Descarga de un proyecto de bloques VEXcode V5 en un iPad
Descargar y ejecutar un proyecto con VEXcode V5 es tan fácil como cuatro pasos.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de ranura resaltado entre el botón Tutoriales y el campo Nombre del proyecto.
Primero, el y luego elige a cuál de las ranuras de V5 Brain descargar.
Barra de herramientas VEXcode V5 con los iconos de Cerebro y Descarga resaltados. El icono del cerebro es verde y los iconos de Descargar y Ejecutar son blancos, lo que indica que hay un cerebro conectado.
A continuación, conecta el Brain V5 Brain y comprueba que su icono sea verde y los demás iconos sean blancos.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de descarga resaltado entre los iconos de Brain y Run.
Luego, seleccione 'DESCARGAR' para descargar el proyecto en la ranura seleccionada del V5 Brain.
Nota: Los íconos Descargar y Ejecutar se volverán grises brevemente hasta que se complete la descarga.
Mensaje de descarga de VEXcode V5 que dice Descargando, Calidad de conexión excelente 100. Debajo hay una barra de progreso que indica que la carga aún no ha finalizado.
Mire la barra de progreso para ver cuándo finaliza la descarga del proyecto.
Nota: La barra de progreso desaparecerá cuando el proyecto termine de descargarse.
Se muestra el V5 Brain con un proyecto personalizado en ejecución y la palabra "Hola" impresa en su pantalla.
Finalmente, ejecute el proyecto en el V5 Brain.
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono de Ejecutar resaltado entre los iconos de Descargar y Detener.
Seleccione 'EJECUTAR' para ejecutar el proyecto desde la barra de herramientas.
Nota: Al ejecutar el proyecto desde la barra de herramientas, el proyecto se descargará nuevamente antes de ejecutarlo.
La pantalla de inicio de V5 Brain se muestra con un programa de usuario llamado VEXcode Project resaltado.
O desconecte el robot de la computadora y ejecute el proyecto seleccionándolo en el V5 Brain.
La pantalla de V5 Brain se muestra en el menú Inicio con el icono del menú Programas resaltado.
Nota: La pantalla del menú principal solo muestra las ranuras 1, 2 y 3. Para los proyectos que se descargan en las ranuras 4 a 8, primero seleccione la carpeta 'Programas'.
