Los proyectos de ejemplo y las plantillas son un gran recurso si recién está comenzando con VEXcode IQ y desea explorar diferentes comportamientos de los robots. Los proyectos de ejemplo y las plantillas también le permiten observar cómo se utilizan los diferentes comandos en VEXcode IQ.
Uso de proyectos de ejemplo en C++
Para abrir un proyecto de ejemplo, seleccione el menú Archivo y elija "Abrir ejemplos".
Se mostrarán iconos para muchos proyectos de ejemplo diferentes. Cada icono representa un proyecto diferente y está coloreado según las categorías de comando.
La barra de filtro se puede utilizar para encontrar rápidamente un tipo específico de ejemplo.
Para abrir cualquier ejemplo, seleccione uno del menú.
Los comandos para el proyecto base de ejemplo se completarán en el espacio de trabajo. Estos comandos y sus parámetros se pueden cambiar o eliminar. Se pueden agregar comandos adicionales para modificar el proyecto de ejemplo.
Guarda (Windows, macOS, Chromebook) y descarga el ejemplo para probarlo en tu robot.
Usando plantillas
También hay un tipo especial de ejemplo llamado Plantilla.
Las plantillas tienen un icono especial y se utilizan para crear un proyecto en blanco con una configuración de dispositivo preestablecida.
Si se utiliza una construcción de robot estándar, como Clawbot, se puede utilizar una plantilla para comenzar rápidamente con un nuevo proyecto.
Descripciones en plantillas y proyectos de ejemplo de C++
Cada plantilla y proyecto de ejemplo de C++ contiene una descripción en el espacio de trabajo. Las descripciones se pueden utilizar para documentar cierta información en un proyecto.
En un proyecto de ejemplo de C++, la descripción proporciona un breve resumen de lo que hace el proyecto y también enumera la configuración del dispositivo.
En una plantilla, la descripción indica qué dispositivos se enumeran en la configuración.
