Cuando recibas tu kit VEX 123, hay algunas cosas que puedes hacer para configurarlo todo. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su kit y prepararse para usar VEX 123 con sus estudiantes. A continuación se muestra una imagen del kit 123 y del campo 123.
Vista en ángulo de un campo 123 y un kit 123 que contiene un robot, un Art Ring, un codificador y tarjetas de codificador.
Kit 123 con campo 123
Robot 123
Carga el robot 123
Para empezar a usar tu robot 123, primero debes cargarlo.
El robot 123 se está cargando con un cable USB C.
Conecta un cable USB-C al puerto de carga del robot 123. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación.
Vaya aquí para ver más información sobre cómo cargar el robot 123 y para saber qué significan las diferentes luces indicadoras.
Enciende el robot 123
Enciende el robot 123 empujando las ruedas sobre una superficie para "despertarlo", como se muestra en esta animación. La luz indicadora comenzará a parpadear y oirás el sonido de inicio que indica que el robot 123 está encendido y listo para la programación.
Toca para codificar
Puedes empezar a programar el robot 123 pulsando uno de los cinco botones táctiles de su pantalla:
El botón de movimiento situado en la parte frontal del robot 123 está resaltado.
El botón Mover mueve el robot 123 un "paso" hacia adelante.
El botón derecho del robot 123 está resaltado.
El botón Derecha gira el robot 123 90 grados a la derecha.
El botón de sonido situado en la parte posterior del robot 123 está resaltado.
El botón Sonido hace que el robot 123 emita un sonido de bocina.
El botón izquierdo situado a la izquierda del robot 123 está resaltado.
El botón Izquierda gira el robot 123 90 grados a la izquierda.
El botón de inicio situado en el centro del robot 123 está resaltado.
El botón Start ejecuta las acciones que hayas programado, en el orden en que pulsaste los botones táctiles.
Instale baterías en sus codificadores
Las tarjetas Coder y Coder ofrecen un método sin pantalla para codificar el Robot 123. Querrá asegurarse de instalar las baterías que vienen con su kit en sus codificadores. Utilice un destornillador pequeño para abrir la tapa de las baterías en la parte posterior del Coder e instale 2 baterías AAA. Las baterías deberían durar aproximadamente 6 meses antes de que sea necesario cambiarlas. Consulte el artículo Uso de la biblioteca VEX 123 Coder para obtener más información sobre la instalación de baterías y el uso del codificador.
Usando VEXcódigo 123
VEXcode 123 es el software de programación basado en bloques que usted y sus alumnos pueden utilizar para codificar el Robot 123. VEXcode 123 se puede descargar e instalar en un dispositivo o ejecutar a través de un navegador. Para instalar VEXcode 123, o acceder al enlace del navegador, visite la página de descarga de VEXcode. Luego, seleccione el botón que coincida con su dispositivo (o la opción del navegador) y descargue la aplicación.
Icono de la aplicación VEXcode 123.
También puede obtener más información sobre cómo instalar o acceder a VEXcode 123 en su dispositivo en el artículo Configuración de la biblioteca VEX VEXcode 123.
Descargue la aplicación VEX Classroom
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque "VEX Classroom". Descargue la aplicación VEX Classroom.
Icono de la aplicación VEX Classroom.
La aplicación VEX Classroom es solo para uso de los docentes, por lo que debe instalarse únicamente en el dispositivo o teléfono inteligente del docente. Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la biblioteca VEX de la aplicación VEX Classroom.
Organizarse
Lo primero que debes hacer es averiguar cómo vas a organizar los contenidos y el espacio de VEX 123 en tu salón de clases. Tomarse el tiempo para clasificar previamente y organizar su kit lo ayudará a usted y a sus alumnos a comenzar las actividades sin problemas y a limpiar los materiales de manera rápida y eficiente. Cada salón de clases es diferente, pero aquí hay algunos consejos de organización que pueden guiarlo a la hora de configurar su espacio:
  • Empareja un programador con un robot 123 y etiquétalos — Debido a que un robot 123 deberá emparejarse con un programador para ejecutar un proyecto, es posible que desees mantener un conjunto junto. Esto facilitará a los estudiantes identificar qué Coder va con cada robot 123 y no tendrán que emparejar el robot cada vez que lo utilicen. Esto también ayudará a los estudiantes a reunir materiales cuando comiencen una actividad y a mantenerlos juntos cuando limpien después.
  • Etiquete cada kit : los estudiantes invertirán más en la organización de los materiales si la organización es fácil de entender. Para ayudar a promover la agencia estudiantil en el cuidado de los kits 123, es posible que quieras etiquetar un juego de tarjetas Coder y un Art Ring para acompañar cada juego de Coder y 123 Robot. Esto facilitará que los estudiantes identifiquen los componentes de cada kit y ayudará a que la organización de su aula sea más sostenible y exitosa en el tiempo.
  • Mantenga las fundas para tarjetas Coder en una carpeta de 3 anillas para cada kit. : Las fundas para tarjetas Coder se diseñaron para poder guardarlas en una carpeta o carpeta de 3 anillas. Las propias fundas le ayudarán a usted y a sus alumnos a realizar un seguimiento de las tarjetas Coder. Intente hacer que el color de cada carpeta coincida con el color del Robot 123 para que los estudiantes puedan identificar fácilmente qué carpeta va con cada kit.
  • Codifique con colores sus etiquetas : los estudiantes jóvenes pueden ordenar y organizar fácilmente por color, y es posible que descubrir que etiquetar cada kit 123 por familia de colores funcione bien para el uso de su clase. Además, los colores de Art Ring coinciden con los 123 robots, por lo que los estudiantes pueden encontrar fácilmente qué anillo coincide con su robot por color.
Puede optar por presentar los kits a sus alumnos ya organizados y listos para usar. O tal vez desee etiquetar los materiales junto con sus alumnos. Esto puede llevar más tiempo, pero es una buena manera para que los estudiantes se apropien de la organización y se familiaricen con los kits.
