Solución de problemas del código de salida 2 en VEXcode Pro V5
Cerrar el proceso con el código de salida 2 generalmente es un error de compilación/compilación.
Cómo solucionar el error de fabricación 2:
  • Asegúrese de estar ejecutando la última versión de Pro
  • Siempre que vea que el proceso de creación se cerró con el error del código de salida 2, puede leer el registro en la salida para ver dónde está el error dentro de su programa. La Salida puede proporcionar información sobre lo siguiente:
    • ¿En qué fila/columna se encuentra el error dentro del archivo?
    • ¿Cuál es la causa del error?
Información de la salida:
Editor de código VEXcode Pro V5 y panel de salida que muestra el mensaje de error 'se esperaba ; después de la expresión' con la ubicación src/main.cpp:20:30 resaltada y la línea correspondiente en el código marcada.
En el siguiente ejemplo, el resultado proporciona la información de que hay un error en la línea (fila) 20, columna 30. Esto se muestra como "20:30".
Cual es la causa del error...
El panel de salida de VEXcode Pro V5 resalta el punto y coma que falta después de Brain.Screen.print(“Hello”) con una flecha que indica el punto y coma que falta y su ubicación.
El resultado también proporciona información sobre por qué se muestra el error. Falta un punto y coma después de la expresión "Brain.Screen.print("Hola")"
Nota: Si está ejecutando una versión anterior de la aplicación VEXcode Pro V5, las versiones anteriores de VEXcode Pro V5 permitían caracteres especiales en el nombre del archivo o en el nombre del proyecto.
