Instalación del firmware V5 Beta
VEXcode V5 ahora incluye una opción para instalar la versión beta del firmware VEX V5, que contiene características aún en prueba. Este artículo explica cómo instalar el firmware beta y cómo volver al firmware público.
Asegúrese de que su VEX V5 Brain esté conectado a VEXcode V5 con una conexión cableada antes de comenzar la actualización del firmware.
Instalar firmware beta
El menú Herramientas de VEXcode V5 se abre y muestra opciones: Atajos de teclado, Configuración de voz, Hardware, Administrar sonidos de VEXcode y Referencia de API (con capacidad de búsqueda).
1. Con su cerebro conectado a VEXcode, seleccione Herramientas para abrir el menú Herramientas.
Menú Herramientas de VEXcode V5 con submenú Hardware expandido mostrando opciones: Reinstalar firmware de Brain, Reinstalar sistema Python, Establecer nombre de Brain, Establecer número de equipo e Instalar firmware Beta de Brain.
2. Seleccione Hardware para abrir el submenú.
Menú Herramientas de VEXcode V5 con el submenú Hardware expandido y la opción Instalar firmware Brain Beta resaltada.
3. Para comenzar a instalar el firmware beta, seleccione Instalar Brain Beta Firmware.
Diálogo de actualización completada en VEXcode V5 que muestra un mensaje para reiniciar V5 Brain y volver a conectarse, con una barra de progreso y un botón Aceptar.
4. Después de instalar el firmware beta, aparecerá un mensaje en el centro de la pantalla. Seleccione OK y apague y encienda su Brain, luego vuelva a conectarlo a VEXcode V5 para comenzar a usar el firmware beta.
Panel de información cerebral de VEXcode V5 que muestra la versión 1.1.6.b2 de VEXos resaltada, con el USB conectado, el puerto serie de la consola desconectado y el estado del firmware actualizado.
5. Puede comprobar la versión del firmware seleccionando el ícono BRAIN para abrir la ventana Brain. Si la versión de VEXos incluye una “b” en su número, indica que está instalado el firmware beta.
Reinstalar el firmware público
Menú Herramientas de VEXcode V5 con el submenú Hardware expandido y la opción Reinstalar firmware cerebral resaltada.
3. Para reinstalar el firmware público, seleccione Reinstalar firmware cerebral.
Cuadro de diálogo de confirmación que indica 'Su VEX V5 Brain ya está actualizado. ¿Desea continuar?' con los botones No y Actualizar, botón Actualizar resaltado.
4. Aparecerá un mensaje en el medio de la pantalla. Seleccione Actualizar para comenzar a instalar el firmware público.
El cuadro de diálogo Actualización completa en VEXcode V5 muestra un mensaje para reiniciar V5 Brain y volver a conectar, con una barra de progreso naranja y un botón Aceptar.
5. Después de instalar el firmware público, aparecerá un mensaje en el centro de la pantalla. Seleccione OK y apague y encienda su Brain, luego vuelva a conectarlo a VEXcode V5 para comenzar a usar el firmware público.
Panel de información cerebral de VEXcode V5 que muestra la versión 1.1.5 de VEXos resaltada, con el USB conectado, el puerto serie de la consola desconectado y el estado del firmware actualizado.
6. Puede comprobar la versión del firmware seleccionando el ícono BRAIN . Si la versión de VEXos incluye una “ ” en su número, indica que el firmware público está instalado.
