En VEX Robotics, hacemos que comenzar a enseñar sea fácil con VEX 123 STEM Labs. VEX 123 es un robot interactivo y programable que saca de la pantalla STEM, la informática y el pensamiento computacional y les da vida a los estudiantes más jóvenes. VEX 123 STEM Labs son recursos educativos complementarios que apoyan a los maestros con lecciones y actividades STEM gratuitas y fáciles de seguir que se alinean con los estándares educativos.
¿Qué es un laboratorio STEM?
Los laboratorios STEM funcionan como lecciones complementarias que se pueden integrar en su plan de estudios existente. También puedes utilizar varios laboratorios en orden secuencial para crear una experiencia de aprendizaje única y prolongada para tus estudiantes. Las 123 unidades y lecciones de laboratorio STEM están alineadas con los estándares de NGSS , CSTA, ISTE y Common Core Math/ELA. Los laboratorios STEM se pueden adaptar de diversas maneras para integrarse en cualquier aula o entorno de aprendizaje.
Los laboratorios STEM están organizados por Unidades y cada Unidad contiene uno o más Laboratorios. Cada laboratorio STEM se puede completar en tan solo 40 minutos e incluye las siguientes tres secciones: Participar, Jugary Compartir (opcional).
¿Cómo implemento laboratorios STEM?
Las unidades de laboratorio STEM proporcionan una participación práctica y estimulante que anima a los estudiantes a diseñar soluciones creativas e innovar mediante la experimentación. Todos los laboratorios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) tienen una estructura común que debería facilitar la búsqueda de lo que se necesita.
Comprometer
Esta es la parte del laboratorio para “toda la clase”, donde a los estudiantes se les presentan los conceptos con un “gancho”, para permitirles establecer una conexión personal con los conceptos que se presentarán en el laboratorio. Este 'gancho' introductorio se divide en una conversación guiada, a través de la sección Actúa & preguntas. Aquí puede ver paso a paso lo que hará el profesor y lo que harán los estudiantes, eliminando las conjeturas sobre cómo conectar a los estudiantes con los conceptos y actividades del laboratorio con los que quizás no estén familiarizados.
Obtenga sugerencias de maestros experimentados sobre cómo implementar el Laboratorio STEM en su salón de clases con las secciones "Solución de problemas para maestros" y "Estrategias de facilitación" que también se encuentran en la página Engage del Laboratorio.
Jugar
La sección "Juego" te guiará a través del proceso de introducción y facilitación de actividades que provoquen el pensamiento STEM, fomenten el trabajo en equipo e impulsen la resolución creativa de problemas. Esta sección se divide en dos partes (Parte 1 y Parte 2), con un descanso intermedio donde los estudiantes tienen la oportunidad de demostrar su aprendizaje y los profesores pueden comprobar su comprensión.
En Play Part 1, las actividades se introducen mediante práctica guiada. A menudo, los estudiantes siguen al maestro y luego tienen la oportunidad de practicar de forma independiente.
En el receso a mitad de juego, el maestro y los estudiantes se reúnen para compartir su aprendizaje, hacer preguntas y verificar su comprensión.
En Play Part 2, los estudiantes trabajan con sus grupos para ampliar las actividades de Play Part 1 para desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos de STEM Lab y aplicar soluciones creativas a los desafíos.
Las secciones de Juego tienen una organización coherente en torno a los siguientes verbos para facilitar su seguimiento y centrarse en ofrecer una experiencia atractiva para sus alumnos.
- Instrucción : presenta las actividades y establece una meta compartida.
- Modelo : ofrece consejos al profesor sobre cómo hacer visible el aprendizaje.
- Facilitar : proporciona temas de discusión para provocar un debate en torno a los objetivos de la actividad y animar a los estudiantes a pensar espacialmente.
- Recordatorio : incluye indicaciones para recordar a los estudiantes que la prueba y el error son parte del aprendizaje.
- Pregunta : se dan indicaciones para desarrollar una mentalidad de crecimiento. (“¿Algo salió mal? ¡Excelente! ¿Cómo puedes usar este error para mejorar cuando lo intentes de nuevo?”)
Compartir
Los estudiantes hacen visible su aprendizaje a través de demostraciones y debates en la sección Compartir. Proporcionamos indicaciones para que los estudiantes compartan su aprendizaje durante Active Share, donde los estudiantes comparten físicamente lo que han aprendido sosteniendo su Coder, mostrando su Robot 123 conduciendo u otro medio de compartir lo que han aprendido a lo largo del laboratorio. También se proporcionan temas de debate que se centran en tres áreas: documentación digital, pensamiento visible impulsado por los estudiantes y metacognición: reflexión conjunta.
Consulta esta Guía de Implementación para ver lo rápido y fácil que puedes empezar a impartir clases en un Laboratorio STEM. La Guía de Implementación te ofrece instrucciones paso a paso sobre cómo empezar a enseñar STEM en tu aula.
¿Qué materiales se proporcionan en los laboratorios STEM?
Los STEM Labs son recursos orientados a los profesores que le brindan todo lo que necesita para facilitar los STEM Labs con los estudiantes. Los 123 STEM Labs están diseñados para ser su manual de maestro en línea, y se incluyen apoyos educativos en cada lección, para que pueda comenzar a trabajar rápidamente y concentrarse en facilitar actividades prácticas e interesantes con sus estudiantes.
Algunos de estos recursos incluyen la Información básica en la Descripción general de la unidad, que proporciona a los docentes información complementaria sobre los conceptos y temas investigados en los laboratorios; la sección 'Métodos de codificación alternativos' que se proporciona para ayudar a diferenciar la instrucción y también le permite ver la progresión natural a medida que usted y sus alumnos crecen con VEX 123; así como la Guía de ritmo que se encuentra en la Descripción general de la unidad y proporciona información sobre qué, cómo y cuándo enseñar contenido para cada laboratorio.
