Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en una Chromebook
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Abrir un proyecto existente
Menú Archivo de VEXcode VR con opciones para cargar un proyecto y guardarlo o guardarlo como proyecto en el Chromebook.
Abra un proyecto existente seleccionando Abrir en el menú Archivo.
Menú Archivo VEXcode VR con opciones Cargar desde tu dispositivo y Guardar en tu dispositivo en Chromebook
Utilice la interfaz de ChromeOS para navegar y abrir su proyecto existente.
Importante: Google Chrome admite el guardado automático. Una vez que haya abierto o guardado inicialmente un proyecto, VEXcode guardará automáticamente todos los cambios posteriores.
Abrir un proyecto de ejemplo
Menú Archivo de VEXcode VR con opciones para cargar un proyecto o guardar el proyecto actual en el Chromebook.
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR, consulte este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Botones de Cargar y Guardar en VEXcode VR en un Chromebook
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Cuadro de diálogo para guardar con el nombre del proyecto 'Robot Drive' y el botón Guardar resaltado.
Una vez cambiado el nombre del proyecto, se habilitará el botón Guardar. SeleccioneGuardar para aplicar el nuevo nombre a su proyecto.
Menú Archivo de VEXcode VR con opciones para cargar y guardar un proyecto en un Chromebook.
Se abrirá un mensaje para guardar el archivo en su computadora. Escriba en el campo de texto en la parte inferior para cambiar el nombre de su proyecto.
SeleccioneGuardar para cambiar el nombre de su proyecto.
Menú Archivo de VEXcode VR con opciones para cargar o guardar un proyecto en Chromebook.
El indicador de guardado automático a la derecha del nombre del proyecto ahora cambiará a Guardado.
Cuadro de diálogo Guardar como en VEXcode VR con el campo de nombre del proyecto y el botón Guardar como.
Ahora, cuando seleccione la ventana Nombre del proyecto, seleccionar Guardar como le permitirá guardar una nueva copia del proyecto con un nombre diferente.
Guardar usando el menú Archivo
Menú Archivo de VEXcode VR con opciones para cargar un proyecto y guardarlo en tu dispositivo o en Google Drive.
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar oGuardar como.
Si aún no ha guardado su proyecto, se abrirá un mensaje para guardar el archivo en su computadora. Escriba en el campo de texto en la parte inferior para cambiar el nombre de su proyecto.
SeleccioneGuardar para guardar su proyecto.
Problema común al cargar/guardar
Un problema común al usar archivos de proyecto VEXcode es intentar seleccionar el archivo de proyecto para que lo abra directamente el sistema operativo.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode haciendo doble clic en él, no se abrirá nada.
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR pueden abrir dentro de VEXcode VR. Consulte la sección Abrir un proyecto existente de este artículo para obtener más información.
