Las tarjetas Coder y Coder ofrecen un método sin pantalla para codificar el Robot 123. Este artículo le brindará una descripción general del uso del Coder.
Instalación de las baterías en el codificador
Vista de la parte posterior del VEX Coder con la puerta de la batería resaltada.
Vista posterior del VEX Coder con la tapa de la batería desatornillada y 2 baterías AAA instaladas.
Utilice un destornillador pequeño para abrir la tapa de las baterías en la parte posterior del Coder e instale 2 baterías AAA. Las baterías deberían durar aproximadamente 6 meses antes de que sea necesario cambiarlas.
Nota: Los paquetes VEX 123 Classroom incluyen un destornillador para abrir y cerrar la puerta de la batería.
Baterías compatibles:
  • Pilas alcalinas AAA
  • Litio AAA
  • Pilas recargables de litio AAA (1,5 V)
No compatible (NO utilizar):
  • Pilas recargables AAA de NiMH (1,2 V)
  • Pilas recargables NiCD AAA (1,2 V)
Encendiendo el codificador
Para encender el Coder, presione el botón Inicio. Como se muestra en esta animación, la luz indicadora en la parte superior del codificador se iluminará en verde para mostrar que está encendido.
Conexión del codificador y el robot 123
Para conectar o emparejar el Coder con el Robot 123, tanto el Coder como el Robot 123 deben estar encendidos. Empuje el robot 123 a lo largo de una superficie para “despertarlo” como se muestra en esta animación y presione el botón Iniciar en el codificador para encenderlo. Escuche esta animación para oír el "despertar" del Robot 123.
Lado a lado del Coder y el Robot 123. Los cuadros resaltan los botones de inicio y parada del codificador y los botones izquierdo y derecho del robot.
Mantenga presionados los botones Iniciar y Detener en el Coder, y los botones Izquierda y Derecha en el 123 Robot, durante al menos 5 segundos.
Las luces indicadoras se volverán amarillas en la parte superior del Coder y del 123 Robot. Suelte los botones para comenzar el proceso de emparejamiento como se muestra en esta animación. El proceso se completa cuando el Robot 123 emite el sonido conectado y parpadea en blanco, y la luz indicadora en la parte superior del Coder parpadea en verde. Escuche esta animación para escuchar el sonido de conexión.
El Coder recordará y se volverá a conectar automáticamente al último 123 Robot utilizado. Cuando el Coder encuentre el Robot 123 previamente conectado, se volverá a conectar automáticamente y el Robot 123 emitirá el sonido conectado. Escuche esta animación para escuchar el sonido de conexión.
Para conectar el Coder a un Robot 123 diferente, repita el proceso de conexión nuevamente con un Robot 123 diferente.
Nota: Cuando se conecta al Coder, el Robot 123 no expirará, sino que permanecerá encendido hasta que se apague el Coder o hasta que se apague el Robot 123.
Usando el codificador
Hojas de varias tarjetas de codificador tal como se presentan en el paquete de aula 123.
El codificador VEX 123 se puede utilizar para crear proyectos para darle vida a su robot 123 con código. Las tarjetas Coder se utilizan para construir proyectos con Coder.
VEX 123 Cuando se inicia la tarjeta codificadora 123.
Un proyecto siempre debe comenzar con la tarjeta When Start 123 Coder en la ranura superior, marcada con una flecha blanca.
Inserte las tarjetas Coder desde el lado derecho, deslizándolas en una ranura Coder debajo de la cubierta protectora como se muestra en esta animación.
La cubierta protectora también se puede quitar deslizándola hacia la derecha. Al reemplazar la cubierta del codificador, la cubierta protectora debe insertarse en las ranuras en la parte superior e inferior del codificador antes de encajar en su lugar. Vea esta animación para ver cómo quitar y reemplazar la cubierta protectora. Escuche hasta oír cómo la cubierta protectora encaja en su lugar.
Para continuar construyendo un proyecto con el Coder, deslice tarjetas Coder adicionales en las ranuras numeradas como se muestra en esta animación. El codificador leerá el proyecto de arriba a abajo. Para obtener más información sobre lo que hace cada tarjeta codificadora, consulte la Guía de referencia de la tarjeta codificadora.
Para cambiar un proyecto, retire o reordene las tarjetas Coder deslizándolas fuera de la ranura y volviéndolas a insertar en la ubicación deseada como se muestra en esta animación.
Nota: Sólo debe cambiar las tarjetas Coder en un proyecto cuando el Robot 123 haya dejado de ejecutar el proyecto. No manipule las tarjetas Coder mientras un proyecto esté en progreso.
Para obtener más información sobre la codificación con el Coder y las tarjetas Coder, consulte la sección Coder y tarjetas Coder en la biblioteca VEX.
Comenzando su proyecto Coder
Parte superior del codificador con el botón Iniciar resaltado.
Con el 123 Robot y el Coder conectados, presione el botón Iniciar para iniciar su proyecto en el 123 Robot.
Cuando presiona el botón Iniciar, las luces indicadoras a la izquierda de cada ranura para tarjetas Coder parpadearán en secuencia, a medida que Coder lee cada tarjeta Coder en el proyecto.
Si alguna ranura para tarjetas Coder no se muestra en verde, consulte el artículo "Solución de problemas de la biblioteca VEX de Coder" para obtener más información.
Escuchará al Robot 123 reproducir el sonido de inicio cuando comience el proyecto. A medida que se lee cada tarjeta codificadora, la luz indicadora junto a esa tarjeta codificadora se mostrará en verde como se muestra en esta animación. Cuando se complete el proyecto, el Robot 123 reproducirá el sonido completo. Escuche esta animación para oír los sonidos de inicio y finalización.
Para comenzar su proyecto nuevamente, o cambiar su proyecto e iniciar uno diferente, retire o reemplace las tarjetas Coder según sea necesario y presione Iniciar nuevamente.
Detener un proyecto de Coder mientras se está ejecutando
Parte superior del codificador con el botón Detener resaltado.
Presione el botón Detener para hacer que 123 Robot detenga un proyecto en cualquier momento.
Cuando se presiona el botón Detener, la luz indicadora en la parte superior del Coder se iluminará en rojo. El robot 123 detendrá su acción y las luces indicadoras junto a las ranuras de la tarjeta codificadora se apagarán como se muestra en esta animación.
Usando el botón Paso en el Coder
Parte superior del codificador con el botón Paso resaltado.
El paso a paso le permite recorrer individualmente un proyecto de Coder. Normalmente, cuando se ejecuta un proyecto de Coder, pasa de una tarjeta a la siguiente tan pronto como se completa esa acción. Con la función Paso, puede iniciar un proyecto, pero en un modo especial en el que controla el flujo. Al usar el botón Paso, el Robot 123 se detendrá después de cada tarjeta Coder, hasta que se presione nuevamente el botón Paso.
Los pasos pueden ser útiles para establecer la conexión entre los comportamientos del Robot 123 y las tarjetas Coder individuales, y para solucionar problemas o depurar un proyecto. Mire esta animación para ver cómo se utiliza el botón Paso para ejecutar un proyecto una tarjeta a la vez. Para obtener más información sobre cómo recorrer un proyecto paso a paso con Coder, consulte el artículo de la biblioteca VEX.
Apagar el codificador
Para apagar el codificador, mantenga presionado el botón Detener hasta que la luz indicadora en la parte superior del codificador se apague como se muestra en esta animación.
Al apagar el Coder también se apagará el Robot 123 conectado. Apagar el Robot 123 conectado también apagará el Coder.
