Actualización del firmware de VEX AIR
Mantener el firmware actualizado garantiza que su VEX AIR Drone y su controlador VEX AIR Drone funcionen según lo previsto. Su firmware se puede actualizar dentro de VEXcode AIR. Este artículo le mostrará cómo actualizar su firmware en VEXcode AIR.
Nota:Para actualizar el firmware, se necesita una conexiónpor cable con un cable USB-C. Para conectarse al controlador a VEXcode, consulte este artículo.
Actualizar el firmware del controlador
La barra de herramientas en la parte superior de la interfaz se muestra con varios iconos. El botón Controlador, representado por un símbolo de controlador de juego, está resaltado.
Encienda el controlador y conéctelo a su dispositivo con el cable USB-C. En VEXcode AIR, seleccione el íconoControlador .
La ventana de estado del controlador no muestra ningún controlador conectado. La conexión USB y el puerto serie de la consola aparecen como desconectados y la información del firmware no está disponible. El botón Conectar mediante USB está resaltado.
Seleccione Conectar mediante USB, para conectar su controlador a VEXcode AIR.
Cuadro de diálogo de actualización de firmware con barra de progreso naranja y mensaje para mantener activa la pestaña de VEXcode para evitar errores en la actualización del firmware.
Si el firmware está desactualizado, se iniciará una actualización y aparecerá una barra de progreso. Espere a que la barra de progreso finalice. No cierre VEXcode AIR hasta que se complete la actualización.
Aparecerá un mensaje de finalización con una barra de progreso roja que dice Completo y Vuelva a conectarse a su controlador VEX AIR. El botón OK está resaltado.
Una vez que se actualice el firmware, aparecerá un mensaje que le indicará que vuelva a conectar su controlador a VEXcode AIR.
SeleccioneOK.
Desconecte el controlador del cable USB-C y vuelva a conectarlo.
Se muestra nuevamente la barra de herramientas en la parte superior de la interfaz, con el botón Controlador resaltado en verde para indicar una conexión exitosa.
Vuelva a conectarse a VEXcode AIR. Ahora el ícono del Controlador se mostrará en verde, lo que indica que el firmware está actualizado.
Actualizar el firmware del dron
Controlador de dron VEX AIR conectado a un dron VEX AIR con un cable USB.
Conecte el dron al controlador mediante una conexión por cable.
Nota: Asegúrese de utilizar el cable USB proporcionado en el kit para realizar la conexión entre el dron y el controlador.
Mensaje de actualización requerida del dron en la pantalla del controlador con los botones Actualizar e Ignorar, y el botón Actualizar resaltado.
Aparecerá un mensaje en la pantalla indicando que hay una actualización disponible. Presione Actualizar.
La barra de progreso de actualización del dron se muestra en la pantalla del controlador con barras naranja y azul que indican que la actualización está en progreso.
Aparecerá una barra de progreso. Espere a que la barra de progreso finalice. No desconecte el dron y el controlador hasta que se complete la actualización.
Mensaje de actualización de dron finalizada en la pantalla del controlador con el botón Cerrar resaltado.
Una vez que se actualice el firmware, aparecerá un mensaje indicando que la actualización ha finalizado.
SeleccionarCerrar.
Ahora puedes desconectar el dron y el controlador.
