El dron VEX AIR es un dron ligero y modular diseñado para vuelos en interiores. Este artículo proporciona una descripción general de sus componentes clave, la ubicación de los sensores y la ubicación de los puertos para ayudar a los pilotos y educadores a familiarizarse con el diseño y las capacidades del dron.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado para uso exclusivo en interiores. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No utilice el dron al aire libre.
El dron VEX AIR tiene las siguientes características:
- Sensores incorporados que incluyen sensores de alcance, visión e inercia para recopilar datos durante un proyecto.
- Un botón de encendido para encender y apagar el dron.
- Indicadores LED que muestran el estado del dron o el nivel actual de la batería.
- Un puerto USB-C para emparejar el dron con el controlador de dron VEX AIR.
- Un compartimento de batería donde se pueden insertar y quitar las baterías.
- Cuatro hélices que permiten que el dron despegue y se mueva.
- Cuatro pies de aterrizaje que se encuentran debajo de cada protección de la hélice para favorecer aterrizajes estables.
- Un puerto de módulo que se puede utilizar para conectar uno de los tres módulos disponibles para el uso del proyecto.
Sensores
Además de tener un sensor inercial que el dron puede utilizar para monitorear su movimiento, también tiene dos sensores de visión y dos sensores de alcance.
Sensores de visión
El dron tiene dos sensores de visión, uno en la parte frontal (orientado hacia adelante) y otro debajo (orientado hacia abajo).
Estos sensores pueden detectar identificaciones de AprilTag. Para obtener más información sobre cómo codificar un sensor de visión, consulte la referencia de la API de VEXcode para bloques o Python.
Sensores de alcance
Los sensores de alcance están ubicados junto a cada sensor de visión (uno orientado hacia adelante y otro hacia abajo).
Estos sensores pueden medir la distancia a objetos cercanos. Para obtener más información sobre cómo programar el sensor de rango, consulte la referencia de la API de VEXcode para los bloques o de Python.
Componentes
Botón de encendido
El botón de encendido se encuentra en la parte superior del dron.
El dron se encenderá automáticamente cuando se inserte una batería. Para encender manualmente el dron, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador LED se vuelva blanco, luego suéltelo como se muestra en esta animación.
Para apagar manualmente el dron, mantenga presionado el botón de encendido hasta que el indicador LED se apague como se muestra en esta animación.
Indicador LED
Junto al botón de encendido se encuentra el indicador LED del dron. Esto muestra el estado actual o el nivel de batería del dron.
- Blanco: se puede soltar el botón de encendido para encender o apagar el dron.
- Azul: el bloqueo de la hélice está habilitado.
- Verde: la carga de la batería está al 50 % o más.
- Amarillo: la carga de la batería está entre el 20 y el 50 %.
- Rojo: la carga de la batería está entre 0 y 20 %.
Si el indicador LED está en y parpadea, el dron está actualmente emparejado con un controlador de dron VEX AIR.
Un indicador LED sólido significa que el dron no está emparejado actualmente.
Puerto USB-C
El puerto USB-C se encuentra en la parte posterior del dron. Se utiliza para emparejar el dron con el controlador mediante un cable USB.
Para obtener más información sobre cómo emparejar el dron con el controlador, vaya aquí.
Compartimento de la batería
El compartimento de la batería se encuentra en la parte posterior del dron. Aquí se aloja la batería durante el vuelo.
Para obtener más información sobre las baterías del dron, vaya aquí.
Hélices
El dron está equipado con cuatro hélices de 4 palas que generan sustentación y controlan su movimiento durante el vuelo.
Para obtener información sobre el mantenimiento de las hélices del dron, vaya aquí.
Pies de aterrizaje
Puerto del módulo
En la parte inferior del dron hay un puerto donde se pueden conectar módulos y utilizarlos durante los proyectos.
Para obtener información sobre el uso de los módulos, vaya aquí.
