Solución de problemas de mensajes de error en la aplicación Classroom para VEX GO
Usar la aplicación VEX Classroom es fácil, pero es posible que de vez en cuando encuentres problemas menores. Si hay un problema al conectar, actualizar, localizar o cambiar el nombre de un VEX GO Brain con la aplicación VEX Classroom, aparecerá un mensaje de error. Este artículo lo ayudará a identificar el mensaje de error y describir qué hacer para que pueda resolver rápidamente el problema y continuar trabajando con su robot.
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice Batería baja: La batería de VEX GO está demasiado baja para realizar una actualización. Cargue el VEX GO y luego intente la actualización nuevamente. El mensaje tiene un botón Aceptar azul debajo.
Mensaje de error al conectarse a un GO Brain
Es posible que encuentre este mensaje de error al conectar un GO Brain con la aplicación VEX Classroom. Utilice esta sección para identificar el problema y ver cómo resolverlo.
VEX GO Brain no logra conectarse - Error de conexión
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice Error de conexión, no se puede conectar a VEX GO Brain. Verifique que su VEX GO Brain esté encendido y no se conecte a otros dispositivos y vuelva a intentarlo. El mensaje tiene un botón Aceptar azul debajo.
Descripción
  • Se mostrará un error de conexión si se selecciona un GO Brain en la lista, pero no se puede conectar.
  • Esto podría deberse a una de las siguientes razones:
    • GO Brain se apagó mientras se conectaba.
    • GO Brain está fuera del alcance de Bluetooth de la aplicación.
    • GO Brain está conectado a otro dispositivo.
Solución
  • Asegúrese de que el GO Brain esté encendido, cargado y dentro del alcance de Bluetooth.
  • Si está conectado a otro dispositivo, desconecte el GO Brain de ese dispositivo y vuelva a conectarlo con la aplicación Classroom.
Mensajes de error al actualizar el firmware en un GO Brain
Es posible que encuentre uno de los siguientes mensajes de error al actualizar el firmware en un GO Brain con la aplicación VEX Classroom. Utilice esta sección para identificar qué está causando el error y cómo resolverlo.
Se perdió la conexión Bluetooth durante una actualización - Actualización fallida
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice Actualización fallida. La actualización de VEX GO falló debido a una pérdida de conexión. Por favor vuelva a conectarse e intente nuevamente. El mensaje tiene un botón Aceptar azul debajo.
Descripción
  • Si el GO Brain se apaga o pierde la conexión al salir del alcance de Bluetooth durante el proceso de actualización, aparecerá este mensaje.
Solución
  • Asegúrate de que el GO Brain esté encendido y dentro del alcance, luego selecciona "Actualizar" e inténtalo de nuevo.
  • Manténgase lo suficientemente cerca para estar dentro del alcance de Bluetooth durante la actualización.
La actualización falló debido a la suspensión de la aplicación - La actualización falló
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice Actualización fallida. La actualización de VEX GO falló debido a la suspensión de la aplicación. Por favor vuelva a conectarse e intente nuevamente. El mensaje tiene un botón Aceptar azul debajo.
Descripción
  • Si cambia a otra aplicación o su dispositivo se bloquea durante una actualización, recibirá este mensaje.
Solución
  • Desbloquee su dispositivo, abra la aplicación Classroom y seleccione "Actualizar" nuevamente.
  • Asegúrate de mantener abierta la aplicación Classroom durante la actualización.
La actualización falló debido a un error desconocido - La actualización falló
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice Actualización fallida. La actualización para VEX GO falló. Apague y encienda nuevamente el VEX GO antes de intentarlo nuevamente. El mensaje tiene un botón Aceptar azul debajo.
Descripción
  • Si su dispositivo o GO Brain experimenta un problema desconocido durante una actualización, aparecerá este mensaje.
Solución
  • Apague y encienda el VEX GO Brain (apáguelo y vuelva a encenderlo) y luego intente la actualización nuevamente.
El nivel de batería es demasiado bajo para actualizar - Batería baja
Descripción
  • Si intenta actualizar un GO Brain, pero el nivel de batería es demasiado bajo, aparecerá este mensaje.
Solución
  • Cargue la batería y vuelva a intentar la actualización una vez que esté completamente cargada.
Si desea información adicional sobre cómo actualizar VEX GO en su dispositivo consulte el artículo Actualizar VEX GO usando la biblioteca VEX de la aplicación VEX Classroom.
