluetooth. VEX GO y VEX 123 son dispositivos que se conectan a través del navegador Chrome.
    Configuración de Bluetooth activada en macOS con la sección de estado resaltada.
    El estado se mostrará como "Activado" cuando Bluetooth esté habilitado y se mostrará el nombre reconocible del dispositivo.
  • Apague Bluetooth y vuelva a encenderlo.
    Icono del botón para desactivar Bluetooth en la configuración de Bluetooth en macOS
    Navegue hasta la configuración de Bluetooth siguiendo los pasos de la sección "Asegúrese de que Bluetooth esté habilitado" de este artículo. Seleccione 'Desactivar Bluetooth'.
    Bluetooth activado en la configuración de macOS
    Luego, seleccione "Activar Bluetooth". El estado se mostrará como "Activado" y se mostrará el nombre reconocible del dispositivo.
  • Verifique los permisos de Bluetooth.
    Icono de Apple para abrir la configuración del sistema.
    Abra 'Preferencias del sistema'.
    Opción de configuración de seguridad y privacidad en las Preferencias del Sistema de macOS.
    Seleccione 'Seguridad & Privacidad' de la lista de íconos.
    Se abre la pestaña Privacidad de la configuración de seguridad y privacidad en macOS, con la opción Bluetooth resaltada en la lista de la izquierda.
    Seleccione 'Bluetooth' de la lista de opciones.
    La misma imagen, con la opción de Google Chrome marcada en el lado derecho.
    Asegúrese de que la casilla junto a Google Chrome esté marcada.
  • Asegúrese de estar utilizando VEXcode (123 o GO) en un dispositivo o navegador compatible.
  • Asegúrese de que el firmware de su robot esté actualizado (123, GO).
  • Apague y encienda su robot y el dispositivo.
  • Si ninguna de las técnicas de solución de problemas anteriores funciona, deje sus comentarios en VEXcode (123, GO), o comuníquese con el soporte de VEX en support@vex.com.
El robot aparece en la lista de dispositivos, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado al dispositivo macOS
Interfaz VEXcode 123 con configuración de Bluetooth que muestra los dispositivos disponibles en un Chromebook, con un 123 listado.
Es posible que su robot aparezca en la lista de dispositivos para conectarse a VEXcode, pero no se conecta o tiene dificultades para permanecer conectado.
  • Asegúrese de que su robot esté lo suficientemente cerca del dispositivo. El alcance de Bluetooth es de aproximadamente 30 pies.
    Botón para desactivar Bluetooth en la configuración de Bluetooth en macOS
    Botón de Bluetooth activado en la configuración de Bluetooth en macOS
