Comience con su paquete 123 Classroom
Cuando obtenga su paquete de aula VEX 123, hay algunas cosas que puede hacer para organizarse. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su Classroom Bundle y prepararse para usar VEX 123 con sus estudiantes.
Organizar
Los paquetes de aula VEX 123 apoyan a los profesores en una variedad de entornos de aula. Su paquete viene con sus 123 materiales organizados en contenedores de almacenamiento separados que caben en Bolsas de almacenamiento grandes, lo que los hace fáciles de almacenar y transportar en una variedad de entornos de aula.
  • Clasifique y etiquete sus bolsas de almacenamiento del paquete para el aula - los estuches de almacenamiento están diseñados para contener todos los componentes del paquete para el aula. Todas las cajas de almacenamiento VEX 123 tienen un bolsillo o ventana transparente en el exterior que se puede usar para etiquetarlas con el nombre del aula o del profesor, y/o el contenido de la bolsa (por ejemplo: Sra. Smith - Baldosas de campo).
    Paquete completo para el aula VEX 123 que incluye dos grandes estuches de almacenamiento con pósteres, robots, programadores, fichas de campo y mucho más.
  • Etiqueta cada kit : es posible que desees etiquetar cada kit completo (123 Robot, Art Ring, Coder y juego de tarjetas Coder) en tu Classroom Bundle para que los kits puedan permanecer juntos cuando los estudiantes los estén usando. Esto también facilitará que los estudiantes identifiquen qué Coder va con cada Robot 123, entonces no tendrán que emparejar el robot cada vez que lo usen. Al facilitar a los estudiantes la identificación de los componentes de cada kit, la organización de su aula será más sostenible y exitosa con el tiempo.
  • Almacene o configure su 123 Field : cada paquete de aula incluye mosaicos y paredes de campo que se pueden unir para crear un campo, un espacio consistente en el cual probar sus robots VEX 123 y proyectos VEXcode 123. El campo se puede organizar y reorganizar para crear una variedad de diferentes "áreas de juego para robots". Al pensar en cómo organizará el espacio de su salón de clases para usar VEX 123 con sus estudiantes, puede optar por configurar un campo como parte de un Centro de aprendizaje o almacenar todos los mosaicos y paredes de campo para su uso posterior como parte de un STEM. Laboratorio. Algunos ejemplos de variaciones de 123 campos incluyen:
Vista en ángulo de un cuadrado de 2 por 2 de mosaicos de campo rodeado por paredes, con dos robots 123 colocados dentro del campo.
Cuadrado 2x2
Vista superior de una pista de carreras curva hecha de baldosas de campo y rodeada de paredes. Se muestran varios robots 123 viajando a lo largo de la pista de carreras.
Pista de carreras
Vista superior de un gran patio de juegos cuadrado con espacios que representan una cara, hecho con baldosas de campo y rodeado de muros. Se muestran varios robots 123 explorando el patio de juegos.
Patio de juegos
Cargar los 123 robots
Cada paquete 123 Classroom contiene un concentrador de carga USB de 6 puertos. Esto le permite cargar todos sus 123 robots a la vez. Debes comenzar cargando tus 123 Robots para que estén listos para usar. Lea el artículo Uso de la biblioteca VEX 123 Robot como guía sobre cómo cargar sus 123 Robots y aprender qué significan las diferentes luces indicadoras.
Instalar baterías en sus codificadores
Querrá asegurarse de instalar baterías en todos sus Coders. El paquete 123 Classroom viene con un pequeño destornillador para abrir la tapa de la batería para la instalación. Las baterías deberían durar aproximadamente 6 meses antes de que sea necesario cambiarlas. Consulte el artículo Uso de la biblioteca VEX 123 Coder para obtener más información sobre la instalación de baterías y el uso del codificador. Guarde el destornillador con su 123 Classroom Bundle para tenerlo disponible para cambiar las baterías de los Coders más adelante.
Uso del código VEX 123
VEXcode 123 es la interfaz de codificación basada en bloques que usted y sus alumnos pueden usar para codificar los 123 Robots. VEXcode 123 se puede descargar e instalar en un dispositivo o ejecutar a través de un navegador. Para instalar VEXcode 123, o acceder al enlace del navegador, visite la página de descarga de VEXcode. Luego, seleccione el botón que coincida con su dispositivo (o la opción del navegador) y descargue la aplicación en su dispositivo.
Icono de la aplicación VEXcode 123.
También puede obtener más información sobre cómo instalar o acceder a VEXcode 123 en su dispositivo en el artículo Configuración de la biblioteca VEX VEXcode 123.
Descargue la aplicación VEX Classroom
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque "VEX Classroom". Descargue la aplicación VEX Classroom.
Icono de la aplicación VEX Classroom.
La aplicación VEX Classroom es solo para uso del maestro, por lo que solo se puede instalar en el dispositivo o teléfono inteligente del maestro. Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la biblioteca VEX de la aplicación VEX Classroom.
