Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de las siguientes maneras:
- Cargar un proyecto existente
- Abrir un proyecto de ejemplo
- Cambiar el nombre de un proyecto
- Guardar usando el menú Archivo
Cargue un proyecto existente seleccionando "Cargar desde su dispositivo" en el menú Archivo.
Seleccione "Examinar".
Utilice la interfaz de iPad para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks .
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando "Abrir ejemplos" en el menú Archivo.
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione el cuadro de nombre del proyecto.
Ingresa el nombre del proyecto y selecciona "Cambiar nombre".
Abra el menú Archivo y seleccione "Guardar en su dispositivo".
Aparecerá una notificación y confirmará que desea descargar su proyecto. Seleccione "Descargar" para confirmar.
En la barra de herramientas de Safari, aparecerá un icono de descarga cuando su proyecto se haya descargado correctamente.
Toque el icono Descargar para ver qué proyectos se han descargado. En el iPad, su proyecto se guardará de forma predeterminada en la carpeta Descargas en iCloud Drive.
Para encontrar sus archivos de descarga, cierre Safari y abra la aplicación "Archivos" en su iPad.
Dentro de "Archivos", puedes ver tu carpeta de Descargas. Seleccione la carpeta Descargas para abrirla.
En el interior, encontrará archivos con una extensión .vrblocks . Estos son sus archivos de proyectos VEXcode VR guardados.
Problemas comunes al cargar / guardar
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode (.vrblocks) es intentar seleccionar .vrblocks archivo para ser abierto directamente por el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto de VEXcode (.vrblocks) tocándolo, se mostrará el siguiente error:
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR (.vrblocks) pueden SOLAMENTE se abre dentro de VEXcode VR. Consulte la sección "Cargar un proyecto existente" de este artículo para obtener más información.
