Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en Windows
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Nota: Debido a las limitaciones del navegador, los diferentes navegadores web mostrarán diferentes opciones para guardar y cargar. Asegúrese de seguir las instrucciones específicas de su navegador. ¿No ves tu navegador en la lista? Asegúrese de que su navegador admita VEXcode VR aquí.
Comprobar compatibilidad con guardado automático
La compatibilidad del navegador para el guardado automático varía. Para determinar si su navegador admite esta función, siga estos pasos:
Botón Proyecto en la barra de herramientas VEXcode VR para abrir el menú de carga y guardado.
Seleccione el nombre del proyecto.
Cuadro de diálogo para guardar que muestra la compatibilidad con el guardado automático del navegador para el proyecto VEXcode VR.
Si el navegador web admite el guardado automático, dirá Navegador con capacidad de guardado automático
Si el guardado automático está disponible, VEXcode guardará automáticamente todos los cambios una vez que haya abierto o guardado inicialmente un proyecto en su computadora.
Cuadro de diálogo de guardado de Windows con la opción "Guardado automático no disponible" seleccionada para un proyecto de VEXcode VR.
Si el navegador web no admite el guardado automático, dirá Guardado automático no disponible
Si el guardado automático no está disponible, debe guardar manualmente su proyecto después de cada cambio para evitar la pérdida de datos.
Consulte la sección "Guardar usando el menú Archivo" de este artículo para aprender a guardar su proyecto.
Abrir un proyecto existente
Google Chrome o Microsoft Edge
Menú Archivo que muestra las opciones Abrir proyecto y Guardar en su dispositivo en VEXcode VR en Windows
Cargue un proyecto existente seleccionando Abriren el menú Archivo.
Abrir diálogo con Drive Forward.vrblocks seleccionado en la carpeta Descargas
Utilice la interfaz de Windows para navegar y abrir su proyecto VEXcode VR existente.
Firefox
Opción del menú Archivo para cargar un proyecto desde tu dispositivo (Ctrl+O)
Cargue un proyecto existente seleccionando Cargar desde su dispositivo en el menú Archivo.
Abrir un proyecto de ejemplo
Menú Archivo que muestra las opciones Cargar desde su dispositivo y Guardar en su dispositivo en VEXcode VR
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo. Este texto es el mismo en todos los navegadores.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR, consulte este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Cuadro de diálogo Guardar proyecto como con el campo Nombre del proyecto seleccionado en Windows
Se resaltará el texto dentro de la ventana Nombre del proyecto. Escriba el nuevo nombre de su proyecto.
Cuadro de diálogo Guardar como de Windows que muestra el campo del nombre del proyecto VEXcode VR.
Una vez cambiado el nombre del proyecto, se habilitará el botón Guardar
Seleccionar Guardar.
Cuadro de diálogo Guardar como que muestra el nombre del proyecto Robot Drive.vrblocks antes de guardar.
Navegue hasta donde desea guardar su proyecto y seleccione Guardar.
El indicador de guardado automático a la derecha del nombre del proyecto ahora cambiará a Guardado.
Cuadro de diálogo "Guardar como" donde se indica dónde introducir un nombre para el proyecto y guardar el proyecto VEXcode VR.
Ahora, cuando seleccione la ventana Nombre del proyecto, el botónGuardar habrá cambiado a un botónGuardar como.
Firefox
El botón Proyecto abre el menú de proyectos de VEXcode VR.
El cuadro de diálogo para guardar el proyecto permanece activo, pero la opción de guardar está desactivada hasta que se introduzca un nombre.
Cuadro de diálogo que muestra el nombre del proyecto VEXcode VR antes de guardar el archivo.
Una vez cambiado el nombre del proyecto, se habilitará el botón Guardar. SeleccioneGuardar para aplicar el nuevo nombre a su proyecto.
Guardar en el botón de tu dispositivo en la barra de herramientas de VEXcode VR
El nombre del proyecto cambiará en la parte superior del proyecto.
Importante: Firefox no admite el guardado automático. Los cambios de nombre del proyecto no se guardarán hasta que guardes manualmente el proyecto en tu dispositivo.
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar oGuardar como.
Menú Archivo que muestra el comando Guardar y el atajo Ctrl+S en VEXcode VR.
Aparecerá un cuadro de diálogo. Navegue hasta donde desea guardar su proyecto VEXcode y seleccioneGuardar.
Archivo Project.vrblocks seleccionado en Descargas para importar a VEXcode VR
Su archivo se guardará en la ubicación elegida.
Firefox
Menú Archivo que muestra Guardar en su dispositivo con el atajo Ctrl+S
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar en su dispositivo.
Descarga completa para VEXcode Project.vrblocks, con opción para mostrar el archivo en su carpeta.
La notificación de guardado aparecerá en la parte superior del navegador.
Importante: Firefox no admite el guardado automático. Los cambios del proyecto no se guardarán hasta que guardes manualmente el proyecto en tu dispositivo.
Problema común al cargar/guardar
Mensaje de Windows que indica que el archivo no tiene ninguna aplicación asociada y dirige al usuario a la configuración de Aplicaciones predeterminadas.
Un problema común al utilizar archivos de proyecto VEXcode es intentar seleccionar el archivo de proyecto para que lo abra directamente el sistema operativo.
Cuadro de diálogo de Windows que pregunta qué aplicación debe abrir un archivo de proyecto .vrblocks.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode haciendo doble clic en él, aparecerá este mensaje de error.
Para abrir estos archivos correctamente, cualquier archivo VEXcode VR debe abrirse en VEXcode VR.
