El uso de sensores GO permite que partes del sistema VEX GO interactúen con el mundo que los rodea. Los sensores GO incluyen el electroimán, el sensor ocular y el parachoques LED.
Electroimán
¿Cómo conecto el Electroimán al Cerebro?
Conecte el electroimán al cerebro insertando el cable del electroimán en uno de los cuatro puertos inteligentes del cerebro.
Asegúrese de que el cable del electroimán esté completamente insertado en el puerto inteligente del cerebro. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente insertado en el Smart Port.
¿Cómo puedo utilizar el Electroimán con mi sistema VEX GO?
El electroimán se puede utilizar para recoger y soltar discos.
Para controlar el electroimán con el cerebro, asegúrese de que el electroimán y la batería estén al cerebro.
Luego, programe el Electroimán usando VEXcode GO. Consulte los artículos de Robot Config para obtener más información sobre los bloques de la categoría 'Magnet' en VEXcode GO.
Sensor ocular
¿Cómo conecto el sensor ocular al cerebro?
Localice el puerto del sensor ocular azul verdoso en el cerebro.
Conecte el sensor ocular al cerebro insertando el cable del sensor ocular azul-verde en el puerto del sensor ocular azul-verde del cerebro.
Asegúrese de que el cable del sensor ocular azul-verde esté completamente insertado en el puerto del sensor ocular azul-verde del cerebro. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente insertado en el puerto.
El sensor ocular debe estar conectado al cerebro antes de encenderlo para que funcione correctamente. Si el sensor ocular se conecta o retira después de que el Brain ya se haya encendido, se debe reiniciar el Brain (apagarlo y luego volver a encenderlo) para que el sensor ocular funcione correctamente.
¿Cómo puedo utilizar el sensor ocular con mi sistema VEX GO?
El sensor ocular se puede utilizar para detectar si un objeto está cerca y, de ser así, determinar el color de ese objeto.
Para controlar el sensor ocular con el cerebro, asegúrese de que el sensor ocular y la batería estén al cerebro.
Luego, programe el sensor ocular usando VEXcode GO. Consulte los artículos de Robot Config para obtener más información sobre los bloques de la categoría "Detección" en VEXcode GO.
Parachoques LED
¿Cómo conecto el parachoques LED al cerebro?
Conecte el parachoques LED al cerebro insertando el cable del parachoques LED en uno de los cuatro puertos inteligentes del cerebro.
Asegúrese de que el cable del parachoques LED esté completamente insertado en el puerto inteligente del Brain. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente insertado en el Smart Port.
¿Cómo puedo utilizar el parachoques LED con mi sistema VEX GO?
El parachoques LED se puede utilizar como interruptor para activar acciones cuando se presiona. Por ejemplo, el parachoques LED se puede utilizar para iniciar la transmisión cuando se presiona.
El parachoques LED también se puede utilizar para mostrar rojo, verde o sin color (apagado).
Para controlar el LED Bumper con el cerebro, asegúrese de que el LED Bumper y la batería estén al cerebro.
Luego, programe el parachoques LED usando VEXcode GO. Consulte los artículos Robot Config para obtener más información sobre los bloques de las categorías "Detección" y "Apariencia" en VEXcode GO.
