Instalación de VEXcode V5 con instaladores MSI
El siguiente artículo lo guiará a través de cómo instalar VEXcode V5 con instaladores de MSI.
Los instaladores de MSI se crean para ayudar a los administradores de TI con implementaciones en todo el sitio. Si no es un administrador de TI, debe instalar la versión .EXE para evitar problemas encontrados aquí.
Para obtener ayuda adicional para instalar la versión .EXE de VEXcode V5, consulte este artículo.
Pasos para la instalación
  1. Si está utilizando un sistema de implementación remota como SCCM, es posible que deba instalar los certificados de firma del controlador antes de ejecutar el instalador del controlador.
    1. Descargue estos dos archivos de certificado:
      1. Certificado 1
      2. Certificado 2
    2. Los certificados se pueden instalar con los siguientes comandos utilizando el comando certutil de Microsoft.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore " TrustedPublisher "RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
  2. Primero, instale VS 2013 Redistributable.
  3. A continuación, instale VS 2017 Redistributable.
  4. Luego, descargue e instale la versión MSI de VEXcode V5 que se encuentra aquí.
  5. Finalmente, una vez que VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable y VEXcode V5 estén instalados, ejecute lo siguiente como administrador con permisos elevados:
    C: \ Archivos de programa (x86) \ VEX Robotics \ V5Drivers \ Console Driver Installer.exe
