Uso de Print Console en VEXcode GO
Print Console permite al usuario mostrar mensajes, informar valores de sensores o presentar datos de proyectos VEXcode GO. Print Console también permite a los usuarios guardar resultados de impresión como un archivo de texto.
Print Console también se puede utilizar para mostrar información del proceso, proporcionando señales visuales que permiten al usuario ver lo que está sucediendo en un proyecto VEXcode GO en unmomento específicoen el tiempo, estableciendo así una conexión visual entre el proyecto y las acciones del Robot VEX GO.
Cómo abrir la consola de impresión
Barra de herramientas VEXcode GO con el ícono del Monitor resaltado entre los íconos de Dispositivos y Ayuda.
La Print Console está ubicada en la pantalla del monitor GO. Para abrir Print Console, seleccione el icono Pantalla del monitor junto a Ayuda.
El menú Pantalla del monitor se abre con la consola de impresión debajo resaltada.
La pantalla del monitor se abrirá una vez seleccionada. La Print Console está en la parte inferior.
Cómo utilizar la consola de impresión en un proyecto
Bloques de mirada que activan la consola de impresión
Caja de herramientas VEXcode GO con la categoría de bloques Apariencia mostrados.
Los bloques de apariencia especializados se utilizan dentro de un proyecto VEXcode GO para activar Print Console. Estos bloques imprimen palabras, números, valores reportados de variables, un cálculo de un operador o valores reportados desde un sensor o dispositivo.
La función de Ayuda en VEXcode GO proporciona información adicional sobre estos y otros bloques de programación. Consulte este artículo para obtener información sobre cómo acceder a la función de Ayuda.
Usar bloques de aspecto con la consola de impresión en un proyecto
Proyecto VEXcode GO Blocks con un bloque Cuando se inicia seguido de un bloque Imprimir que dice 'Imprimir unidad hacia adelante'.
Utilice los bloques Buscar dentro de un proyecto para imprimir un mensaje o mostrar datos en Print Console. Para usar los bloques Imprimir, seleccione el bloque Mirar deseado y agréguelo a un proyecto.
Barra de herramientas VEXcode GO con el ícono Inicio resaltado entre los íconos Cerebro y Paso.
Ejecute el proyecto seleccionando "Iniciar" en la barra de herramientas de VEXcode GO.
Se abre el menú de la Consola de Impresión y en la Consola aparecen impresas y resaltadas las palabras 'Avanzar'.
Una vez que se selecciona "Iniciar", el proyecto se ejecutará y el texto "Imprimir" o los valores programados aparecerán en Print Console según lo dictado por el proyecto VEXcode GO.
Borrar filas en la consola de impresión
El menú de la Consola de impresión se abre con el botón Borrar resaltado a continuación.
Hay dos formas de borrar toda la información de Print Console. La primera forma de borrar completamente todo el texto es seleccionar el botón "Borrar" en la parte inferior derecha de Print Console.
Proyecto de bloques GO de VEXcode que imprimirá la palabra "Hola", esperará 5 segundos, borrará todas las filas en la consola de impresión y luego imprimirá la palabra "Adiós".
Otra forma de borrar Print Console es utilizar el bloque Borrar todas las filas. Agregue el bloque [Borrar todas las filas]a un proyecto para eliminar todas las líneas en Print Console. En este proyecto, “Hola” se imprimirá en Print Console. Después de 5 segundos, se borrarán todas las filas. Luego, se imprimirá “Adiós” en Print Console.
Guardar desde la consola de impresión
El menú de la consola de impresión se abre con la palabra 'Avanzar' impresa y el botón Guardar resaltado debajo.
Es fácil guardar información desde Print Console en su dispositivo. Seleccione "Guardar" en la parte inferior derecha de Print Console para guardar todo el texto como un archivo.txt.
Se muestra el archivo de texto llamado 'VEXcode Project Logs.txt' descargado en el dispositivo del usuario.
Una vez que seleccione el botón "Guardar", el archivo se guardará automáticamente en la carpeta Descargas de su dispositivo como un archivo.txt.
Nota:El archivo no guarda los colores impresos.
Proyectos de ejemplo que utilizan la consola de impresión
Informar valores y datos de variables en un proyecto
Print Console se puede utilizar para informar valores variables en momentos discretos dentro de un proyecto. Utilice Print Console para imprimir el valor de 'myVariable' o mostrar cuántas veces el proyecto pasa por un bucle.
Informe de detección de valores y datos en un proyecto
Proyecto de bloques GO de VEXcode en el espacio de trabajo que se muestra junto a la Consola de impresión abierta. El proyecto de bloques incluye un bloque Girar que gira a la derecha continuamente, seguido de un bloque Repetir hasta que imprime el valor del Temporizador actual en segundos y el valor del Rumbo de conducción en grados durante 50 segundos. Las líneas impresas en la consola de impresión muestran que los valores del temporizador y del rumbo se están imprimiendo y actualizando para demostrar que el robot está girando.
Los datos capturados por Print Console permiten al usuario ver información valiosa sobre los procesos del proyecto, incluida la ubicación del GO Robot y la información del sensor. Cuando se activa el bloque [Imprimir], se puede programar para mostrar información capturada en el momento.
En el siguiente proyecto, Print Console muestra información proporcionada por los sensores del GO Robot según lo prescrito por los bloques Mirada y Detección dentro del proyecto. Esta información incluye los cambios del rumbo de la unidad cuando el GO Robot gira a la derecha.
