La aplicación VEX Classroom es una herramienta útil que le permite comenzar rápidamente. La aplicación se puede utilizar para actualizar fácilmente el firmware de 123 robots, incluida la actualización de varios robots a la vez. ¡También puedes usarlo para cambiar el nombre de 123 Robots, monitorear la duración de la batería del robot y más!
Navegue a la tienda de aplicaciones de su dispositivo y busque 'VEX Classroom' para descargar la aplicación si aún no lo ha hecho.
Nota: la aplicación VEX Classroom está disponible en las siguientes plataformas:
- Apple App Store- iPads, iPhones, iPod Touches
- Google Play Store- Teléfonos y tabletas Android
- Tienda de aplicaciones de Amazon- Tabletas Amazon Fire
Empezando
Cuando abra la aplicación VEX Classroom, verá una imagen del coronel Jo explicando los propósitos de la aplicación.
Seleccione 'Buscar robots/codificadores' para comenzar.
Actualización del firmware del robot 123
El firmware de uno o varios robots 123 se puede actualizar utilizando la aplicación VEX Classroom.
Para obtener más información sobre cómo actualizar uno o varios robots 123 usando la aplicación VEX Classroom, el artículo Actualizar el robot 123 usando la aplicación VEX Classroom.
Cambiar el nombre de un robot 123
Para cambiar el nombre de un Robot 123, seleccione el Robot 123 cuyo nombre desea cambiar.
Aparecerá una lista de opciones. Seleccione 'Cambiar nombre'.
Aparecerá un mensaje para ingresar el nuevo nombre del 123 Robot.
Ingrese el nuevo nombre del Robot 123. Tenga en cuenta que sólo se aceptan letras, números y espacios. Los nombres están limitados a 7 caracteres y cualquier carácter superior a 7 se eliminará automáticamente. Una vez terminado, seleccione "Aceptar".
Luego se mostrará el nuevo nombre.
Localizando un robot 123
Se puede localizar un robot 123 mediante la aplicación. La función de ubicación identifica un Robot 123 específico haciendo que la luz indicadora del Robot 123 parpadee en amarillo y reproduzca un chirrido.
Para localizar un Robot 123, seleccione el Robot 123 que desea localizar.
Aparecerá una lista de opciones. Seleccione 'Ubicar'.
El ícono y el nombre del 123 Robot en la aplicación parpadearán en amarillo, y la luz indicadora del 123 Robot parpadeará en amarillo. El Robot 123 también emitirá un chirrido. Una vez que la ubicación haya finalizado, el nombre y el icono del 123 Robot ahora se mostrarán en verde en la aplicación y la luz indicadora del 123 Robot parpadeará en blanco. Vea esta animación para ver los colores de la luz cambiantes y escuchar el sonido del "chirrido" del robot 123.
Monitoreo de la duración de la batería
Se enumera el estado de la batería de cada robot 123. Esto se puede utilizar para controlar la duración de la batería de uno o más robots 123 dentro del alcance.
Ajustar el volumen del robot 123
El Robot 123 puede reproducir varios sonidos. Para ajustar el volumen de un 123 Robot, seleccione el 123 Robot que desea ajustar.
Seleccione el menú desplegable de volumen.
Elija un nuevo nivel de volumen de 1 (configuración más baja) a 15 (configuración más alta) y seleccione "Listo" cuando haya terminado. La configuración de volumen predeterminada es 15.
Luego se mostrará el nuevo nivel de volumen.
Ajustar el tiempo de sueño del robot 123
El Robot 123 entrará en modo de suspensión (se apagará solo) después de un período de tiempo determinado. Para ajustar el tiempo de sueño del 123 Robot, seleccione el 123 Robot que desea ajustar.
Seleccione el menú desplegable de tiempo de sueño.
Elija un nuevo tiempo de sueño de 2 minutos (configuración más baja), 5 minutos (configuración media) o 15 minutos (configuración más alta) y seleccione "Listo" cuando termine. La configuración predeterminada del tiempo de sueño es de 5 minutos.
Luego se mostrará el tiempo de sueño.
Para obtener más información sobre cómo comprender la 'del dispositivo' de un robot 123 conectado, consulte este artículo.
Acceder a la ayuda en la aplicación VEX Classroom
Se puede acceder a la función de Ayuda en la aplicación Classroom desde la pantalla de presentación y desde la pantalla de escaneo seleccionando "Ayuda".
La función Ayuda lo vinculará a artículos que brindan información adicional. Seleccione el artículo deseado.
Se mostrará el artículo seleccionado de la biblioteca VEX.
Para volver a la aplicación VEX Classroom, diríjase a la pantalla de inicio de su dispositivo y, a continuación, vuelva a la aplicación Classroom.
Para regresar a la pantalla de escaneo desde la función Ayuda, seleccione "Atrás".
