Usando la batería VEX GO
La batería proporciona energía para que funcionen todos los motores, sensores y el cerebro.
Cargando la batería
Carga de la batería mediante un cable USB-C conectado a su puerto de carga.
Para cargar la batería, conéctela a una fuente de alimentación utilizando el cable USB-C proporcionado en el kit VEX GO.
Nota: cada kit VEX GO viene con un cable de carga USB-C, pero solo el paquete VEX GO Classroom viene con un adaptador de CA.
Luces indicadoras en la batería
Las dos luces indicadoras de la batería cerca del puerto de carga están resaltadas en un cuadro rojo.
Hay dos luces en el costado de la batería para indicar el estado de la batería.
El botón de indicación de energía de la batería, cerca de las luces indicadoras, está resaltado en un cuadro rojo.
Al presionar el botón al lado de las luces de la batería se indicará el estado actual.
Batería con las dos luces indicadoras encendidas en verde para indicar que está completamente cargada.
Dos luces verdes indican que la batería está completamente cargada (75-100%).
Batería con sólo una de las dos luces indicadoras encendida en verde, lo que indica que está parcialmente cargada.
Una luz verde indica que la batería está parcialmente cargada (25-75%).
Batería con una de las dos luces indicadoras encendida en rojo, indicando que tiene poca carga.
Una luz roja indica que la batería tiene poca carga (0-25%).
Cuando la batería se está cargando activamente
Carga de la batería mediante un cable USB-C conectado a su puerto de carga. Las dos luces indicadoras brillan en verde para indicar que está completamente cargada.
Dos luces verdes indican que la batería está completamente cargada.
Carga de la batería mediante un cable USB-C conectado a su puerto de carga. Una de las dos luces indicadoras está encendida en rojo, lo que indica que no está completamente cargada.
Una luz roja indica que la batería se está cargando activamente, pero no completamente cargada.
Nota: aunque una luz roja indica que la batería se está cargando activamente, no significa necesariamente que el nivel de la batería sea 0%. Para ver el nivel actual de la batería, desconecte la batería del cargador y presione el botón al lado de las luces indicadoras. Podrás seguir utilizando la batería siempre que haya carga suficiente.
Conexión de la batería
Batería con su cable de conexión enchufado en la ranura de batería de un cerebro.
La batería se puede conectar al cerebro o a un interruptor para alimentar motores y sensores.
Para conectar la batería al cerebro, consulte el artículo Uso del cerebro VEX GO.
Pieza de interruptor con su puerto de batería resaltado en un cuadro rojo.
Para conectar la batería a un conmutador, ubique el puerto de batería naranja en el conmutador.
Pieza de interruptor con un cable de batería enchufado a su puerto de batería para alimentarlo.
Conecte la batería al conmutador insertando el cable de batería naranja en el puerto de batería naranja del conmutador.
Diagrama de dos piezas de interruptor con cables de batería conectados a sus puertos de batería para alimentarlos. A la izquierda, el cable de la batería está completamente enchufado y hay una marca de verificación verde, mientras que a la derecha, el cable de la batería solo está enchufado parcialmente y hay una X roja.
Asegúrese de que el cable de batería naranja esté completamente insertado en el puerto de batería naranja del conmutador. Un sonido de "clic" asegurará que el cable esté completamente insertado en el puerto.
Duración de la batería
Carga de la batería mediante un cable USB-C conectado a su puerto de carga, con un ícono de batería para ilustrar que tarda 3,5 horas en cargarse por completo.
La batería tarda aproximadamente 3,5 horas en cargarse por completo.
Batería completamente cargada, con un ícono de reloj para ilustrar que tiene suficiente carga para durar un día escolar.
La batería está diseñada para durar aproximadamente un día escolar.
VEXcode GO con el menú Cerebro abierto y un ícono de Batería verde resaltado. Esto ilustra que el cerebro conectado tiene una batería completamente cargada.
El nivel de la batería se puede verificar en VEXcode GO seleccionando el ícono Cerebro en la barra de herramientas.
