Solución de problemas del robot 123
El siguiente artículo proporcionará orientación sobre cómo solucionar problemas del robot VEX 123 si tiene uno o más de los siguientes problemas:
  • El robot 123 no responde
  • El Robot 123 no se mueve bien o no avanza en línea recta
Vista de arriba hacia abajo del robot 123 con la luz indicadora encendida en verde para indicar que está completamente cargado.
Actualización del firmware del robot 123
Ícono de la aplicación VEXcode 123 junto al ícono de la aplicación VEX Classroom.
Si su Robot 123 no se comporta correctamente, o no se comporta en absoluto, es posible que sea necesario actualizar el firmware. El firmware del robot 123 se puede actualizar utilizando VEXcode 123 o la aplicación Classroom.
Captura de pantalla de VEXcode 123 con un robot 123 conectado y una ventana emergente que dice Actualización de firmware. No apague el robot VEX 123 ni cierre VEXcode durante la actualización.
Para actualizar el firmware del Robot 123 usando VEXcode 123, conecte su Robot 123 a su dispositivo que ejecuta VEXcode 123. Si es necesario actualizar el firmware de su Robot 123, comenzará a actualizarse automáticamente tras una conexión exitosa.
Captura de pantalla de la aplicación VEX Classroom con dos robots 123 enumerados y el botón "Actualizar todo" en la parte superior en gris. Un robot ha terminado de actualizarse y el siguiente tiene una barra de progreso para indicar que los robots se actualizan uno a la vez.
También puedes utilizar la aplicación VEX Classroom para actualizar tu Robot 123. Para aprender a actualizar el firmware de su robot 123 usando la aplicación VEX Classroom, vea este artículo de la Biblioteca VEX.
Extracción y limpieza de las ruedas del robot 123
Parte inferior de un robot 123 con las dos ruedas del robot resaltadas.
Si su Robot 123 no avanza en línea recta ni gira con precisión, es posible que sea necesario limpiar las ruedas en la parte inferior del Robot 123.
Parte inferior de un robot 123 con los cuatro tornillos en la placa base inferior del robot resaltados.
Para quitar las ruedas, primero retire los cuatro tornillos que sujetan la placa base inferior en su lugar. Los tornillos deben permanecer conectados a la placa base después de desatornillarlos.
Parte inferior de un robot 123 con la placa base inferior removida para revelar los mecanismos de las ruedas. Se resaltan las dos ruedas.
Luego, ubique las ruedas debajo de la placa base.
Parte inferior de un robot 123 con la placa base inferior y las ruedas quitadas. Una vez que se quitan las ruedas, se pueden limpiar tanto las ruedas como las orugas en las que se asientan.
Retire las ruedas levantándolas hacia arriba y fuera de su lugar. Elimine la suciedad y los residuos de las ruedas y de la pista donde estaban contenidas.
Parte inferior de un robot 123 con una rueda colocada nuevamente en su pista. Las puntas de la rueda encajan en ranuras específicas y el engranaje de la rueda debe estar del mismo lado que el engranaje de la pista.
Una vez limpiadas las ruedas y la oruga que las contiene, se pueden sustituir las ruedas. Al volver a colocar las ruedas en el Robot 123, asegúrese de que el engranaje de la rueda esté en el mismo lado que el engranaje en la pista del Robot 123. Las puntas de la rueda también deben deslizarse en las ranuras del Robot 123.
Parte inferior de un robot 123 con las ruedas colocadas nuevamente y la placa base inferior atornillada nuevamente después de limpiar las ruedas. La pestaña de la placa está resaltada, lo que indica que su orientación es importante.
Una vez que ambas ruedas se hayan reinsertado correctamente, vuelva a colocar la placa base en la parte inferior del Robot 123 y apriete los tornillos. Asegúrese de que la placa base esté orientada en la dirección correcta, donde la pestaña de la placa se alinea con la ranura en la parte inferior del 123 Robot.
Restablecimiento completo del robot 123
Parte inferior de un robot 123 con su sensor ocular hacia arriba y la rueda en el lado izquierdo resaltada.
Si su 123 Robot no responde correctamente o no se conecta a un dispositivo, es posible que necesite un reinicio completo. Hay un pequeño botón escondido dentro del Robot 123 cerca de la rueda izquierda cuando el Robot 123 está boca abajo y el sensor ocular mira hacia arriba.
Parte inferior de un robot 123 con su sensor ocular hacia arriba, la placa base inferior quitada y la rueda del lado izquierdo también quitada. Se destaca un pequeño agujero en la parte más profunda de la huella de la rueda. Desde este ángulo el agujero está orientado directamente hacia la huella de la rueda, es decir hacia la cara superior del robot.
Para acceder al botón de restablecimiento completo, es necesario quitar la rueda izquierda. Para quitar la rueda izquierda, siga los pasos anteriores en la sección 'Extracción y limpieza de las ruedas del robot 123' de este artículo para quitar la placa base y la rueda izquierda. Una vez que haya quitado la rueda izquierda, verá un pequeño orificio que contiene un botón al lado de la pista de la rueda.
Parte inferior de un robot 123 con su sensor ocular hacia arriba, la placa base inferior quitada y la rueda del lado izquierdo también quitada. Se utiliza el extremo de un clip desdoblado para presionar el botón de reinicio completo en el interior de la pista de la rueda izquierda.
Tome un objeto pequeño, como la punta de un clip, para presionar el botón. Escuchará un sonido de "clic" una vez que el botón se haya presionado exitosamente.
Parte inferior de un robot 123 con las ruedas colocadas nuevamente en sus rieles y la placa base inferior atornillada nuevamente.
Una vez pulsado el botón. Siga los pasos anteriores en la sección "Extracción y limpieza de las ruedas del robot 123" de este artículo para reemplazar la placa base del robot 123.