Mensajes de error al "actualizar todos los dispositivos"
Hay dos mensajes de error que puede encontrar al "Actualizar todos los dispositivos". La siguiente sección identifica las causas de estos errores y describe cómo resolverlos mientras se actualizan varios dispositivos simultáneamente.
Uno o más GO Brains no se actualizan debido a que la batería está baja o están fuera del alcance de Bluetooth Actualización fallida
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice "Error de actualización". Los siguientes dispositivos no se pudieron actualizar. Asegúrese de que todos estén dentro del alcance y completamente cargados, luego vuelva a intentarlo. El mensaje muestra una lista de cada GO Brain que no se pudo actualizar y un botón azul Aceptar debajo.
Descripción
  • Verá este mensaje si ocurre una de las siguientes situaciones durante la actualización masiva:
    • Uno o más GO Brains están fuera del alcance de Bluetooth.
    • La batería está demasiado baja para actualizar uno o más GO Brains.
  • Nota: El mensaje aparecerá después de la actualización y enumerará solo los GO Brains que no se pudieron actualizar. Todos los demás GO Brains se actualizaron correctamente.
Solución
  • Asegúrese de que todos los GO Brains enumerados estén dentro del alcance de Bluetooth y completamente cargados.
  • Luego, seleccione 'Actualizar todos los dispositivos' nuevamente. Asegúrese de permanecer dentro del alcance de Bluetooth durante la actualización.
La actualización falló en todos los GO Brains debido a la suspensión de la aplicación - La actualización falló
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice "Error de actualización". La actualización falló porque la aplicación VEX Classroom se suspendió. No apague este dispositivo ni cierre la aplicación VEX Classroom mientras haya una actualización en curso. El mensaje tiene un botón Aceptar azul debajo.
Descripción
  • Si cambia a otra aplicación o bloquea su dispositivo durante una actualización masiva, recibirá este mensaje.
  • Nota: La suspensión de la aplicación detendrá la actualización en todos los dispositivos en una actualización masiva.
Solución
  • Vuelva a abrir la aplicación Classroom y seleccione "Actualizar todos los dispositivos" nuevamente.
  • Asegúrese de mantener abierta la aplicación Classroom y no bloquee su dispositivo durante la actualización.
Mensaje de error al cambiar el nombre de un GO Brain
Es posible que encuentre este mensaje de error al cambiar el nombre de un GO Brain con la aplicación VEX Classroom.
La aplicación Classroom no puede cambiar el nombre de un GO Brain - No se pudo cambiar el nombre de
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice "No se pudo cambiar el nombre". No se pudo cambiar el nombre de VEX GO Brain. Por favor vuelva a conectarse e intente nuevamente. El mensaje tiene un botón Aceptar azul debajo.
Descripción
  • Este mensaje aparecerá después de escribir un nuevo nombre si sucede una de las siguientes cosas mientras cambia el nombre:
    • GO Brain se desconecta.
    • GO Brain sale del alcance de Bluetooth.
    • Su dispositivo se bloquea durante el proceso de cambio de nombre.
Solución
  • Asegúrese de estar dentro del alcance de Bluetooth y vuelva a conectar el GO Brain.
  • Luego, intenta cambiar el nombre nuevamente.
Mensaje de error al localizar un cerebro GO
Es posible que encuentre este mensaje de error al localizar un GO Brain con la aplicación VEX Classroom.
La aplicación Classroom no logra localizar un GO Brain - Error al localizar
Mensaje de error de la aplicación VEX Classroom que dice "No se pudo localizar. No se pudo localizar el cerebro VEX GO". Por favor vuelva a conectarse e intente nuevamente. El mensaje tiene un botón Aceptar azul debajo.
Descripción
  • Este mensaje aparecerá si el GO Brain se desconecta o sale del alcance de Bluetooth mientras lo localiza.
  • También aparecerá si tu dispositivo se bloquea mientras estás localizando.
Solución
  • Asegúrese de estar dentro del alcance de Bluetooth y vuelva a conectarse al GO Brain.
  • Luego, intenta localizarlo nuevamente.
Para obtener información general sobre el uso de la aplicación Classroom consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom.
Para obtener más información sobre cómo comprender la 'del dispositivo' de un GO Brain conectado, consulte este artículo.
Si no puede resolver su problema, comuníquese con el soporte de VEX.
