Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en un iPad
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Cargar un proyecto existente
Opción de carga en el menú VEXcode VR del iPad.
Cargue un proyecto existente seleccionando Cargar desde su dispositivo en el menú Archivo.
Opción Archivos en el menú Cargar para abrir un proyecto VEXcode VR en iPad
Seleccionar Elegir Archivo.
El archivo del proyecto VEXcode VR en la carpeta Descargas del iPad está listo para abrirse.
Utilice la interfaz del iPad para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks.
Abrir un proyecto de ejemplo
Guardar en la opción de tu dispositivo en el menú del proyecto VEXcode VR
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR, consulte este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Menú VEXcode VR que muestra las opciones "Cargar desde tu dispositivo" y "Guardar en tu dispositivo" en el iPad.
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Cuadro de diálogo Guardar proyecto con el campo Nombre del proyecto en iPad
Seleccione el campo de texto para cambiar el nombre del proyecto. Solo podrá seleccionar Guardaruna vez que se cambie el nombre del proyecto.
Seleccione Guardarpara cambiar el nombre del proyecto.
Menú Cargar y Guardar que muestra opciones para cargar desde el dispositivo y guardar en el dispositivo o en la aplicación Archivos.
Una vez guardado, el nombre del proyecto cambiará a su nuevo nombre.
Importante: Safari no tiene soporte para guardado automático. Debes guardar manualmente los cambios de nombre de tu proyecto para evitar la pérdida de datos.
Guardar usando el menú Archivo
Menú del proyecto con la opción "Guardar en tu dispositivo" seleccionada.
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar en su dispositivo.
El iPad solicita permiso para descargar archivos al guardar un proyecto de VEXcode VR.
Aparecerá una notificación y confirmará que desea descargar su proyecto. Seleccione Descargar para confirmar.
Menú que muestra las opciones "Cargar bloques desde tu dispositivo" y "Guardar en tu dispositivo" en VEXcode VR para iPad.
En la barra de herramientas de Safari, aparecerá un ícono de descarga cuando su proyecto se haya descargado exitosamente.
Importante: Safari no tiene soporte para guardado automático. Debes guardar manualmente tu proyecto después de cada cambio para evitar la pérdida de datos.
Problemas comunes al cargar/guardar
Opciones de Cargar y Guardar en el menú Archivo VEXcode VR del iPad
Un problema común al utilizar archivos de proyecto VEXcode (.vrblocks) es intentar seleccionar el archivo .vrblocks para que el sistema operativo lo abra directamente.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode (tocándolo, se abrirá una página de texto en blanco.
Menú Cargar y Guardar que muestra opciones para abrir o guardar un proyecto VEXcode VR en iPad.
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR (.vrblocks) se pueden abrir dentro de VEXcode VR. Consulte la sección Cargar un proyecto existente de este artículo para obtener más información.
