Cuando obtenga su kit VEX GO, hay algunas cosas que puede hacer para organizarse y comenzar. Este artículo cubrirá los conceptos básicos para desempacar su kit y prepararse para usar VEX GO con sus estudiantes.
Dos kits VEX GO abiertos con tres robots diferentes construidos en la parte delantera.
Organizar
Lo primero que debes hacer es decidir cómo vas a organizar tus piezas VEX GO y el espacio en tu salón de clases. Tomarse el tiempo para clasificar previamente y organizar su kit lo ayudará a usted y a sus alumnos a ubicar piezas más rápida y fácilmente para comenzar sus construcciones, y a limpiar sus materiales VEX GO cuando desarmen sus construcciones al final de un laboratorio. Cada salón de clases es diferente, pero aquí hay algunos consejos de organización que pueden guiarlo a la hora de configurar su espacio:
  • Etiqueta todo : no importa qué contenedores elijas usar para tus piezas, hacer que los estudiantes puedan identificar fácilmente dónde van las cosas hará que tu organización sea más sostenible y exitosa con el tiempo. Etiqueta con el nombre o categoría de las piezas, o con las imágenes de esas piezas, en algún lugar del contenedor donde no se pueda mover.
    • Imprima la Hoja de localización de piezas del sitio web de VEX GO para ver cómo está etiquetada la solución de almacenamiento y use las imágenes para su propia organización.
  • Selle sus piezas pequeñas : los pasadores y los separadores se pueden perder fácilmente si se mantienen sin apretar. Utilice una caja con tapa sellable para contener los alfileres y evitar derrames o pérdidas.
  • Código de color : los estudiantes de primaria pueden clasificar y organizar fácilmente por color, y es posible que descubra que clasificar las piezas de su kit por familia de colores funciona bien para el uso de su clase. Cada pieza se identificará por color en las Instrucciones de construcción, por lo que los estudiantes también podrán usarlas para ubicar las piezas.
  • Reutilizar organizadores y contenedores viejos : ¡este es un buen momento para darle un buen uso a esos viejos organizadores de escritorio! Si guarda su kit VEX GO en un espacio tipo Centro de aprendizaje, tener bandejas con muchas secciones puede funcionar bien para usted. Los alfileres también se pueden guardar en frascos pequeños. En el caso de los kits, puedes limpiarlos y guardarlos fácilmente y clasificar las piezas en cajas de lápices viejas.
  • Sea transparente : los contenedores transparentes facilitan que los estudiantes encuentren piezas rápidamente. Si es posible, utilice tantos recipientes transparentes como pueda.
Puede optar por hacerlo usted mismo y presentárselo a sus alumnos ya organizado y listo para que lo utilicen. O tal vez desee etiquetar sus contenedores y clasificar sus materiales junto con sus alumnos. Esto puede llevar más tiempo, pero es una buena manera para que los estudiantes se apropien de la organización y se familiaricen con los nombres de las piezas.
Cargar la batería
Una vez que las piezas de su kit estén organizadas, debe cargar su batería VEX GO para que esté lista para usar. Lea el artículo Uso de la batería VEX GO de la biblioteca VEX como guía sobre cómo cargar su batería y para aprender qué significan las diferentes luces indicadoras.
Batería GO con un cable de carga conectado y un símbolo de batería encendida para demostrar cómo se carga una batería GO.
Usando VEXcode GO
Por último, deberá acceder a VEXcode GO, la interfaz de codificación basada en bloques utilizada con VEX GO y la aplicación VEX Classroom. VEXcode GO se puede descargar e instalar en un dispositivo o ejecutar a través de un navegador.
Para instalar VEXcode GO o acceder al enlace del navegador, visite code.vex.com y seleccione "Descargar".
Enlace de descarga de VEXcode GO.
Luego, seleccione el botón que coincida con su dispositivo (o la opción del navegador) y descargue la aplicación en su dispositivo.
Nota: VEXcode GO es la interfaz que los estudiantes usarán para codificar sus robots VEX GO, por lo que será necesario instalarla o acceder a ella a través del navegador en cada uno de los dispositivos de los estudiantes que se usarán con VEX GO. en tu salón de clases.
Descargue la aplicación VEX Classroom
Para instalar la aplicación VEX Classroom, visite la App Store en su dispositivo y busque "VEX Classroom". Descargue la aplicación VEX Classroom.
Icono de la aplicación VEX Classroom.
Nota: La aplicación VEX Classroom es SÓLO para uso del profesor, por lo que se puede instalar únicamente en el dispositivo o teléfono inteligente del profesor.
Para obtener más información sobre las características de la aplicación VEX Classroom y cómo usarla, consulte el artículo Uso de la aplicación VEX Classroom Biblioteca VEX.
