Comience con un kit GO (con almacenamiento)
Cuando obtenga su kit VEX GO con almacenamiento, hay algunas cosas que puede hacer para organizarse y comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su kit y prepararse para usar VEX GO con sus estudiantes.
Las dos cajas de un kit GO se abren una al lado de la otra para mostrar las piezas, motores, engranajes y más que se almacenan en un kit.
Organizar
Su kit VEX GO con almacenamiento viene preclasificado en cajas apilables con tapa transparente, lo que le evita tener que clasificar y organizar las piezas usted mismo. Cada salón de clases es diferente, pero aquí hay algunos consejos de organización que pueden ayudarlo a comenzar:
  • Etiquete sus kits : si tiene un kit con almacenamiento, es una buena idea etiquetar ambas cajas con su salón de clases o su nombre. Si tiene varios kits con almacenamiento, etiquete las cajas (Kit 1, Kit 2, etc.) para que permanezcan juntas cuando los estudiantes las usen.
  • Etiquete sus cerebros : si tiene varios kits con almacenamiento en su salón de clases, tómese un momento para etiquetar cada kit y el cerebro con el mismo nombre. Con una etiqueta adhesiva o un trozo de cinta adhesiva y un marcador, dejar claro el nombre del Cerebro ayudará a los estudiantes cuando necesiten conectar su VEX GO Brain a sus dispositivos.
    • Podrá cambiar el nombre del cerebro usando la aplicación VEX Classroom, de modo que pueda elegir el nombre que desee o usar nombres de estudiantes si conoce las agrupaciones que asignará. (Siga leyendo para obtener más información sobre la aplicación VEX Classroom).
Cargue su batería
Cada kit con almacenamiento contiene una batería y un cargador VEX GO. Es posible que el cable de carga no esté en la caja de almacenamiento de piezas, pero estará incluido en la caja en la que se envía su pedido. Debe cargar la batería para que esté lista para usar. Lea el artículo Uso de la batería VEX GO de la biblioteca VEX como guía sobre cómo cargar su batería y para aprender qué significan las diferentes luces indicadoras.
Batería GO con un cable de carga conectado y un símbolo de batería encendida para demostrar cómo se carga una batería GO.
Usando VEXcode GO
Por último, deberá acceder a VEXcode GO, la interfaz de codificación basada en bloques utilizada con VEX GO y la aplicación VEX Classroom. VEXcode GO se puede descargar e instalar en un dispositivo o ejecutar a través de un navegador.
Para instalar VEXcode GO o acceder al enlace del navegador, visite code.vex.com y seleccione "Descargar".
Enlace de descarga de VEXcode GO.
Luego, seleccione el botón que coincida con su dispositivo (o la opción del navegador) y descargue la aplicación en su dispositivo.
Nota: VEXcode GO es la interfaz que los estudiantes usarán para codificar sus robots VEX GO, por lo que será necesario instalarla o acceder a ella a través del navegador en cada uno de los dispositivos de los estudiantes que se usarán con VEX GO. en tu salón de clases.
Descargue la aplicación VEX Classroom
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque "VEX Classroom". Descargue la aplicación VEX Classroom.
Icono de la aplicación VEX Classroom.
Nota: La aplicación VEX Classroom es SÓLO para uso del docente, por lo que debe instalarse únicamente en el dispositivo o teléfono inteligente del docente.
Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom Biblioteca VEX.
