Comience con un paquete GO Classroom
Organizarse
Imagen del producto del paquete VEX GO Classroom con notas sobre su diseño. Una nota señala un bolsillo en una de las bolsas y dice Bolsillos para etiquetas de nombres. Una segunda nota señala una bolsa para baldosas de campo y dice Bolsas separadas para baldosas de campo y paredes. Una tercera nota señala una bolsa alta y dice Los kits se guardan en bolsas altas para transportarlos fácilmente.
Su paquete VEX GO Classroom viene con todas las piezas del kit preclasificadas y organizadas en cada kit con almacenamiento, lo que le ahorra el tiempo y la energía de clasificarlas y organizarlas todas usted mismo. Hay algunos otros componentes incluidos en su paquete Classroom que quizás desee configurar.
Clasifique y etiquete las bolsas de almacenamiento del Classroom Bundle : las bolsas de almacenamiento están diseñadas para contener todos los componentes del Classroom Bundle, lo que las hace fáciles de almacenar y transportar, para ayudar a los profesores en una variedad de entornos de aprendizaje. Todas las bolsas de almacenamiento VEX GO contienen un bolsillo transparente en el exterior que se puede usar para etiquetar las bolsas con el nombre del aula o del maestro, y/o lo que hay dentro de la bolsa (por ejemplo: Sra. Smith - Field Tiles).
Robot GO Code Base junto a un GO Kit. El kit, el GO Brain y la batería GO están todos etiquetados con el nombre GO 2.
Etiquete sus kits : es una buena idea etiquetar las cajas de cada kit (kit 1, kit 2, etc.) para que permanezcan juntas cuando los estudiantes las usen. VEX recomienda una proporción de dos alumnos por Kit. Si está utilizando los kits con una clase, es posible que desee etiquetarlos con los nombres de los estudiantes, o si los kits serán utilizados por varias clases, es posible que desee etiquetarlos de manera más general.
Etiqueta tus cerebros : una vez que hayas etiquetado cada kit, tómate un momento para etiquetar el VEX GO Brain de ese kit con el mismo nombre. Con una etiqueta adhesiva o un trozo de cinta adhesiva y un marcador, podrás marcar claramente el nombre de cada Cerebro. Esto ayudará a los estudiantes cuando necesiten conectar su VEX GO Brain a sus dispositivos.
Podrá cambiar el nombre de Brains usando la aplicación VEX Classroom, de modo que pueda elegir los nombres que desee o usar nombres de estudiantes si conoce las agrupaciones que asignará. (Siga leyendo para obtener más información sobre la aplicación VEX Classroom).
Almacene o configure su campo : cada paquete de aula incluye mosaicos y paredes de campo que se pueden unir para crear un espacio consistente en el cual probar sus robots VEX GO y proyectos VEXcode GO. Los Field Tiles se pueden organizar y reorganizar para crear una variedad de diferentes "áreas de juego para robots". Al pensar en cómo organizará el espacio de su salón de clases para usar VEX GO con sus estudiantes, puede optar por configurar un campo como parte de un Centro de aprendizaje o almacenar todos los mosaicos y paredes de campo para su uso posterior como parte de un Laboratorio STEM. Algunos ejemplos de variaciones de GO Field que se pueden realizar con el paquete VEX GO Classroom incluyen:
Diseño de campo GO de 2x2 cuadrados cerrado con muros.
Cuadrado
Diseño de campo GO rectangular de 1x5 que está cerrado con paredes.
Pista
Diseño de campo GO en zig zag que se encuentra cerrado con muros.
Giro en zigzag
Diseño de campo GO en forma de U que está cerrado con paredes.
El giro en 'U'
Cargue sus baterías
Pila de baterías GO que están todas enchufadas y cargándose mediante los cables del concentrador de carga de batería VEX GO.
Cada paquete Classroom contiene un centro de carga de batería VEX GO. Esto le permite cargar todas sus baterías al mismo tiempo. Debes comenzar cargando todas tus baterías para que estén listas para usar. Lea el artículo Uso de la batería VEX GO de la biblioteca VEX como guía sobre cómo cargar su batería y para aprender qué significan las diferentes luces indicadoras.
Usando VEXcode GO
Enlace de descarga de VEXcode GO.
Por último, deberá acceder a VEXcode GO, la interfaz de codificación basada en bloques utilizada con VEX GO y la aplicación VEX Classroom. VEXcode GO se puede descargar e instalar en un dispositivo o ejecutar a través de un navegador.
Para instalar VEXcode GO o acceder al enlace del navegador, visite code.vex.com y seleccione "Descargar".
Luego, seleccione el botón que coincida con su dispositivo (o la opción del navegador) y descargue la aplicación en su dispositivo.
Nota: VEXcode GO es la interfaz que los estudiantes usarán para codificar sus robots VEX GO, por lo que será necesario instalarla o acceder a ella a través del navegador en cada uno de los dispositivos de los estudiantes que se usarán con VEX GO. en tu salón de clases.
Descargue la aplicación VEX Classroom
Icono de la aplicación VEX Classroom.
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque "VEX Classroom". Descargue la aplicación VEX Classroom.
Nota: La aplicación VEX Classroom es SÓLO para uso del profesor, por lo que se puede instalar únicamente en el dispositivo o teléfono inteligente del profesor.
Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom Biblioteca VEX.
