Cargar y guardar un proyecto VEXcode VR en un Android
Un proyecto se puede cargar y guardar en VEXcode VR de varias maneras.
Nota: Debido a las limitaciones del navegador, los diferentes navegadores web mostrarán diferentes opciones para guardar y cargar. Asegúrese de seguir las instrucciones específicas de su navegador. ¿No ves tu navegador en la lista? Asegúrese de que su navegador admita VEXcode VR aquí.
Cargar un proyecto existente
Google Chrome
Menú Archivo que muestra opciones para cargar un proyecto desde su dispositivo o guardar un proyecto en su dispositivo.
Abra un proyecto existente seleccionando Cargar desde su dispositivo en el menú Archivo.
Si aún no ha otorgado permisos a su navegador web para acceder a los archivos de su dispositivo, es posible que se le solicite que otorgue dichos permisos.
Seleccione PERMITIR para otorgar esos permisos.
Menú de Android que muestra las opciones "Cargar desde tu dispositivo" y "Guardar en tu dispositivo" en VEXcode VR.
Seleccionar archivos.
Archivo de proyecto VEXcode VR guardado en la carpeta Descargas de Android.
Utilice la interfaz de Android para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con una extensión de archivo .vrblocks.
Microsoft Edge
Menú del proyecto con la opción "Guardar en tu dispositivo" seleccionada.
Utilice la interfaz de Android para navegar a su proyecto existente y selecciónelo para abrirlo. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con extensión de archivo .vrblocks.
Firefox
Menú del proyecto que muestra opciones para cargar desde o guardar en su dispositivo.
Utilice la interfaz de Android para navegar y abrir su proyecto existente. VEXcode VR solo le permitirá abrir archivos con extensión de archivo .vrblocks.
Navegador de seda
Guardar en la opción de tu dispositivo en el menú del proyecto VEXcode VR
Abrir un proyecto de ejemplo
El menú de ejemplos se abre en VEXcode VR en Android.
Abra un proyecto de ejemplo seleccionando Abrir ejemplos en el menú Archivo.
Para obtener más información sobre el uso de proyectos de ejemplo en VEXcode VR, consulte este artículo.
Cambiar el nombre de un proyecto
Menú Cargar y Guardar en VEXcode VR para Android que muestra opciones para abrir o guardar un proyecto.
Para cambiar el nombre de un proyecto, seleccione la ventana Nombre del proyecto.
Guardar cuadro de diálogo del proyecto con el nombre de archivo de Robot Drive y Guardar seleccionado
Seleccione el campo de texto para cambiar el nombre del proyecto. Solo podrá seleccionar Guardaruna vez que se cambie el nombre del proyecto.
Seleccione Guardarpara cambiar el nombre del proyecto.
Menú VEXcode VR que muestra las opciones "Cargar desde tu dispositivo" y "Guardar en tu dispositivo" en Android.
Una vez guardado, el nombre del proyecto cambiará a su nuevo nombre.
Importante: El guardado automático no es compatible con dispositivos móviles. Debes guardar manualmente tu proyecto para conservar cualquier cambio de nombre.
Guardar usando el menú Archivo
Google Chrome
Menú VEXcode VR con opciones para cargar desde tu dispositivo y guardar en tu dispositivo en Android.
Abra el menú Archivo y seleccione Guardar en su dispositivo.
Se le solicitará que guarde o descarte los cambios antes de cerrar el proyecto VEXcode VR.
Si aún no le ha otorgado permisos a su navegador de Internet para descargar archivos en su dispositivo, es posible que se le solicite que los otorgue. SeleccionarContinuar.
Notificación de Android que confirma que el archivo del proyecto VEXcode VR se guardó en Descargas.
Aparecerá la notificación de descarga y le permitirá saber que su proyecto se ha guardado en la carpeta Descargas del dispositivo Android.
SeleccioneAbrir para ir directamente a la carpeta Descargas de su dispositivo.
Menú VEXcode VR que muestra la opción Guardar en tu dispositivo en Android
En la carpeta Descargas, verás un archivo con extensión .vrblocks. Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Importante: El guardado automático no es compatible con dispositivos móviles. Debes guardar manualmente tu proyecto para conservar todos los cambios.
Microsoft Edge
Guarda el proyecto VEXcode VR en un dispositivo Android.
El sistema Android solicita la descarga para guardar localmente el archivo del proyecto VEXcode VR.
Cuando se le solicite que guarde el proyecto, seleccione Descargar.
Android solicita confirmación para salir de la página antes de abrir VEXcode VR.
Aparecerá la notificación de descarga y le informará que su proyecto se ha guardado.
Seleccione Detallespara ver dónde se ha guardado su proyecto.
Opción del menú Proyecto para guardar un proyecto VEXcode VR en tu dispositivo Android.
Verás un archivo con extensión .vrblocks. Esto significa que su proyecto se ha guardado correctamente.
Firefox
Guardar en la opción "Guardar en tu dispositivo" en el menú VEXcode VR de Android.
Cuando se le solicite que guarde el proyecto, seleccioneDescargar.
Navegador de seda
Botón de menú en VEXcode VR para Android
Se seleccionó el archivo del proyecto VEXcode VR en la aplicación Archivos de Android.
Problema común al cargar/guardar
Menú de VEXcode VR que muestra opciones para cargar o guardar un proyecto en un dispositivo Android.
Un problema común al utilizar archivos de proyecto VEXcode (.vrblocks) es intentar seleccionar el archivo .vrblocks para que el sistema operativo lo abra directamente.
Si intenta abrir un archivo de proyecto VEXcode (tocándolo, se mostrará este mensaje de error.
Menú de VEXcode VR que muestra opciones para cargar o guardar un proyecto en su dispositivo.
Todos los archivos del proyecto VEXcode VR (.vrblocks) se pueden abrir dentro de VEXcode VR. Consulte la sección Cargar un proyecto existente de este artículo para obtener más información.
