Conversión de un proyecto de bloques a texto en VEXcode V5
Un proyecto de bloques se puede convertir fácilmente en un proyecto de texto en VEXcode V5.
Cómo convertir un proyecto de bloques a texto
VEXcode V5 con un proyecto de bloques abierto en el espacio de trabajo.
Una vez que haya creado un proyecto de bloques en VEXcode V5, el proyecto se puede convertir en un proyecto de texto.
Imagen en miniatura del proyecto de plantilla del motor Clawbot Drivetrain 2, sin giroscopio.
Nota: El proyecto de bloques que se muestra en este artículo utiliza la plantilla Clawbot (Drivetrain, 2-motor, No Gyro).
Barra de herramientas VEXcode V5 con el icono del visor de código resaltado a la izquierda del icono de Dispositivos.
Abra el Visor de código seleccionando el ícono en la parte superior derecha al lado del ícono de Dispositivos.
El menú del Visor de código está abierto y muestra una versión en Python del proyecto Blocks.
El Visor de código muestra la versión de texto del proyecto de bloques en el espacio de trabajo.
El visor de código ofrece dos opciones para alternar entre la visualización de código Python o C++. Estos botones se encuentran en la parte inferior izquierda del menú del Visor de código.
Existe la opción de convertir el proyecto de bloques a C++ o Python.
El menú del visor de código VEXcode V5 se muestra con el botón "Convertir a proyecto de texto" resaltado a continuación.
Una vez que esté listo para convertir el proyecto de bloques en un proyecto de texto, seleccione el botón "Convertir en proyecto de texto" en la parte inferior derecha del Visor de código.
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas. El proyecto se guardará como un archivo .v5blocks.
Si aún no ha guardado su proyecto de bloques, aparecerá una ventana que le pedirá que guarde su proyecto como archivo .v5bloques archivo. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, consulte los artículos de la biblioteca VEX sobre cómo guardar un proyecto (Windows, macOS, Chromebook).
El menú "Guardar como" del dispositivo está abierto y configurado para guardar el archivo en la carpeta Descargas. El proyecto se guardará como un archivo .v5python.
Una vez guardado el proyecto de bloques, aparecerá el espacio de trabajo de texto. Se le pedirá que guarde su proyecto de texto como un archivo .v5python. Para obtener más información sobre cómo guardar un proyecto, consulte los artículos de la biblioteca VEX sobre cómo guardar un proyecto (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode V5 con un proyecto Python convertido se abrió correctamente en el espacio de trabajo.
Una vez guardado el proyecto, puede continuar trabajando en su proyecto de texto o descargar el proyecto a un V5 Brain.
