Antes de volar con tu dron VEX AIR, deberás preparar tanto el dron como el controlador VEX AIR. Sigue los pasos que se indican a continuación para tener todo listo y preparado para un vuelo seguro en interiores.
Nota: El dron VEX AIR está diseñado para uso en interiores únicamente. La altitud está limitada a 8 pies (2,5 m). No utilice el dron al aire libre.
Cargar las baterías y el controlador
Comience por cargar la batería del dron y el controlador para asegurarse de que estén encendidos y listos para usar.
Cargar una batería
Conecte la batería a una fuente de alimentación mediante su puerto USB-C. Vea esta animación para ver cómo se conecta un cable USB-C a la batería.
Se recomienda utilizar el concentrador de carga USB con los cuatro cables USB cortos (CA) para cargar las cuatro baterías a la vez. Cada vez que se utilice una batería nueva, coloque la batería agotada nuevamente en el cargador, de modo que siempre haya baterías cargadas disponibles. Vea este artículo para saber dónde se encuentran los suministros de carga en su kit.
Cargar un controlador
Conecte el controlador a una fuente de alimentación o computadora mediante un cable USB conectado al puerto USB-C del controlador. La luz indicadora parpadeará en rojo mientras se carga.
Nota: El controlador se cargará más rápido cuando esté conectado a la fuente de alimentación. El kit incluye un solo cargador USB y cables USB más largos para permitir cargar las baterías y el controlador a través de una fuente de alimentación. Vea este artículo para saber dónde se encuentran los suministros de carga en su kit.
Actualizar el firmware
Una vez que las baterías y el controlador estén cargados, puedes actualizar el firmware para garantizar que el dron y el controlador funcionen como se espera.
Actualización del controlador
Conecte el controlador a su computadora con el cable USB. Siga los pasos de este artículo para actualizar el firmware del controlador.
Actualización del dron
Conecte el controlador a su computadora con el cable USB. Siga los pasos de este artículo para actualizar el firmware del dron.
Instalar las baterías
Con la batería cargada y el firmware actualizado, estás listo para insertar la batería en el VEX AIR Drone:
Inserte la batería en el dron con la flecha Arriba hacia arriba.
Nota: El dron se encenderá automáticamente cuando se inserte la batería.
Instalar los joysticks del controlador
Instala los joysticks para controlar el dron más fácilmente durante el vuelo:
Retire los joysticks almacenados en la parte posterior del controlador.
Atornille cada joystick en su soporte en la parte frontal del controlador girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
Emparejar el dron y el controlador
A continuación, empareje el controlador con el dron para que puedan comunicarse durante el vuelo:
Encienda el controlador presionando y manteniendo presionado el botón Power hasta que el indicador LED comience a parpadear en blanco, luego suéltelo. Esta animación muestra este proceso que se utiliza para encender el controlador. Cuando el controlador haya terminado de encenderse, su indicador LED cambiará a uno de dos colores:
- Verde: el controlador tiene más del 20 % de carga de batería.
- Rojo: el controlador tiene un 20 % o menos de carga de batería.
Cada vez que encienda su controlador de dron VEX AIR, aparecerá un aviso reglamentario. Les recordamos que el dron VEX AIR está diseñado para uso exclusivo en interiores y no debe volarse en exteriores. Seleccione Estoy de acuerdo para confirmar que comprende y continuar con el proceso de emparejamiento.
Conecte un cable USB-A al puerto USB-A del controlador.
Conecte el otro extremo al puerto USB-C del dron.
Una imagen de conexión por cable se mostrará brevemente en la pantalla cuando el controlador comience a emparejarse con el dron. El icono USB también aparecerá a la izquierda mientras el controlador esté conectado al dron.
Una vez que ambos indicadores LED del controlador y del dron parpadean y la transmisión en vivo del sensor de visión frontal del dron es visible en la pantalla del controlador, ambos se han emparejado exitosamente. Esta animación muestra este proceso de emparejamiento.
Tu dron VEX AIR ya está listo para volar en un área de vuelo interior! este artículo encontrará más información sobre cómo preparar su espacio interior para un vuelo seguro.
