La serie de actividades VEX GO está diseñada para ofrecer una secuencia de actividades VEX GO, con notas del maestro de apoyo, para crear una lección facilitada por el maestro con sus materiales VEX GO. Las Notas para el profesor preparan el escenario y brindan contexto sobre cómo se conectan las actividades de la serie, y ofrecen ideas sobre cómo comunicar ese hilo conductor a sus alumnos. Las series de actividades se encuentran entre una actividad singular y un laboratorio STEM en el nivel de facilitación necesaria y la cantidad de andamiaje proporcionado. Están diseñados para ser un recurso curricular flexible que se puede utilizar en cualquier entorno de aprendizaje.
Notas para el profesor en la serie de actividades GO
Cada Serie de Actividades comienza con Notas para el Maestro, que contextualizan las Actividades de la Serie en términos de conexiones conceptuales, organización, preparación y narrativa. Las series de actividades presentan un hilo narrativo o contextual que vincula las actividades entre sí, en un compromiso más amplio. Este contexto debe ser facilitado por el maestro, para atraer a los estudiantes y pintar una imagen de lo que explorarán, experimentarán, crearán y aprenderán con VEX GO.
Todas las Notas para el profesor se ofrecen como ejemplo y pueden modificarse o adaptarse para satisfacer mejor las necesidades de sus alumnos y los temas de estudio.
Las Notas para el profesor constan de cinco componentes principales:
Preparar el escenario sienta las bases para la narrativa o el contexto que se puede compartir con los estudiantes para darle vida a las actividades.
El cuadro de texto coloreado contiene una narrativa para compartir con los estudiantes, cuyo objetivo es sumergirlos en el contexto. Cada Actividad se relacionará con este hilo narrativo y, a medida que los estudiantes completen las Actividades, podrán conectar el robot o construirlo con una parte de la historia o el contexto.
Configuración de las actividades resalta la conexión entre las actividades de la serie y el contexto, y brinda una breve descripción de cada actividad.
Cómo hacer suyas las actividades ofrece sugerencias de conexiones o extensiones curriculares que puede utilizar para adaptar la Serie de actividades a sus estudiantes y temas de estudio.
Configuración del entorno muestra la construcción o cómo se configuraría el campo para las actividades y enumera los materiales necesarios para completar todas las actividades de la serie.
Consejos para profesores ofrece sugerencias para adaptar la serie de actividades, como simplificar la configuración o ampliar la participación, así como otra información útil para ayudar en la preparación e implementación de los profesores.
Para la serie de actividades centradas en la codificación, se agregarán estos componentes adicionales en las Notas para el docente:
Configuración de VEXcode GO enlaces a artículos relacionados de la Biblioteca VEX para ayudar a preparar y conectar todos los dispositivos y robots a VEXcode GO.
Soluciones de muestra ofrece ejemplos de proyectos que podrían usarse para completar las actividades.
Hay muchas formas de resolver los desafíos de la codificación; este es solo un ejemplo de una posible solución. Puede utilizar esto para ayudar a los estudiantes mientras crean proyectos y trabajan en las actividades.
Actividades dentro de la serie de actividades
Todas las actividades de la serie se incluyen después de la sección Notas del profesor. Las actividades están diseñadas para usarse en secuencia, pero también se pueden usar individualmente. Cada Actividad sigue el formato de las Actividades GO. Para obtener más información sobre cómo usar actividades GO en el aula, consulte esta biblioteca VEX.
Cómo usar la serie de actividades GO en su entorno
Las series de actividades GO son lecciones flexibles que se pueden adaptar fácilmente en términos de tiempo, alcance y conexiones curriculares para adaptarse mejor a una variedad de entornos educativos. Cada serie de actividades ofrece oportunidades para integrar conceptos de informática y STEM en otras áreas curriculares, como ciencias y geografía, y puede usarse fácilmente junto con el plan de estudios existente en su agenda diaria, para darle vida al aprendizaje con su kit GO. Por ejemplo, los estudiantes pueden construir un mapa topográfico de una región que están estudiando en un libro de texto y usar esa construcción para llevar las características geográficas a una nueva dimensión, luego crear un mapa a partir de su construcción para explorar representaciones de las características de la Tierra.
Las series de actividades no tienen restricciones de tiempo, por lo que se prestan bien a una variedad de implementaciones. Es posible que desee utilizar la Serie de actividades como una participación de toda la clase y establecer el contexto y trabajar en las actividades junto con los estudiantes en sus grupos. O puede establecer el contexto en una hora de reunión de clase y utilizar las actividades en un Centro de aprendizaje GO.
Las series de actividades GO también son ideales para entornos educativos informales, como clubes, campamentos o programas extracurriculares. Estos entornos pueden ofrecer tiempo y espacio para ampliar las actividades e involucrar a los estudiantes en la configuración del campo y mucho más.
Actividades de GO en el Portal del Profesor
Todas las series de actividades GO se pueden encontrar en el centro del Portal del docente . Cada Serie de actividades es un documento de Google editable de varias páginas, que se puede descargar e imprimir, o acceder a él desde cualquier dispositivo del aula. Las series de actividades se actualizan y agregan continuamente, así que vuelva a consultar las nuevas series de actividades GO durante todo el año.
Para obtener más información sobre la enseñanza con GO Activity Series, el artículo Incorporación de VEX GO en su currículo de la biblioteca VEX.
